 URGENT : Ma voiture en panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 49011
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 21:34
Quelques nouvelles de ma voiture.
On a pu tester avec un autre boîtier MAS, n'ayant certes pas exactement la même ref mais provenant d'un SL avec le même moteur.
Les symptômes sont identiques, toujours pas de démarrage bouhou
Par contre en rentrant la voiture dans son garage, je me suis aperçu que les feux de recul ne s'allument pas en marche arrière...
J'ai donc 2 pannes! affraid
En recoupant ces 2 symptômes, je pense à un contacteur dans le levier de vitesses... Voir carrément la coulisse de BVA? olala
Qu'en pensez-vous? coucou
Nombre de messages : 75218
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 21:39
je te l'ai dis quand t'étais chez moi a tous les coups t'as la securité anti démarrage du selecteur du levier de vitesses de la boite auto qui merde !
ta bagnole croit qu'elle est toujours sur D et donc impossible de lancer le démarreur !
change ton relais de surtension ça lui fera que du bien !
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 21:49
Je récupère mon relais neuf demain chez Mannes, ça au moins ça sera fait mais je ne cois pas que ça solutionnera mon souci.
Pour le contacteur de BVA, quelqu'un sait comment ça marche??????? coucou
calou77
Nombre de messages : 897
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:04
bonjour uncle
contacteur de verrou de demarrage et de feux de recul s16/1 sur bva ou connectique suis la conectique coté console centrale
verifie qd meme si tu na pas monté un boitier mas d une boite mécanique car se ne sont pas les meme au niveau connectique m ar
ca pourais expliquer que tu na pas tes feux de recul coucou
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:34
C'est où exactement?
Il faut démonter la console centrale? gasp!
Sefene
Nombre de messages : 6940
modèles possédés : CLK 55
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:36
Jpense, que c'est sous le selectionneur, mais je peux me tromper.
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:41
non le contacteur est sur la bva et le faisceau sur le flanc de la console centrale derriere la moquette par contre regarde mon post
si ta pas monté un boitier mas boite mé coucou ca
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:43
non c'était le sien d'origine donc comme ça marchait avant ....
on a testé un autre d'une 300 SL-24 S boite auto et ça ne donnais rien !
je parirais pour une connection du cable ou du contacteur de securité du selecteur de la boite auto et éventuellement le contacteur de feux stop
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:51
damien pourquoi feux de stop je vois pas la relation et tu parle de quel contacteur de sécurité merci
pour tes précisions
tu sais moi j aimerais qu il explique les élements qu il a démonter et le cablage dont il parle va t il a la boite a fusibles?
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 22:56
sur les selecteur de boite auto t'as une securité qui empeche d'actionner le démarreur si ton selecteur est sur D 3 ou 2 ou R si cette securitée est débranchée ou hs la voiture croit qu'il est en prise et refuse de lancer le moteur !
le contacteur de feu stop peut aussi faire des siennes ça n'a peut etre pas de relation a moins que le circuit de fonctionnement ne s'ouvre que si le selecteur n'est pas sur P
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 23:06
de mémoire sur w124 sur le sélecteur tu n a que le cable de verouillage qui te permet déverouiler ta position parking le contacteur qui te permet de démarrer sur p ou n se trouve sur la bva et sert en meme temp pour les feux de recul de plus il est réglable
mais je peux me tromper trinqué
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 23:09
donc a tous les coups sa panne vient de là soit la fiche est débranchée sur son selecteur soit le switch qui fait contact déconne
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 23:24
je le pense fortement car le 50 démarreur par du neiman via le contacteur de bva et ensuite démarreur donc voir sa prise son
faisceau si il met le contact et sur la prise du contacteur de bva alimente en + la borne 50 va voir tout de suite si c est le
contacteur
ou le faisceau en position parking bien sur et frein de park actionné
de plus j ai deja vu sur une ou deux voiture que les gars coupais le 50 du contacteur bva mettais un petit inter chromé dans la
moquette console dissimué afin de servir d antivol et j ai mis un peu de temps a trouver la panne coucou
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mar 28 Sep - 23:48
Ca pourrait donc bien venir de là? OK.
Je ne vois pas bien comment retrouver ce capteur s'il est sur la BVA scratch
C'est facile à trouver? Où regarder sur la boîte? blink scratch
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 29 Sep - 0:00
bonsoir uncle sur le coté gauche de la bva ou vient se clipser la tige du sélecteur pour le passage des vitesses
pas capteur mais contacteur avec une prise rectangulaire tu verras meme dessus est notifié sur la fiche 50 du démarreur
mais regarde aussi ta voiture n est pas une premiere main donc le proriétaire d avant a fais peux etre monté un petit
contacteur dissimulé dont tu en a pas connaissance comme tu a enleveé tes tapis ect peut etre si c est le cas tu a pu le couper
sans t en apercevoir sinon fais la manip sur mon post un peu plus haut enléve ta prise sur le contacteur bva si elle est bien
branchée bien sur et prend un + 12v de la batterie ou autre et met le dans le connecteur position 50sur la prise .contact
mis et POSITION P ET FREIN DE PARK ACTIONNé si ca démarre contacteur hs
simple pour rempl et réglage tiens nous au courant coucou
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 29 Sep - 0:09
Ah génial!
Dans mes démontages je n'ai vu aucun interrupteur. Je n'en ai jamais eu besoin avant et le précédent proprio ne m'en a pas parlé non-plus donc ça m'étonnerait qu'il y ait un tel système post-monté.
Au cas où je vais quand même démonter l'habillage sous le tableau de bord voir si rien n'est débranché du neiman.
Bon je vais voir pour me trouver un pont ou au pire sur mes chandelles, je vous tiendrai au courant de ce que donne ce test.
En fait si je comprends bien c'est une prise rectangle à débrancher... Et il doit y avoir une broche numérotée 50 dessus, il faut que je l'alimente en +12V c'est bien ça?
Cette prise est côté gauche donc côté conducteur.
Ai-je donc bien compris? coucou
Merci Calou en tout cas, tu es sacrément calé sur le sujet ave
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 29 Sep - 0:19
Ah génial!
c est bien ca uncle ta tout bien compris mais surtout met bien ta voitute en p car si elle démarre tu ne passse plus par le contacteur
de sécurité car la tu alimente en direct ton démarreur et donc peux démarrer sur n importe quelle position oky!!!!!!! si tu démonte
le habillage sous le tableau de bord profite pour bien regarder moquette console centrale coté g et a l arriere tu tapis conducteur
c est la que je montais ce petit coupe 50 antivol (maison et pas cher) et non visible superlol
tient moi au courant avec plaisir ha j oubliais ma mémoire fil couleur violet blanc il me semble tu me confirmeras coucou
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 29 Sep - 0:25
Euh... Tu es situé où géographiquement Calou?
Je dis ça au cas où... blink cheers jump
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Mer 29 Sep - 0:32
ta recu mon mp trinqué
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 0:41
J'ai pu revenir sur ma voiture et faire le test préconisé par Calou77 au niveau du contacteur sur la boîte de vitesses.
Avant tout, j'ai prélevé sur une 300CE également BVA4 un contacteur pour aller le tester directement sur ma voiture. C'est celui-ci :
Il y avait donc bel et bien une prise rectangle qui se branchait dessus.
Sauf qu'en arrivant sur ma voiture... Le contacteur et la prise étaient différents bouhou
Une prise ronde, branchée sur un bloc pas facile d'accès mais bel et bien en bout de tringlerie de boîte, et également fixé sur la boîte.
J'ai pu débrancher la prise, que voilà :
J'ai câblé un +12V arrivant de la batterie pour alimenter donc la broche 50 (enfin j'ai essayé les 2 car le 50 est écrit entre 2 broches... blink )
Et bien rien y fait. Clé en position 2, tous témoins allumés, quand je donne l'impulsion +12V rien ne se passe banghead banghead banghead
J'ai testé au cas où d'envoyer 12V sur les 2 autres broches, ça n'a rien fait non-plus (ni lancer le démarreur, ni allumer les feux de recul d'ailleurs).
Voilà donc où en est ma panne. Je pensais vraiment que le souci venait de là puisqu'à priori le sélecteur de vitesses ne donne pas la bonne info, ni pour allumer les feux de recul ni pour démarrer le moteur (boîte en N ou P obligatoires, il y a une sécurité à ce niveau).
Est-ce que ça peut venir de ma coulisse de boîte? scratch scratch scratch scratch
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 0:46
suivre le faisceau il y a certainement un connecteur entre le neiman et la prise bva ou alors contacteur derriere neiman hs
tu a 2 50 normal 1 qui viens du neiman (violet) et 1 qui va au demarreur (violet blanc) le plot 81 c est l eclairage feux de recul
malheureusement je n ai plus en téte l emplacement des connecteurs ta bien bossé déja uncle ave
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 0:51
Comment tester si ça vient du neiman?
Ca se remplace facilement?
Eventuellement je pourrais en obtenir un d'occasion pour au moins faire le test... Mais est-ce facile à remplacer? Sont-ils (les neiman) identiques sur toutes les W124? scratch
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 0:52
j en vois bien un connecteur de mémoire raccord habitacle moteur mais il est dans le fond de la boite a fusibles pense pas que tu ai
démonté quoi que soit par la??
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 0:56
Euh non je n'y ai pas touché.
C'est dans le 2è compartiment où se trouvent beaucoup de relais? Je pourrai peut-être vérifier, mais je n'y crois pas.
olala
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 0:58
tu peux tester deja derriere ton neiman grosse prise noire tu tourne la clef en position démarrage et voir si tu a 12v sur fil violet
section 2,5 sinon sa se change bien tu tourne ta clef position 1 ou 2 tu retire la prise noir attention complete et derrierre 3 vis qui
tienne ta cartouche electrique détrompeur sur le corps et détrompeur pour position de la clef pas de probs si ta 12volts sur le
fil violet rechercher plutot conectique entre bva et neiman coucou
calou77
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 1:03
quelle année ta voiture je regarde dem fin apm si je trouve l emplacement des connecteurs
je verrai bien ca en bout de console centrale coté g derriere la moquette et vers caisson chauffage coté gauche coucou
MessageSujet: Re: URGENT : Ma voiture en panne   Sam 2 Oct - 1:06
Ma voiture est de Juin 1990. Pour rappel elle a une alarme d'origine.
OK merci!
Comment y accéder? Dois-je sortir le barillet et la cloche de protection du neiman? Ou alors dois-je juste déposer l'habillage inférieur de tableau de bord pour passer la main derrière le neiman?
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» en panne au secours
» femme en panne de voiture....
» quelle voiture pour tracter van 1 place ?????URGENT
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
