gesaduleman membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 74 Localisation : languedoc modèles possédés : 190 E 2 litres essence Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: arrêt brusque du moteur en pleine charge Mar 19 Oct - 20:14 | |
| Bonjour, voici mon souci, je possède une 190 E 2 litres injection de 1988. Celle-ci est sujette à des coupures brusques du moteur dans le cas ou elle est sous forte accélaration (forte charge en cote notamment) par forte chaleur. Le seul moyen pour la remettre en route est de débrancher l'arrivée d'essence au bloc d'injection. S'agit'il de "vaporlok" ? Par ailleurs sous faible charge, elle a quelques légers ratés en accélération constante. Le ralenti accéléré au démarrage à froid est inopérant. Je possède ce véhicule aheté neuf depuis 1988 et suis seul conducteur. Par avance merci pour les conseils sur ces inconvénients que Mercédès ne peut résoudre. gesaduleman | |
| Sujet: Re: arrêt brusque du moteur en pleine charge Dim 24 Avr - 14:37 | |
| - gesaduleman a écrit:
- Bonjour, voici mon souci, je possède une 190 E 2 litres injection de 1988. Celle-ci est sujette à des coupures brusques du moteur dans le cas ou elle est sous forte accélaration (forte charge en cote notamment) par forte chaleur. De même, si elle démarre à froid au quart de tour, à chaud, après un arrêt, elle ne veut pas redémarrer. Le seul moyen pour redémarrer le moteur est de débrancher l'arrivée d'essence au bloc d'injection, laisser s'écouler l'excès de pression d'essence et rebrancher. S'agit'il de "vaporlok" ? Par ailleurs sous faible charge, elle a quelques légers ratés en accélération constante. Le ralenti accéléré au démarrage à froid est inopérant. Je possède ce véhicule acheté neuf depuis 1988 et suis seul conducteur. Par avance merci pour les conseils sur ces inconvénients que Mercédès ne peut résoudre. gesaduleman
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: arrêt brusque du moteur en pleine charge Dim 24 Avr - 15:12 | |
| Sujet: Re: arrêt brusque du moteur en pleine charge Dim 24 Avr - 19:36 | |
| [quote="Frisson"]C'est sur de poster dans la mauvaise rubrique qu'il n'y pas de réponses
Merci pour votre amabilité et la solution que vous proposez | |
| Sujet: Re: arrêt brusque du moteur en pleine charge | |
