Partager |
 Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210
Fredbiker
Nombre de messages: 27
modèles possédés: E220 cdi classic 1998 (W210)
MessageSujet: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Dim 7 Nov - 17:40
Le voyant de préchauffage ne s'allumait pas pour le démarrage mais restait allumé près de 1 min après démarrage : d'où un pb des bougies de préchauffage !
Je récupère une douille de 10 série longue pour déposer les bougies, et là, cata complète rocket 2 bougies ont cassées sous la partie 6 pans (bloquées dans le bloc), 1 tourne dans le vide (là c'est encore pire !) banghead , enfin 1 est sortie tant bien que mal.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à déculasser pour sortir ces bougies de m....., voir à poser des filets raportés pour sauver la situation.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà effectué cette manip. sur ce type de véhicule, et savoir les éventuels pb auquels je dois m'attendre.
Merci pour les infos, au cas où quelqu'un aurrais une ou deux astuces avant que je n'opère la bête. trinqué
P.S. : Petit message pour le connard à qui j'ai acheté la voiture, Système inconnu touche à ton cul !
Les mecs qui font de la mécanique avec un gros marteau et un petit pois en guise de cerveau, ne foutés plus jamais les pattes sur un moteur ou quoi que se soit d'autre qui est destiné à fonctionner violent rocket
Pour info : rassurez-vous les gars du site, ce fameux CONNARD n'est certainement pas l'un d'entre vous car j'ai acheté cette voiture en Allemagne, dans un garage qui devait certainement réparer des panzers avant de faire de l'auto (vu les merdes que je trouve dessus!) tresfaché
Fredbiker
MessageSujet: Sujet: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210 Aujourd'hui à 17:40   Dim 7 Nov - 20:37
Désolé pour mon language un peu chatié, mais des trucs de ce genre ça me gonfle sévère..... cool
w202 13
Nombre de messages: 2325
modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Dim 7 Nov - 23:21
chorizo636
Nombre de messages: 177
modèles possédés: a170CDI; 300D; 300TD; E290TD; E300TD; E320CDI; C200TCDI; C270TCDI; 115CDI; E320CDI V6
MessageSujet: Re: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Lun 8 Nov - 21:28
Pour y arriver: Fais chauffer le moteur à environ 100 110°c (pour cela débranche le ventillo), puis perce avec précision et utlise un tourne à gauche.
TOUJOURS DEMONTER LES BOUGIES A MOTEUR CHAUD ET NE PAS HESITER A METTRE DU DEGRIPPANT
Fredbiker
MessageSujet: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210    Sam 13 Nov - 10:46
Salut à tous, merci pour les infos et contacts, je vais me mettre sur le moteur à partir de ce week-end et on verra comment ça va ce dérouler. J'ai un peu l'habitude de ce genre de situation pourrie (surtout sur le matos où je bosse !) mais je voulais avoir des infos venant des gars qui maitrisent mercedes mieux que moi (il y a toujours de bonne infos). trinqué
Encore merci, et en avant pour déposer la culasse afin de travailler dans de bonnes conditions, et en même temps je ferais un tour d'horizon du moteur pour voir je que je peu lui faire comme jeunesse. cool
sharp
Nombre de messages: 16
modèles possédés: E220cdi
MessageSujet: probleme similaire résolu   Dim 14 Nov - 19:50
bonjour je me permet de te repondre car je possede le meme vehicule et ça m'est arrivée j'ai solutionner en sciant un peu le pas de vis de la bougie je l'ai remise en place et j'ai noyé régulierement le puit avec du wd 40 et ce pendant a peu pres 2 mois en roulant tous les jours jusqu'au moment ou un floc floc caraaaacteristique c'est produit tu t'arrete tu coupeee le contact tu devisse le petit bout de ta bougie cassée tu place un morceau de polystirene ou de la paille compressée tu touve ça en animalerie tu redemarre ta voiture tu accelere ta bougie devrais s'expulsée toute seule tu remet la neuve et le tour est joué je precise que c'est du vecu en esperant avoir pu t'aider cordialement sharp
Fredbiker
MessageSujet: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Mar 16 Nov - 20:36
Salut merci pour ton aide, mais comment fait tu pour scier le pas de vis de la bougie si tu ne peut même pas la sortir de son logement?
Pour le moment je suis partis pour déculasser et par la suite poser des bague de 12mm taraudées au pas de vis de la bougie à l'intérieure (10x100), la bague sera montée au bloc-presse dans la culasse et les bougies montées dedans avec de la graisse haute T° (bien sûr!) trinqué
sharp
MessageSujet: Re: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Mar 16 Nov - 20:40
salut fredbiker en fait dans mon cas la bougie a cassé juste apres le pas de vis effectivement si ce n'est pas le cas pour toi j'en suis désolé bonne chance a toi codialement sharp
Fredbiker
MessageSujet: Re: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Dim 12 Déc - 21:53
Juste pour info les gars, je viens tout juste de remonter ma culasse avec ses superbes bougies neuves. J'y ai passé tout ce dimanche pour tout remonter (quel brin tintin!) et demain je fais péter le moteur pour voir si tout fonctionne correctement. cool
J'ai des bougies neuves avec leurs bagues de réparation, joint de culasse neuf, joint de couvre culasse neuf, joints de queues de soupapes et d'injecteurs neufs,toutes les soupapes d'échappement neuves (après les avoirs mesurées elles étaient hors cote de plus de 1/10 sous le mini) le tout super nettoyé dans tout les coins.
Avec tout cela je pense être tranquille un moment, et demain les essais patriote benzus
gpz750r1
Nombre de messages: 344
modèles possédés: w 210 230 e 1996, 160000 km
MessageSujet: Re: Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210   Dim 12 Déc - 22:06
T'sa fait déjà tourner à la main, voir si tout passe bien... ? ;)
» Pb bougies de préchauffage sur E220cdi 1998 W210
» [Vidéo] Autodoktoren - Problème démarrage : injecteur Bougies préchauffage cassés (W210)
» [Toyota Corolla 2l d an 95] Bougies préchauffage.
» bougies préchauffage OM636
» 308D: Bougies préchauffage ?
