 URGENT : Ma voiture en panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
POICCARD
Nombre de messages : 12393
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:30
ceci explique cela...
faudrait trouver un Mas à la casse
calou77
Nombre de messages : 897
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:58
Je crains que chez Mercedes personne ne sache ce que c'est... gasp!
Déjà à l'époque ça ne devait pas être courant, mais alors 20 ans après, qui s'en souviendra? scratch
D'après mes recherches, il a équipé les W124 et les R129 ayant précisément ce moteur.
bonjour
le relais mas appelé n16 est une centrale de commande
commande pompe de carburant, chauffage de sonde o2, embrayage de la pompe a air, interupteur kick-down,, embrayage du compresseur de climt,,signal de commutation compresseur de climat vers ke pour augmenter ralenti, signal de régime tn( protégé contre les courts-circuit ,,et diagnostic -memorisation des erreurs
Nombre de messages : 75218
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:59
j'ai récupéré les boitier MAS du SL 300-24 gris de chez Franck il est rangé je sais ou mais chez Frank !
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
POICCARD
modèles possédés : VELO LUCIFER 1934
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 1:37
A Angers!
Nombre de messages : 49011
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 1:40
Merci pour toutes vos réponses, impressionnant les bonnes infos que je trouve dans ce topic ave
POICCARD a écrit:
Mercedes Vertou sont très avisés, ça vaut le coup d'essayer.
clind'oeil
Qui me recommandes-tu? Briant?
A voir mais je n'aurais pas grande confiance olala, on verra si je n'arrive pas à solutionner la chose moi-même gasp! , déjà je vais voir avec le fameux boîtier MAS.
azertul a écrit:
Uncle, d'après ce que je viens de voir dans le manuel technique de la 129, le MAS reçoit l'info neiman et
commande le "50" !......qui est en fait la commande d'excitation du solénoide! trinqué
Alors ça c'est canon comme info!!!!!!!! ave ave ave
calou77 a écrit:
bonjour
Merci pour ces précisions Calou bravo
Ca se précise et il y a donc de bonnes chances que le problème vienne de là preuve
Quand on a pu démarrer la voiture, on a roulé un peu avec, tout fonctionnait bien, donc le bug interne à ce boîtier ne se situerait que au niveau de la commande de démarreur blink
Ah beh ça aussi c'est une info en or!!!!!! ave
Si tu as l'occasion de l'avoir, ce serait génial qu'il me le mette de côté... Je vais m'absenter un peu là, à mon retour si je peux y faire un crochet ce serait génial de ne pas y aller pour rien chiallé
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 1:43
je sais ou il sont mais pas eux ! superlol
Si Frank est dans le coin on ira
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 1:51
Arf olala , indique-moi où c'est et je demanderai!
Ou si tu as l'occasion d'y passer un de ces jours, ce serait encore mieux si tu pouvais me le mettre de côté...
A la rigueur je peux y passer demain matin, mais dès l'ouverture alors car après j'ai 1000 km de route qui m'attendent gasp!
Sinon on voit ça à mon prochain passage dans la région.
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 1:53
au prochain passage parceque demain je bosse sur la voiture de ma femme : vidange moteur , trouver la fuite de BVA, et changement des bougies !
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 1:58
OK !
J'ai un filtre pour carter de BVA que Mannes m'avait vendu par erreur pour mon ex 2.6 BVA. C'est une ref 126, si c'est ce qu'il te faut dis-moi et je te la laisse dès que je passe dans le coin.
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 2:02
Je ne veux pas dénigrer la marque, mais il me semble que c'est une bonne grosse MERDOUILLE pour pas grand chose, c'est même pas une vrai panne, juste un capteur de merde, c'est beau le progrès, à faire regretter les 4L avec leurs vis platinées, le gicleur qui s'encrasse en fond de cuve .... Depuis combien de temps le "progrès" nous nuit ...
Nombre de messages : 12178
modèles possédés : 107 115 124 124 126 201 210
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 7:58
calou77 a écrit:
bonjour
D'où le nombre de connecteurs important et le système de verrouillage mécanique.
https://redcdn.net/ihimizer/img485/5453/alizee1bq.gif
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 15:51
François a écrit:
calou77 a écrit:
bonjour
oui comme tu dis francois
de plus pour que cette bete de N16 fonctionne corectement il est gourmand d info le bigre
il lui faut recevoir
alimentation en tension RELAIS K1/1 BORNE 30
masse w 16 borne 31
activation alimentation 15
activation borne 50 demareur
signal td ezl (boitier allumage)
signal commande pompe a air de ke ( calculateur)
signal de la sonde de temperature liquide refroidissement (sonde 4 pole noire)
signal d enclenchement compresseur de climat
signal de regime du compresseur
dis voir francois le vehicule possede t il une alarne ifz avec voyant rouge vert sur retro ou poignée???
si oui a savoir qu il y a un relais verrou du démareur derriere le combiné a gauche de mémoire si des fois il avais toucher dans ce
coin l ors de son intervention trinqué
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 22:14
Intéressant idée
Pas de témoins rouges et verts... Mais l'alarme est peut-être similaire?
A quoi ressemble ce relais?
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 1:47
Intéressant idée
bonjour uncle benz
donc on est bien sur une w124 300 E OU CE moteur M 104
alarme edw ou ifz de série(relais verrou demareur)ou alarme montée en posée en post équipement en général serpistar ???????et la coupure du 50 sur le faisceau
relais de 4 A 6 POLE couleur alu ou blanc derriere combiné a gauche
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 2:27
Merci pour tes infos ave
C'est bien un M104 3.0-24 soupapes.
L'alarme a été montée d'origine en usine. Ce n'est pas une Serpistar nonnon mais d'après ce que j'ai vu, c'est une alarme Becker, sans sirène puisque c'est le klaxon qui crie en cas de panique. Je n'en sais pas plus à part ça qui est dans mon VIN :
551 anti-theft warning system (? 01.11.1978 ?? 31.03.1998)
blink scratch coucou
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 2:37
becker de mémoire boitier sous pied passager mais en ce qui concerne coupure démareur désolé mais pas de schéma esayerais
plus lundi de voir sinon la voiture démare?? mais honnétement je pense pas que cela est du au relais mas vu ses fonctions
je pense plus a une sous tension du vehicule lors de tes réparations avais tu debranché la batterie l ors de toute ton intervention??
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 3:06
Non je ne l'avais pas débranchée.
La batterie a un an, elle est énorme (c'est une 100 Ah). Après avoir réussi à la redémarrer, on a roulé une bonne demi-heure avec et au retour, idem en tournant la clé, absolument rien ne se passait! bouhou
La batterie est totalement hors de cause. En tournant la clé pour lancer le moteur, on entend pas le moindre "clic": pour moi le souci est électrique et l'info ne passe pas quelque part pour alimenter le démarreur quand il le faut.
azertul
Nombre de messages : 5186
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 4:56
La solution est très simple, pas la peine de continuer à tourner en rond.
Vérifie si oui ou non, en position "démarreur", du courant arrive bien sur l'excitation du solénoïde de ce dernier!
(lampe-témoin, multimètre...)
Si oui = démarreur HS, purement et simplement!
Si non = problème au niveau du neiman, du MAS ou d'une connection électrique
La batterie est hors de cause c'est évident.
merso13
Nombre de messages : 5300
modèles possédés : clk 270 cdi/toyota land cruiser/polaris outlaw/sprinter 411/sprinter 211/c15d/toyota corolla
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 8:27
le relais du demareur !!!!!!! preuve
un demareur crame pas comme ça vous etes fou. il deconne pendant des mois avant de lacher totalement. et encore en insistant il fini toujours par mettre encore un petit. oublie ton demareur. seul cas possible la derniere fois que tu t'en ait servit tu as laisser le demareur en prise gasp! !
ça m'est arrivé avec un c15. dans ce cas les charbons du demareur crames et le faisceau en prend plein la gueule voir meme il crame. olala
mais tu t'en serait rendu compte t'aurait entendu le demareur et le faisceau aurait sentit le brulé. coucou
branche ta cosse de demareur en direct sur l'arrivée de la batterie. s'il part c'est le relais. s'il part pas c'est l'arrivé qui est coupé quelques part . c'est aussi simple. trinqué
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 9:00
Je pense que le relais de démarreur est de fait compris dans ce boîtier MAS.
Il faut que j'en trouve un, pour tester déjà... blink
merso13
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 9:05
moi je mise sur le relais de demareur .
je le dit depuis le depart.
c'est forcement lui preuve .
bien souvent ça sert a rien d'aller chercher midi a quatorze heures !!! coucou
essaye de voir avec un membre qui a la meme que toi. histoire d'essayer pour en etre sur avant d'acheter la piece.
azertul
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 10:37
A merso13:
Le relais du démarreur (solénoïde) fonctionne en étant alimenté à travers les charbons du démarreur (étudie un peu comment c'est foutu!)
et un démarreur (les charbons en l'occurence) peuvent tout à fait être défectueux (ne collent plus sur le collecteur) et donc n'alimente plus
le relais! Personne ne sait si ce véhicule à fait des petits trajets, ni combien de fois le démarreur à été sollicité sur cette voiture avant qu'Uncle ne la rachète.
Il y a bien des abrutis qui "tire" pendant plusieures minutes sur le démarreur et jusqu'à ce que la batterie soit vide en cas de panne.
Il est tout à fait possible que ce démarreur ait subi un sort de ce genre et ça ne lui a pas fait du bien! Rien n'est donc à exclure et
un démarreur àremplacer à 150 000 kms ne me choque pas plus que ça.
Ainsi donc, même si du courant arrive sur le démarreur (on ne parle pas du circuit de puissance mais de l'info "neiman" qui est en fait le "50",
excitation du solénoïde), si les charbon ne "collent" pas correctement, pas d'alimentation de la bobine du solénoîde, et pas d'avancé non plus de
la fourchette qui fait avancé le lanceur sur les dentures de la couronne démarreur (sur le volant moteur)
En conclusion: Du courant arrive sur l'excitation au niveau du solénoïde et rien ne se passe = démarreur foutu et à remplacer.
Pas de courant au niveau du démarreur, celui-ci n'est pas en cause et la panne est ailleure (l'info n'arrive pas, cela peut
venir du neiman, du MAS ou d'une connection. Point barre! trinqué
azertul
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 10:38
Ce qu'on appelle "relais du démarreur", c'est le solénoîde, fixé sur ce dernier. Il n'y a aucun autre relais ailleurs sur un circuit
de démarrage!
Le MAS se contente de transmettre l'info "50", c'est tout, car il en a besoin pour la mise en route des pompes électrique à
carburant lors de la phase "démarrage". Ces dernières s'arrêtant automatiquement après quelques secondes après la mise en contact dès que la pression dans le circuit est établie. Leur remise en route se fait justement après l'info démarrage, relayée ensuite par l'info "moteur tournant" preuve
mercedéesse
Nombre de messages : 9706
modèles possédés : w140
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 11:17
oups, petite prise de bec en perspective
le problème, tu vois azerful, c'est que le démarreur tourne quand il reçoit un 12 v direct batterie. donc, forcément, le démarreur n'a aucun problème.
de plus, ce n'est pas en bidouillant des fils sous un siège que le démarreur va décider de se mettre hors-service.
il faut tester le circuit du démarreur au multimètre et remonter à la source du problème
azertul
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 11:21
Aucune prise de bec nonnon (et certainement pas pour ça! superlol )
Dont acte! si le démarreur tourne et dans ce cas, comme je le disais, le problème vient d'ailleurs!
Mais il n'y a pas de "relais" de démarreur autre que le solénoïde.
A controler donc, le neiman, les connection et...le MAS!
Au fait, c'est le moteur seul du démarreur qui tourne? ou il entraine bien le moteur...??
Parce que voilà comment ça fonctionne:
Mettre du 12v sur le gros écrou inférieur (sous le solénoïde), celui qui est en contact avec les balais
n'est dans ce cas pas la bonne méthode, il faut exciter le solénoîde en direct.
Le courant batterie arrive sur le solénoïde et, lorsque ce dernier est
excité par l'impulsion "50" venat du neiman, l'electro-aimant fait reculer le cylindre à l'intérieur qui:
1) fait avancer le lanceur par le biais de la fourchette
2) mets en contact le circuit de puissance (plaque de cuivre à l'intérieur entre les deux gros écrou à l'arrière du solénoïde)
pour alimenter les charbon et faire tourner le moteur du démarreur (le lanceur ayant été mis en place sur la couronne du
volant moteur)
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 12:45
volant moteur)
BONJOUR
c est exact queleque controles de base serais bien venue depuis le début on parle beaucoup du 50
mais le 30 arrive t il deja sur le demarreur au bon voltage ???
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 11 Sep - 13:02
[quote="calou77"]
volant moteur)
BONJOUR
c est exact queleque controles de base rapide serais bien venue depuis le début on parle beaucoup du 50
mais le 30 arrive t il deja sur le démarreur au bon voltage ??? si ok je demonterais bien le contacteur a l arriere du neiman
3 vis pour voir si l axe d entrainement du contacteur n est pas cassé car la position du 50 et en dernier en tournant la clef
si c est le cas on se dépanne facilement la clef pour deverrouiller le neiman et un gros tournevis plat au centre pour tourner
le contacteur en position démarrage trinqué
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» en panne au secours
» femme en panne de voiture....
» quelle voiture pour tracter van 1 place ?????URGENT
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
