Partager |
 [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993
Nombre de messages: 6691
modèles possédés: 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71,450sel 6.9 76, 300gd 89, 190d 91 560sec 89
MessageSujet: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Jeu 30 Sep - 17:02
Bonjour a tous
Je vais vous expliquer ici la marche a suivre pour transformer un volant d'après 1993 pour pouvoir le monter sur modéles avant 1993 .
Il y a 2 types de volants possible :
-avant 1993
w123
w124 phase 1/2
w126
w201
r107
r129 phase 1
-après 1993
-w140
-w124 phase 3
-w202
-r129
Les differences se situe au niveau du jeu de bagues situé a l'arriere du volant (airbag et klaxon) sur le premier type et abscent sur le modéle après (remplacé par des fils enroulé dans une piece plastique (partie restant sur l'auto) . Montage très simple a réaliser .
Donc
Outillage necessaire
-1 clef torx
-2 ou 3 petits tournevis plats
-2 clef de 8
Pour realiser le changement il faudra un volant donneur avec airbag avant 1993 pour recupere les bagues et centre .
1. déviser les 4 vis torx a l'interieur du volant avec bagues
2 . déclipser le clips noir autours de la prise airbag puis faire passer la prise en dehors du centre , defaire les cosses du klaxon
3. devisser les 5 vis torx du centre et le retirer
4 retirer le centre
5 retirer doucement la bague arriere, en fesant levier par l'arriere elle est bien clipsée
Passons au 2eme volant (après 1993)
6 Démonter les 4 boulons de 8 avec ecrous du fond
7 Dévisser les 5 vis torx (comme au volant précedent)
8 retirer le centre , nous pouvons voir les difference des 2 ici
9 enlever le cache plastique arriere du volant il faut tirer et pousser les clips avec le tournevis
Place au remontage
10 Clipser la bague dans le volant (le nouveau),
11 monter le centre et brancher les 3 prises (et surtout laisser en place les 2 vis torx qui reste a l'interieur du volant pour monter ulterieurement le centre airbag en fesant attention a ce quelles restent bien droites)
12 remonter toutes les vis , il faut désormais les vis torx au centre sur le nouveau volant !
On peux remonter toutes les pieces du nouveau volant sur l'ancien aussi .
Donc voila on peux désormais mon ter ce type de volant sur sa w124 phase 1 ou 2 ou sa w126
Voila ce que ça peux donner trinqué
julien2
Nombre de messages: 7894
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Ven 1 Oct - 14:59
Super TUTO !!!
bravo bravo bravo
Merco78130
Nombre de messages: 7673
modèles possédés: Mercedes-Benz 250d vert malachite 457000 kilomètres...
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Ven 1 Oct - 16:10
Très intéressant, merci trinqué .
Le nouveau volant, s'intègre parfaitement à ton intérieur aime bravo .
Nombre de messages: 5983
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Lun 13 Déc - 21:40
Chouette tuto bravo bravo
Merci pour l'info trinqué
bberrout
Nombre de messages: 9580
modèles possédés: V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc)
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Mar 21 Déc - 22:28
Merci braketou
Nombre de messages: 4577
modèles possédés: 190 D 2.5 Optimum
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Jeu 13 Jan - 18:59
Merci pour ce tuto ! fou
Petit détail pour ceux qui feront plus tard cette transformation, dévisser la vis Torx en bas au milieu du volant n'est pas utile, seul les 4 autres vis Torx maintiennent le centre au volant... trinqué
UT
Nombre de messages: 24640
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Jeu 13 Jan - 19:02
Je classe trinqué
Bravo, moi qui pensais que ça allait jurer, on dirait que c'est un volant d'usine fou
Nombre de messages: 2491
modèles possédés: 280se.c36amg.c200.sl129
MessageSujet: Re: [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993   Jeu 13 Jan - 19:03
impec ton tuto braketou
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» SUPPRESSION DU POST METEO
» [TABLOÏD] The Gossip Town Post édition de Février-Mars 2157
» [TUTO] transformer un volant avec airbag post 1993
» comment changer un volant avec airbag sur gti 16
