| capteur de pluie pas cher | |
+10eric13 benzbenzbenz editionsport gunblade54 mercedéesse rouxinol Frenchy tibam13 François DAIMLER 14 participants |
benzbenzbenz membre
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Mer 18 Mai - 19:26 | |
eric13 champion
Nombre de messages : 373 Date d'inscription : 24/11/2010
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Mar 26 Juil - 12:12 | |
| - DAIMLER a écrit:
- pour ceux qui veulent un capteur de pluie pas cher y'en a en vente ici pour 8,88€ !
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110398929921&ssPageName=STRK:MEWNX:IT y'a la lentille qui va avec (pratique pour ajouter l'option) et c'est le meme que chez Mercedes (j'ai les deux) mais en BEAUCOUP moin cher ! (plus de 100€ chez Mercedes!) donc si le votre déconne ou que vous voulez en ajouter, c'est le moment. pour info, j'en ai acheter deux chez lui. bonjour pense tu qu'il et compatible a une w203 ? | |
rouxinol champion du monde
Nombre de messages : 802 Age : 49 Localisation : 78 modèles possédés : W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Avensis D4D de 2000 Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Dim 29 Avr - 19:24 | |
| Salut! Eh bien l'ajout de la fonction capteur de pluie en "après-coup" sur la W210 NE FONCTIONNE PASBien que j'ai acheté le faisceau d'origine chez Mercedes, et essayé le capteur de pluie de celle de mon père (qui avait donc l'option de série), ça ne fonctionne pas. J'en déduis donc que dans un des calculateurs il manque le soft qui doit gérer cela: Le soft doit être différent selon les options... Tant pis, ce post aura été une fausse joie pour moi... A+ | |
trizay59 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : près de cognac modèles possédés : E55 amg W210, Vito 120CDI V6 Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Lun 30 Avr - 20:53 | |
| Merci pour l'information, tu viens de me faire gagne 4h et 20€ | |
dextermagnific membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1287 Age : 40 Localisation : Chartres modèles possédés : S300 TD (W140), S350 BLUETEC (W221) Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Mer 2 Mai - 10:48 | |
| Oui je pense aussi qu'une adaptation de l'ECU est nécessaire via la valise. | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 3 Mai - 7:58 | |
| Salut!
En effet c'est une idée à creuser...
Comme je vais faire changer mon compresseur de clim, je demanderais en même temps si avec leur matos de diag ils ne peuvent pas jouer sur l'activation de ce système...
A+
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 3 Mai - 9:07 | |
| J'espère pour toi que ton ECU actuel supporte la fonctionnalité, sinon c'est remplacement ... J'ai l'impression que MB ne fait jamais d'ECU "adaptables" mais c'est une impression | |
Al3x champion
Nombre de messages : 385 Age : 41 Localisation : Le Havre modèles possédés : S212 220CDI Date d'inscription : 24/10/2006
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 3 Mai - 12:37 | |
| même en activant le capteur de pluie via l'ecu (dans ezs si je me rappelle) ca change rien, il faudrait savoir la correspondance des pins entrent les capteurs si c'est vraiment adaptable (si il faut déssacoupler les 3 pins du faisceau Mb).
Arf pourquoi, il y a 5 pins
Pour moi l'activation du capteur dans l'ecu , joue du coup sur la vitesse de l'essui glace, vl arrêté et essui glace en vitesse 2 celui-ci ne s'arrête plus comme avant (comme si il était en position 1) | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Ven 4 Mai - 8:17 | |
| Salut!
Tu as donc réussi à l'activer dans le calculateur?
Dans ce cas, as-tu essayé plusieurs positions du connecteur sur le capteur?
Moi, j'ai ouvert les deux versions de capteurs (origine Mb et acheté sur Ebay), pas facile de faire la correspondance, mais j'en ai déduit qu'il doit se brancher en position centrale, en laissant une pin libre de chaque côté du connecteur sur le capteur.
Tiens nous au courant!
A+
Al3x champion
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Ven 4 Mai - 17:12 | |
| Slt, Oui j'avais testé plein de position mais celle-ci, je sais plus. Je retest | |
Delirman82 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 30 Age : 38 Localisation : Montauban (82) modèles possédés : Mercedes coupe sport 200K W203 Date d'inscription : 18/08/2012
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 25 Oct - 18:47 | |
| Petit déterrage de post. Je souhaiterai faire le montage du capteur pluie sur ma mercedes coupe sport w203. J'ai commandé le faisceau chez mercedes, pour ensuite commander le capteur en fonction de la prise qu'il y aura sur le faisceau.
Par contre es ce qu'il y en a qui ont réussit à faire la manipulation ? Et-on obligé de changer le par brise même si on a déja le capteur de lumière et l'emplacement pour le capteur pluie ?
J'attends vos retours d'expérience ;) | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Mer 28 Nov - 21:31 | |
Al3x champion
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Mer 5 Déc - 21:08 | |
| Slt, Mon auto n'a pas de capteur de pluie d'origine. Depuis l'activation de cette option via la valise + achat cablage chez Mb, l'analyse ne détecte absolument pas le capteur de pluie même en le branchant dans differente position. De ce fait, la valise m'indique qu'il est absent ou défectueux. Reste à essayer un capteur d'origine Si tu as l'emplacement, aucun probleme normalement avec le capteur il te faut absolument la lentille bleu qui se colle au parebrise qui le maintient. regarde ici : http://www.univers-mercedes.com/t70-une-solution-aux-problemes-de-capteur-de-pluie-anarchique | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Mer 5 Déc - 23:32 | |
| Ok merci pour ton lien.
Bon déjà j'ai acheté le cablâge chez Mercedes, par contre c'est un gros faisceau, ça doit être long à câbler. Je pensai que c'était juste un bout de câble du capteur au plafonnier.
Je regarde sur Ebay depuis quelques temps pour trouver un capteur neuf mais c'est pas évident surtout avec le cache bleu comme tu l'a précisé.
Par contre, est ce qu'il est obligatoire de passer à la valise pour qu'il soit reconnu ? | |
Al3x champion
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 6 Déc - 1:51 | |
| C'est juste un petit faisceau d'environ 60 cm 8/10e chez Mb (voir photo), se branche sur le plafonnier (emplacement prévu) en tout cas c'est comme ca sur une w210. Normalement la lentille bleu est déja collée sur un pare brise neuf, mais elle doit être trouvable sur le net exemple : http://www.rejel.com/rejel-store/categoryid/159/level/a.aspx http://stores.ebay.fr/rejel/RAIN-LIGHT-SENSOR-PADS-/_i.html?_fsub=2071056010 Pour le passage à la valise, je dirai oui mais pas sur car pas pu testé avec un capteur d'origine. moi depuis activation via la valise, j'ai un message sur le capteur disant qu'il est absent (valise) donc cela indique pour un bon fonctionnement/reconnaissance/adaptation cela doit être indispensable mais à confirmer. C'est peu être comme ca sur ton étoile: http://www.mbclub.co.uk/forums/electronics/73518-rain-sensor-retrofit-without-screen-change.html | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 6 Déc - 8:40 | |
| Ah super merci pour tous ces liens.
J'ai vraiment l'impression que le faisceau que j'ai acheté n'est pas bon, car il est super long et remplit de différente prise dont celle qui ressemble au capteur pluie. Il faudrait que je trouve la référence du petit morceau de faisceau qui fait 20cm.
Par contre tu aurais pas un lien pour les capteurs pluie, c'est pas évident à trouver, et je veux pas en acheter un universel ? A part chez mercedes bien sur :) | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Jeu 6 Déc - 21:56 | |
| Salut,
Je ferais donc activer l'option avec la valise, à mon prochain passage à la concession, puis nouvel essai...
Mais ça imposerais d'acheter le capteur de pluie version "Mercedes" et celui-la, il n'est pas donné... | |
Al3x champion
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Lun 10 Déc - 19:15 | |
| - Delirman82 a écrit:
- Ah super merci pour tous ces liens.
Par contre tu aurais pas un lien pour les capteurs pluie, c'est pas évident à trouver, et je veux pas en acheter un universel ? A part chez mercedes bien sur :) Renseigne toi ou tu as acheter le faisceau, car il doit pas être donner (reprise). A voir, si le cable (pour w210) est compatible à ton étoile je pense a ebay.de (mettre la bonne traduction "regensensor w210" ou w203 ) pour le prix. Avant d'en acheter un, voir avec la concéssion afin de savoir le ou les numéros des capteurs compatible. Si ca t'intéresse j'ai une lentille neuve. - rouxinol a écrit:
- Salut,
Je ferais donc activer l'option avec la valise, à mon prochain passage à la concession, puis nouvel essai... Mais ça imposerais d'acheter le capteur de pluie version "Mercedes" et celui-la, il n'est pas donné... Slt rouxinol, impec idem pour moi je vais essayer d'en trouver sur ebay pour tester (mais pas un neuf ). Ca serai bien qu'on résoud le soucis, j'avais zappé le topic depuis un ptit moment | |
Al3x champion
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Sam 15 Juin - 16:53 | |
| Ca y est, j'ai acheter un capteur mercedes d'occasion sur eBay (40e fdpin). Apparemment le déclenchement de l'essuie-glace fonctionne en fonction du capteur. Nickel en position 1, le bras oscille une fois puis s'arrête et se remet automatiquement en fonction dès que le pare brise est mouillé. ce mouvement se produit a chaque démarrage (ou contact) du véhicule si la position est resté sur 1. | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Lun 17 Juin - 9:08 | |
| Salut!
Ca c'est une bonne nouvelle!
Pour rappel, tu avais activer toi même l'option capteur de pluie? | |
Al3x champion
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Lun 17 Juin - 12:20 | |
| Slt, Non, c'est un mécano de mon garage Mb qui me la activé ;) vu que ca date j'ai un doute du calculateur, c'est dans le module ezs normalement. J'ai pris le capteur n° 2108205710 à voir si sur la tienne c'est le même module ? Vérifie la correspondance via le catalogue en ligne de Damien : http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form chez ce vendeur, il lui en reste un : http://cgi.ebay.fr/Regensensor-Mercedes-S-Klasse-S280-W220-2108205710-10-98-08-05-rain-sensor-/350503667465?pt=DE_Autoteile&hash=item519ba58709 livraison top rapide et tu peux faire une offre de prix ;) | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher Lun 17 Juin - 17:57 | |
| Merci pour l'info! | |
| Sujet: Re: capteur de pluie pas cher | |
