 URGENT : Ma voiture en panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
POICCARD
Nombre de messages : 12393
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 0:05
oui mais faut un sacré kilométrage derrière.
Elle a combien cette muse mécanique?
Par contre un bon coup de maillet dans la tronche du démarreur ça ne coute rien!
Nombre de messages : 49011
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 0:46
Merci pour vos avis.
Elle a 122 Mkm... gasp!
Je pense aussi à une gribouille électrique. J'ai déposé la boite à air et ai un mal de chien à voir ce fichu démarreur gasp! scratch
J'ai tapoté sur le relais de surtension (son fusible est OK) :ca n'a rien changé olala
POICCARD
modèles possédés : VELO LUCIFER 1934
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 0:56
Tu as de l'allumage au moins.
Démonte une bougie , mets la à la masse, une muse démarre, ça fait des étincelles
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 1:27
Euh impossible. Si le démarreur ne tourne pas, le distributeur d'allumage reste statique donc aucune étincelle possible non? scratch
Nombre de messages : 75218
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 1:35
exact !
t'es ou là Uncle si t'es pas loin de chez moi appel
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 1:39
exact !
Loin... Oui et non olala
=> MP trinqué
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 10:50
Alors ? fou
paulo
Nombre de messages : 8206
modèles possédés : 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 12:58
le mieux pour voir le démarreur est de ce mettre sous l'auto.
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 15:47
Quelques news.
Avec François on a bataillé dans tous les sens pour essayer de la démarrer. On n'entendait rien ni même un seul clac dansle démarreur qui n'était donc probablement pas grippé. On a pu tapoter un peu dessus (pat en-dessous), rien non-plus.
En envoyant du +12V sur le démarreur, il ne se passait rien non plus bouhou
Dans le compartiment relais, on a trouvé un gros relais probablement lié à mon alarme (alarme Becker montée d'usine). On l'a retiré pour réessayer de shunter le démarreur: rien.
Puis en réessayant pendant qu'on a remis progressivement le relais, ça a marché cool
Depuis pas de problème, la voiture démarre en shuntant le démarreur, mais toujours rien à la clé.
Est-ce que ça peut être lié à ce gros relais ? J'aimerais m'en trouver un second pour tester... scratch, si quelqu'un a ça dans sa cave, merci d'avance cheers
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 15:54
D'après mes recherches, ma référence :
008 545 85 32
A été remplacée par :
011 545 83 32
012 545 48 32
Même pas sûr que le problème vienne de là gasp!
azertul
Nombre de messages : 5186
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 16:36
Si tu n'avais rien en envoyant du 12v sur ton démarreur, c'est qu'il est cuit tout simplement!
Le fait d'voir enlevé le MAS puis remis à du provoqué une "self-induction".
Ca le fait donc remarcher provisoirement mais à mon avis, ton démarreur est au bout à le problème va revenir!
Nombre de messages : 9411
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 16:38
Il se trouve où ce relais ?
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 16:39
Ah? Intéressant... idée
Ceci dit, comment expliquer qu'au neiman rien ne se passe alors que désormais je le démarre sans soucis en shuntant le démarreur? banghead
Derrière la batterie avec d'autres relais et calculateurs trinqué
Nombre de messages : 16201
modèles possédés : 1001 étoiles... ;)
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:05
si vous êtes 2, un au volant essaie de lancer à la clé, et l'autre teste l'arrivée du +12V sur le lanceur (solénoïde).
Le MAS peut effectivement être une cause... coucou
dechoum83
Nombre de messages : 4377
modèles possédés : 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202, C55 AMG W203, ex: C36 AMG W202, 190E 2.5-16
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:18
j aurais pu dire un module en erreur avec l info accident mais le demareur tournerai.
Shema electrique de ce qui commande le demareur? Oui l alarme sur la mienne coupe le demarage au niveau du demareur.
Essai de te faire preter ce relais si c pas lui faut regarder deriere le neiman en piquant les fils avec un voltmerre si qd tu met demarage ya du jus
Nombre de messages : 12178
modèles possédés : 107 115 124 124 126 201 210
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:26
Le démarreur tourne impeccablement.
Il n'est pas alimenté directement comme sur les autres autos.
Son alimentation d'excitation est coupé par probablement le boitier MAS.
https://redcdn.net/ihimizer/img485/5453/alizee1bq.gif
mercobenz1
Nombre de messages : 1198
modèles possédés : C215,R129,E500,C140,2L3 16
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:34
ou tous simplement le neiman trinqué (ponté les fils et essayer de démaré)ensuite envisage le relais ,et puis le demareur,mais vu qu elle a demaré,plutot le neiman,
dechoum83
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:36
c est sa framcoi sur les ancienne c'est le demareur qui est coupe par l allrme les nouvelle c allumage ou pompe ou tout lol
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:43
Bon je me mets en quête d'un MAS et on verra si ça règle le souci gasp!
Si quelqu'un a ça ce serait ave ave ave
POICCARD
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 17:57
Un démarreur de mercedes à 120 000 est neuf , ce doit être le même que sur une 126.
A la limite le lanceur... Les alarmes qui vieillissent c'est la vraie vacherie. La seule emmerde qui m'a fait tourner la tête sur la mienne , c'était l'alarme.
Il sert à quoi ce relais MAS? As-tu demandé à Mercedes?
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 18:23
Je crains que chez Mercedes personne ne sache ce que c'est... gasp!
Déjà à l'époque ça ne devait pas être courant, mais alors 20 ans après, qui s'en souviendra? scratch
D'après mes recherches, il a équipé les W124 et les R129 ayant précisément ce moteur.
Sefene
Nombre de messages : 6940
modèles possédés : CLK 55
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 19:29
Je suis de l'avis de Poiccard, malgré ma faible expérience auto, je sais combien les alarmes peuvent être handicapantes...
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
POICCARD
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:17
Mercedes Vertou sont très avisés, ça vaut le coup d'essayer.
clind'oeil
azertul
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:20
Uncle, d'après ce que je viens de voir dans le manuel technique de la 129, le MAS reçoit l'info neiman et
commande le "50" !......qui est en fait la commande d'excitation du solénoide! trinqué
POICCARD
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:30
ceci explique cela...
faudrait trouver un Mas à la casse
calou77
Nombre de messages : 897
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Ven 10 Sep - 0:58
bonjour
le relais mas appelé n16 est une centrale de commande
commande pompe de carburant, chauffage de sonde o2, embrayage de la pompe a air, interupteur kick-down,, embrayage du compresseur de climt,,signal de commutation compresseur de climat vers ke pour augmenter ralenti, signal de régime tn( protégé contre les courts-circuit ,,et diagnostic -memorisation des erreurs
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» en panne au secours
» femme en panne de voiture....
» quelle voiture pour tracter van 1 place ?????URGENT
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
