Partager |
 voyant EDC
tony81
Nombre de messages: 35
MessageSujet: voyant EDC   Mer 8 Déc - 12:20
pour ceux qui ont suivi mon autre post,mon vito redemarre nikel depuis sa petite revision. trinqué
joint injecteur,joint capteur de pression en bout de rampe commune,et filtre GO neuf.
maintenant,j'ai le voyant EDC qui s'allume brievement lorsque je sollicite le moteur.c'est à dire en pleine acceleration et vers 3000tr/min,accompagné quelque fois d'une chutte de puissance,comme si il regulait à 3000tr/min.
j'attends vos avis ......... coucou
TITI 12200
Nombre de messages: 119
modèles possédés: vito 112 CDI 2001 , Sprinter 413 CDI 2005 chassis+coffre+multilift
MessageSujet: Re: voyant EDC   Mer 8 Déc - 21:46
bonsoir, vérifis si il n'y a pas de prise d'air , c'était le cas sur le mien , regarde au niveau du filtre a gazole le tuyau du millieu si il n'y a pas des bulles d'air qui passe quand tu accélères
tony81
MessageSujet: Re: voyant EDC   Mer 8 Déc - 23:29
salut titi,
à premiere vu,non,pasde bulles d'air.
en plus mon filtre GO est neuf.c'est un mercos,j'ai suivi les conseils du forum.
le probleme,n'est pas tout le temps,que par moment.
c'est surtout quand je pousse les rapports que cela se fair sentir
voyant EDC
» Probleme voyant alternateur
» Message "STOP"+bip+voyant frein a main
» voyant gestion moteur allume
» Voyant pression pneumatique
» voyant porte ouverte + plafonnier reste allumer
