bricoleur membre
Nombre de messages : 12 Age : 74 Localisation : seine st Denis modèles possédés : vito 110d 1998 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Je dois démonter mon turbo sur 110 d Mer 17 Nov - 17:03 | |
| Bonjour à tous je dois démonter mon turbo et j'aurais aimé savoir s'il est plus facile d'accès par dessus ou dessous le véhicule . De plus si une personne dispose D'une photo de la culasse avec un turbo cela m'arrangerai pour l'emplacement de la boulonnerie et ainsi pouvoir visualiser le coté caché .Merci d'avance . Yvon | |
Surfeur as du volant
Nombre de messages : 169 Age : 39 Localisation : Hasnon (Nord) modèles possédés : Mercedes Vito 110 CDI Date d'inscription : 13/06/2009
| Sujet: Re: Je dois démonter mon turbo sur 110 d Mer 17 Nov - 18:38 | |
| Bonjour "Bricoleur",
Si c'est comme les modèles CDI, c'est nettement plus facile par en dessous. Je ne pense pas que tu dois disposer tant de place que ça par dessus.
bricoleur membre
| Sujet: Re: Je dois démonter mon turbo sur 110 d Mer 17 Nov - 20:26 | |
| bonsoir . Merci pour tes conseils il est vrai que par dessus on ne voit pas trop bien malgré le cache culbuteur enlevé la place est limitée , par dessous j'ai un peu regardé je crois que la difficulté est présente aussi . Bref je dois le faire de toutes manières car l'huile a envahie le pot d'échappement et aussi l'échangeur alors je considère qu'il doit être fatigué et avec un peu de chance il n'y a peut être que cela .avec le manque de chance l'embiellage est mort . cordialement | |
| Sujet: Re: Je dois démonter mon turbo sur 110 d Mer 17 Nov - 20:40 | |
| Tu le sauras en déposant ton turbo. Tu verras si ton collecteur d'échappement est gras, mais dans ce cas, ça peut être plein d'autres choses... Si tu n'es pas sur que cela vienne de ton turbo, peut être qu'il serait bien de prendre les taux de compression ! Bon courage | |
bricoleur membre
| Sujet: Re: Je dois démonter mon turbo sur 110 d Mer 17 Nov - 21:43 | |
| oui j'y ai pensé aussi c'est un véhicule que j'ai acheté moteur soi-disant hs demain je vais voir si le moteur ne serre pas trop et si le compression sont font souples en tournant le villebrequin ce qui me fait peur si tu veux c'est que le gars a tourné jusqu'au calage du moteur qui fûmait noir donc le turbo aspire l'huile et la rejette . Je vais voir de toutes façons l'arbre du turbo en le démontant si il a du jeu .Je tiens à te préciser que la jauge ne touchait plus l'huile . Donc je pense que tout est parti.et d'ailleurs mes craintes sont fondées surtout de là . Voilà je te tiendrai au courant l'accés au turbo m'enchante guère mais je pense que le gros problème est là . L'avenir me le dira . cordialement yvon | |
