| Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? | |
+4swicky berniebernie34fr Robert en SL yassine1 8 participants |
yassine1 membre newbie
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 15/09/2010
| Sujet: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 21:48 | |
| Salut je m'appel yassine , j'ai une MERCEDES 500 SEL c'est une W140 de 93 que j'ai acheté il y a moins d'un an et la j'ai un petit problème depuis que j'ai fait la vidange et changer le filtre de boite en position mon moteur monte dans les 9MILL TOUR MIN et quand je passe en position D elle ne passe pa les 20000 TOUR MINelle fait un bruit comme si elle étouffer et je n'ai aucune réaction quand je passe sur (R) RECUL
Auriez vous une idée ???
desolé j'ai pas trop l'habitude des forum sa m'embeterai de la vendre pour une piece j'aurai aimé la garder sa fait mal au coeur
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 21:53 | |
| - yassine1 a écrit:
- SALUT JE M'APPEL YASSINE J'AI UNE MERCEDES 500 SEL
QUE J'AI ACHETE IL Y A MOINS D'1 AN ET LA J'AI UN PETIT PROBLEMME DEPUIS QUE J'AI FAIT LA VIDANGE ET CHANGE LE FILTRE DE BOITE EN POSITION MON MOTEUR MONTE DANS LES 9MILL TOUR MIN ET QUAND JE PASSE EN POSITION D ELLE NE DEPASSE PAS LES 20000 TOUR MIN ELLE FAIT UN BRUIT COMME SI ELLE ETAI ETOUFER ET JE N'AI AUCUNE REACTION QUAND JE PASSE SUR (R) RECUL
AURIEZ VOUS UNE IDEE ???
ARF ! J'Y CONNAIS RIEN EN F1 ET CA DEPENDS DE L'ANNEE AUSSI KILOMETRAGE |
Robert en SL champion du monde
Nombre de messages : 581 Age : 60 Localisation : loin de la modèles possédés : aucun, mais un SL pourquoi pas Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 21:59 | |
| tu vient pour résoudre un problème, faire tes courses gratis ou tu veut faire partie d'une bande de passionés ? parce qu'avec un messsage comme celui la, et malgrès que tu soit polis, je ne crois pas que l'on va t'aider Yassine! ... pourquoi tu écrit en majuscule ? ... sur le net, et de plus sur un forum, quand tu écrit en majuscule, cela veut dire que tu crit ! ... est ce le sentiment que je traduit ? ...
une 500 SEL ! ... belle voiture! ... une W126 ? ... | |
berniebernie34fr directeur de course
Nombre de messages : 1900 Age : 65 Localisation : Environs de Montpellier modèles possédés : ML 400 CDI Date d'inscription : 31/05/2009
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 22:22 | |
| Ne soyez pas si vache ! Yassine ton niveau d'huile de boite ne doit pas être bon . Il te faut vérifier ça en premier. Bienvenue sur ce forum. | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 22:25 | |
| - berniebernie34fr a écrit:
- Ne soyez pas si vache ! Yassine ton niveau d'huile de boite ne doit pas être bon . Il te faut vérifier ça en premier. Bienvenue sur ce forum.
Merci de m'avoir repondu ! On m'a dit que le convertisseur était peut etre mort , pensez vous que le problème vienne de la ? | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 22:29 | |
| vérifis les dirites de connexion de boites! ... tuyaux d'airs, électrique etc ... avec le niveau d'huile ! ... | |
swicky membre bienfaiteur
Nombre de messages : 8067 Age : 54 Localisation : Helvétie [CH] modèles possédés : W124 E 320 Coupé 1995 [W215 CL 500 2002] -[W124 300 CE 1992] [W124 300 TE 1992] [W116-280 SE] [W201-190 E 2.0] Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 22:30 | |
| Tu n'avais pas de problèmes de Boîte avant de changer la crépine et l'huile ? T'as mis quoi comme huile ? T'en as mis combien ? | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 22:32 | |
| - Robert en SL a écrit:
- vérifis les dirites de connexion de boites! ... tuyaux d'airs, électrique etc ... avec le niveau d'huile ! ...
D'accord je vais tout verifier et je vous tiendrer au courant ! merci beaucoup bonne soirée | |
| Yassine, relis ce que je t'ai répondu ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 22:37 | |
| - swicky a écrit:
- Tu n'avais pas de problèmes de Boîte avant de changer la crépine et l'huile ?
T'as mis quoi comme huile ? T'en as mis combien ? Au Tout début j'avais la boite qui restait au premier rapport et rupter elle ne voulait pas me passer la deuxieme ensuite pour l'huile j'ai mis du liquide ATF de chez mercedes benz | |
aerowear2005 champion du monde
Nombre de messages : 833 Age : 39 Localisation : Belgique ==> Brabant Wallon modèles possédés : Mercedes Classe E220 W211 2005 élégance Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 23:19 | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 23:21 | |
calou77 champion du monde
Nombre de messages : 897 Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/15/2010, 23:46 | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/16/2010, 00:16 | |
| - yassine1 a écrit:
- Salut je m'appel yassine , j'ai une MERCEDES 500 SEL
bonjour yassine1 bon on rigole un peu sur le forum mais on aide aussi ta boite patine tu na pas assez d huile controle ton niveau moteur tournant a chaud en position parking ta deux repéres mini et maxi essuye plusieurs fois ta jauge car difficile de lecture vu que tu remente toujours un peu d huile dans le puit de jauge | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/16/2010, 09:09 | |
| Et le convertisseur ne se vidange pas à part ? | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/16/2010, 21:38 | |
| [/quote] bonjour yassine1 bon on rigole un peu sur le forum mais on aide aussi ta boite patine tu na pas assez d huile controle ton niveau moteur tournant a chaud en position parking ta deux repéres mini et maxi essuye plusieurs fois ta jauge car difficile de lecture vu que tu remente toujours un peu d huile dans le puit de jauge [/quote] En position (D) acelerer elle ne depasse pas les 2000 TR/0 MIN et pour le convertisseur on m'a dit que sur ce modèle il n(y avait pas de vis de vidange | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/16/2010, 22:04 | |
| Va dans une concession car à mon avis tu as plusieurs problèmes. Manque d'huile ? Mémoire de défauts ? Huile convertisseur ? Filtre de boite ? etc,etc | |
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/16/2010, 22:09 | |
- Va dans une concession car à mon avis tu as plusieurs problèmes. Manque d'huile ? Mémoire de défauts ? Huile convertisseur ? Filtre de boite ? etc,etc
Concession sa va me revenir trés chers non ? y a pas quelqu'un qui s'y connait dabs les alentour de marseille ? | |
Nombre de messages : 10680 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/16/2010, 23:56 | |
| Bonsoir et bienvenue Yassine. Si tu n'as pas vidangé le convertisseur, il faudrait savoir combien tu as enlevé d'huile et combien tu en as remis. Il peut en manquer, ou en avoir beaucoup trop dans les deux cas c'est mauvais. Donc, comme suggéré plus haut, vérifies ton niveau ! | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Bonjour j'ai un probleme avec ma mercedes pouvez vous m'aider ? 9/17/2010, 00:59 | |
| Sur une surface plane Moteur tournant frein à main température normale de fonctionnement ( disons dans les 80°) Sur P Tire la jauge une fois , essuie. Replonge la jauge Lis le niveau qui doit être entre le repère inférieur et max Fais le niveau si ce n'est pas bon Ajoute seulement 200 si c'est au dessus du mini replonge la jauge retire la jauge , essuie vérifie le niveau Ajoute par lichouille de 100
TROP d'HUILE EST PIRE QUE TOUT
Fais un parcours de 20 bornes et vérifie à nouveau Le niveau doit être au dessous du max
Le convertisseur on s'en fout: la bonne se mélangera à la minable. Ton huile avait quelle couleur lors de la vidange , ce qui est une bonne indication du niveau de minabilité de ton ancienne huile et par conséquent de celle qui reste dans le convertisseur.
Pour essuyer la jauge pas de chiffon de papier préfère un slip en coton non-pelucheux | |
