- hous a écrit:
- Bonjour je me présente hous de Bruxelles je voulait savoir si tu as trouver le proble de ton vito 108 moi j'ai un 110 et idem claquement après 1/4. H et devient plus grave quand le moteur est plus chaud et disparaît des qu'ont donne un peux de gaz merci et a bientôt j espère
non, je n'ai toujours pas trouver le problème.
deux garagistes n'ont pas entendu le bruit de claquement , grave comme tu dis. Ils m'ont dit tous les deux, problèmes de poussoirs.
Je n'ai pas trouver le temps de retirer le carter des culbuteurs.
Je dirai plus un problème de soupapes qui ne remontent pas correctement et viens taper dans les pistons.
J'ai trouvé une réponse sur les Forum, peut être une joint de culasse sur le piston 1. Dilatation du joint, trop de pression dans la chambre de combustion, et fait taper le piston dans les soupapes. Hypothése.
Comme mon moteur a 270000, au liey d'engager des frais de réparations, j'envisage de trouver un moteur avec moins de kilomètres.
Si tu trouves ce problèmes, je suis preneur.
Merci et à bientôt
Vincentime78
