Partager |
 [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)
ghia
Nombre de messages: 3264
modèles possédés: W140 CL500 - W126 300SE - W211 E270Cdi
MessageSujet: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 10:33
Chose promise chose dû !
Je m'attaque au changement de la corroie et de l'alternateur, étant donné que les pièces vont arriver au fur et à mesure, et que je découvre comment on démonte tout ça aussi au fur et à mesure, je mettrais à jour ce tuto en temps et en heure trinqué
Je vais peut être être amené aussi à vous poser des questions (ça ne tarde pas j'en ai déjà une superlol )
Allez place aux premières étapes !
1 - On met la voiture sur chandelles ou rampe - Attention pas de cric !
2 - On dégrafe le carter ventilateur et on le dégage pour avoir un accès aux vis du ventilateur. Attention, Opérer moteur froid !
3 - Se munir d'une 6 pans de 5 et dévisser les 3 vis qui fixes le ventilateur au visco
La 6 pans de 5 :
Démontage du ventilo :
Ventilateur déposé :
On peut maintenant tant bien que mal enlever le carter ventilo :
Et voilà le résultat ! :
Tuto en cours
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 10:34
Aller première question !
C'est bien ça le tendeur ?... Ça fonctionne comment ??? jump
Une petite question aux modérateurs et admin : est-il possible pour moi de pouvoir éditer le premier post et le titre au fur et à mesure ? trinqué
mercedéesse
Nombre de messages: 9376
modèles possédés: w140
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 12:42
bon début avec photos de bonne qualité. c'est pas mal.
pour éditer, c'est b..., mais tu peux contacter directement un modo qui le fera à ta place suivant tes instructions.
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 14:08
Merci, elles sont prises avec mon téléphone, c'est toujours mieux que rien :/
J'en fait un maximum sur le coup, et je tris après trinqué
Je vais essayer d'attraper un modo actif en section W140 fou (ne t'en fait pas gentil modérateur je ne mange pas jump devil )
Je viens de récupérer en concession la corroie d'accessoire, la vache elle est balèze gasp!
Elle coute 46,16€ HT, étant donné qu'il me fait toujours au moins 10% voir 30%, elle me revient à 41,54€ HT soit 49,68€ TTC
MER A 011 997 64 92 pour la ref
L'alternateur c'est A 00 8154 9202 - 120A trinqué
mercedéesse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 14:48
éventuellement, comme en même temps tu vas demander des informations, et qu'il y aura du blabla, c'est de faire un tuto brouillon et après un tuto définitif
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 20:33
Oui tu as raison c'est le plus simple trinqué
UT
Nombre de messages: 24640
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 20:57
Je suis ton tuto quand il est prêt passe-moi un mp trinqué
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 10 Nov - 21:25
Aucun soucis trinqué
paulo
Nombre de messages: 8141
modèles possédés: 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Jeu 11 Nov - 14:33
il me faut une photo de derrière le pompe de DA, sous le calostat pour savoir quel type de tendeur tu as...
deux versions sur me M104
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Sam 13 Nov - 19:08
Ok je te fais ça dès que je peux trinqué
Mais en fait j'ai suivi le tuto de Damien pour le M103, et j'ai réussi à la détendre un poil, juste ce qu'il faut pour enlever l'ancienne, et j'ai réussi à mettre la nouvelle... après je pense qu'on peut détendre beaucoup mieux ! Je te fais les photos demain trinqué
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Sam 13 Nov - 19:09
Quelques petites nouvelles !
Alors premièrement, l'alternateur n'était pas d'origine, mais reconditionné et provenant d'une 124 mazout... gasp!
De plus les roulements sont morts, et j'ai retrouvé une vis broyée dedans cobra
Bref je le change pour un bosch et hop c'est partis, je le reçois normalement mardi.
mercedéesse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Sam 13 Nov - 19:51
faut espérer qu'il n'y a pas d'autres bricolages comme celui-là.
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Sam 13 Nov - 20:58
J'en ai profité pour tout regarder en détail, et pour l'instant j'ai rien trouvé de particulier.
Au passage, le coffret de douilles Magnusson pour 65€ à BricoDepot est vraiment excellent fou trinqué
bberrout
Nombre de messages: 9580
modèles possédés: V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc)
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mar 21 Déc - 23:06
et kwe, ta pas encore changé la courroie ???
mercedéesse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 22 Déc - 2:46
certainement que si, mais il a oublié qu'il avait ouvert un tuto superlol
ghia
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)   Mer 22 Déc - 14:35
Non non, ne vous inquiétez pas c'est juste que je manque un petit peu de temps pour finir tout ça correctement trinqué
» Probleme voyant alternateur
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» [TUTO] Changement corroie d'accessoire + Alternateur W140 300SE (en cours)
» [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140
» [ bmw e36 318is an 1996 ] changement de courroie accessoire et de clim
