Partager |
 ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?
280Soul
Nombre de messages: 18
MessageSujet: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 6:17
j'ai perdu mon ecrou anti-vol sur ma 280 se ,j'ai de nouvelles jantes mais comment faire pour extraire les goujons?
j'attends vos suggestions,MERCI.
gaetan
Nombre de messages: 759
modèles possédés: Actuellement---Porsche 911 Carrera 3.2---w203 200cdi---w124 300d---w124 300D BVA---w107 450slc---3 w123 220d/240d/200---Fourgons 209d wesfalia/307d plateau---12 citroen 2cv (collectionneur)---2 mini Austin---Ford escort mk2 break---Opel Rekord--- etc...
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 7:10
ta vas chez un démonteur/monteur de pneus, ils ont des douilles de mrdage FACOM, ca va super bien, ils mettent une douille de diamètre a peu pres egal, in coup de marteau et un coup de croix et ca vient tous seul, j'ai fais extraire les 4 miens sur le boxster, et ca a pris une minute! Ce sont des souille expret, elles ont 12 pans, en biais et avec des arètes saillantes, ca ne marche que pour le dévissage!
http://jesus24.blog4ever.com/blog/article-274071.html
al126
Nombre de messages: 377
modèles possédés: 260 SE,E500,Toyota Prius III TAXI
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 8:51
Sinon marteau+burin (si le puit n'est pas trop profond) violent rocket
280Soul
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 17:39
Salut a vous,
merci d'avoir pris le temps de me repondre,le probleme c'est que la profondeur est assez importante donc pas evidant d'y introduire un burin...
Concernant les demonteurs j'ai fait un petit peu le tour mais sans succees.
Il y as pas un lien ou je pourrait trouver ce fameux outil,cette fameuse douille Facom ?
MERCI et BON WEEK-END
gaetan
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 19:07
si t'as 300 ou 500 euros pour te payer le coffret, vas chez AD tu le commandes gasp!
malko89
Nombre de messages: 1020
modèles possédés: 250td 1996/ 250 SE 1967
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 19:09
bonjour,
Il m'est arrivé la meme chose.
J'ai pris une clé à pipe de 12 pans (et pas 6) un tout petit peu plus petite que le diamettre de la tête de l'écrou.
tu la rentre du côté le plus long au marteau, et ensuite tu n'a plus qu'a dévisser à l'aide d'une ralonge
Par contre, avec cette tecknique, la tête de la vis est foutue ensuite...
A toi de voir.
al126
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 22:22
Sinon il te faudrait ca
http://laboutique.tvmag.com/cliquet-douille-universelle-p-2995.html
Nombre de messages: 11605
modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Ven 5 Nov - 22:32
Et avec ceci :
http://img485.imageshack.us/img485/5453/alizee1bq.gif
280Soul
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 6:24
je vais déjà essayer dans un premier temps la technique de Malko ,qui cela dit en passant est du même département que moi ,vu l'Yonne c'est pas grand ,tu va surement m'entendre frappé au marteau.
malko89
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 7:37
tu est d'ou?
Moi je suis à Auxerre.
Dr Phil Good
Nombre de messages: 1721
modèles possédés: CLK 320 W208 (vendu) E320 W124 sportline
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 12:49
J' avais eu le même problème avec le CLK, suaf que c' est le vebdeur qui avait perdu le boitier...
Passage à la concession, carte grise + pièce d' identité, et douille reçue 72 heures plus tard...
fou
mercedéesse
Nombre de messages: 9376
modèles possédés: w140
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 13:27
chez Mercedes, ils ont un jeu de douilles anti-vol, donc ils peuvent le faire proprement.
avec la mienne, il regarde la tête du boulon et il sort du premier coup la bonne douille du coffret
Nombre de messages: 39065
modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, E 50 ///AMG
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 13:47
exact chez mercedes ils ont ce qu'il faut !
280Soul
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 15:58
Malko, je suis du coté de Sens.
280Soul
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 15:59
Moi par contre chez MB ,ils m'ont dit que c'etait pas possible et qu'il fallait que je bricole moi meme . ;-(
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 16:13
Ils vendent des autos neuves et leur idée de la voiture s'arrête là....
sambotte
Nombre de messages: 131
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 16:17
Il faut percer et utiliser un extrateur jump
Nombre de messages: 5983
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 23:21
Si tu perces, pas la peine d'utiliser un extracteur. Tu perces à 12 et quand la tête tombe, c'est finit. trinqué
Dr Phil Good
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Sam 6 Nov - 23:24
Prévoir plusieurs perçages, ne pas démarrer à 12 direct, vas y crecendo, pour rester bien centré !
280Soul
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Dim 7 Nov - 2:11
Je vais tenter une solution qui est de retourner mon garage pour retrouver ce fichu écrou anti-vol et si elle ne marche pas alors je passerais a la douille et l'ultime recourt sera le perçage.
MERCI pour vos conseils je vous tient au courant de l'issue du probleme.
malko89
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Dim 7 Nov - 8:11
Si tu ne retrouve pas ta tête anti vol, et que faire 120km aller retour ne te rebute pas, viens chez moi cette après midi, on vas trouver une soluce clind'oeil
280Soul
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Dim 7 Nov - 8:15
Bonjour Malko,
c'est super gentil de ta part,je vais quand meme chercher car ca me tracasse quand meme d'avoir perdu cet ecrou.
Je te tiendrais au courant au cas ou .
MERCI encore.
malko89
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Dim 7 Nov - 8:47
Sa roule,
Sache que je suis chez moi toute l'après midi, si tu décide de venir, je te communiquerais mon adresse en MP
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Dim 7 Nov - 10:42
malko89 a écrit:
Sa roule,
non non, sur le forum, on viendra à 15 !!!
françois
malko89
MessageSujet: Re: ecrou anti vol perdu, demonter jantes alu sur W126?   Dim 7 Nov - 11:56
Citation:
Je fait chauffé la machine à cafè fou
» perdu vis de richesse
» Jantes à déport sur 997
» Mon M4A1 upgradé en anti-snipe
» Jantes Nothelle / Passat W8 winter
» L'ABS (système anti blocage des roues)
