 URGENT : Ma voiture en panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:28
Asca a écrit:
Phare, contact, klaxon, cligno ça marche ?
Il me semble que oui, je vais revérifier... Parce que?
Ben si déjà t'as pas de jus, pas la peine de passer sous la voiture ... clind'oeil. Si t'as du courant, que ta batterie est bien branchée/serrée aux connection, qu'il y a comme tu dis "zzzz" de pompe, c'est mieux.
Essayer de demarre avec les phares de croissements, si la lumière baisse un peu, ça serait normal, beaucoup -> batterie à voir, pas du tout, ton démarreur ne fais pas son taf, d'ou l'idée du fusible ...
azertul
Nombre de messages : 5186
Essaie aussi en position P, ou N?
Fais un peu jouer le selecteur, peut-être y a t-il un faux contact au niveau du capteur de position du levier?
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:29
Si t'as une paire de mains en plus pour la démarre à la poussette ... gasp!
azertul
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:30
C'est une boite automatique = impossible à démarrer en poussant preuve
Pas cool!
Nombre de messages : 12178
modèles possédés : 107 115 124 124 126 201 210
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:34
Pas cool!
Si mais c'est pas évident.
https://redcdn.net/ihimizer/img485/5453/alizee1bq.gif
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:35
Elle est dans le 44 ?
azertul
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:39
François a écrit:
Pas cool!
Pas en poussant à la main. nonnon
En la tractant avec une autre voiture à une certaine vitesse éventuellement, mais le risque c'est de flinguer le convertisseur.
Nombre de messages : 49011
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:40
J'y ai pensé et ai essayé en P et en N : rien!!!!! banghead
Mais je vais remuer un peu le sélecteur dans tous les sens en effet, l'idée est intéressante.
Yessss
merso13
Nombre de messages : 5300
modèles possédés : clk 270 cdi/toyota land cruiser/polaris outlaw/sprinter 411/sprinter 211/c15d/toyota corolla
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:43
relai de demarreur trinqué
azertul a écrit:
François a écrit:
Pas cool!
C'est pas trop le débat mais il me semble pourtant avoir lu que les BVA peuvent être démarrer par lancé avec la BVA en "2", je vais revérifier ..
Enfin tout ça me parait curieux pour être en rapport avec un tio fil rouge ....
Nombre de messages : 13039
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:46
tu as besoin d'un coup de main sur place ??
Mon 300-CE ''Gunther'' : 127 000 km.
Ma E320 S210 : 247 000 km.
azertul
Envoie du jus sur le solénoîde. A tout les coups c'est ça. trinqué
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:47
Y aurait-il une mise en securité en cas de défaillance du SRS sur W124 ?
En débranchant la batterie 5, 10 mn et en la rebranchant ... gasp! je dis ça comme ça ... trinqué
merso13
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:51
et en pontant direct de l'arrivée sur la cose du demarreur est ce qu'il tourne?
si oui ... trinqué
Yess pourquoi pas trinqué
julien2
Nombre de messages : 12493
modèles possédés : 124
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 21:52
le truc rouge que tu as rebrancher c'est pas la prise de l'air bag ? si oui peut etre une manipulation a faire pour la securité de l'air bag apres l'avoir reconnecter !!! moi je ne voit que ca
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:19
Ca m'étonnerait... olala
Il faudra peut-être que j'efface le code erreur, mais ça ne devrait pas empêcher de démarrer je pense scratch
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:23
je veux bien t'aider,mais si tu ne me dis pas où tu te trouve, je ne vais pas te trouver !!! gasp! olala pasdebol parkingaboulet
paulo
Nombre de messages : 8206
modèles possédés : 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:24
pour le démarrage à la poussette, c'est possible mais à condition d'avoir une BVA avec la pompe secondaire...
MB à retiré progressivement les pompe secondaire depuis 1990...
si BVA avec pompe secondaire, ça peut démarrer et aucun risque pour le convertisseur.
si pas de pompe, pas la peine de pousser.
Aucune sécurité sur l'airbag, qui empêcherait de démarrer. La, son airbag est OK car le voyant SRS s'éteint.
Voir l'alarme...
voir si tu as du + 12V qui arrive au solénoïde de démarreur... partir de la base du probléme et remonter.
C'est CA un diagnostique électrique! Il faut des valeurs, des mesures et surtout quoi mesurer !! au petit bonheur la chance, tu as pas pas fini...
Nombre de messages : 9411
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:26
Le peit boitier "SRS" qui aurais dégagé ?
mais sa m'étonne quand même que ta voiture ne demarre plus .
Je penche aussi a une panne qui n'a aucun rapport
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:27
probablement le démarreur qui a lâché sans point commun avec ses bidouillages précédents
Sefene
Nombre de messages : 6940
modèles possédés : CLK 55
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:28
Le SRS n'empêche pas le démarrage. Encore heureux.
Et si tu shunté le démarreur ?
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 22:36
Je suis au tel olala
J'ai vu tes appels, je t'apl dans la foulée...
POICCARD
Nombre de messages : 12393
modèles possédés : VELO LUCIFER 1934
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 23:45
Un démarreur ne lâche pas comme ça , surtout si les jours d'avant elle démarrait sans problème
Un démarreur mercedes fonctionne après 500 000km.
Je penche pour l'alarme. 90% des emmerdes de démarrage sont liées à l'alarme. Ou alors comme tu as tripoté des fils avec la batterie branché... un composant électronique genre boitier de démarrage.
Nombre de messages : 75218
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 8 Sep - 23:57
alarme ou charbon du démarreur des fois ils touchent plus un coup de marteau sur le démarreur et ça repart car ça les décoince mais dans ce cas faudra penser à les changer !
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
POICCARD
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 0:05
oui mais faut un sacré kilométrage derrière.
Elle a combien cette muse mécanique?
Par contre un bon coup de maillet dans la tronche du démarreur ça ne coute rien!
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Jeu 9 Sep - 0:46
Merci pour vos avis.
Elle a 122 Mkm... gasp!
Je pense aussi à une gribouille électrique. J'ai déposé la boite à air et ai un mal de chien à voir ce fichu démarreur gasp! scratch
J'ai tapoté sur le relais de surtension (son fusible est OK) :ca n'a rien changé olala
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» en panne au secours
» femme en panne de voiture....
» quelle voiture pour tracter van 1 place ?????URGENT
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
