| | demontage console du levier de vitesse E 320 | |
ARABONBON membre
Nombre de messages: 43 Age: 59 Localisation: mayenne modèles possédés: E 300 TD E 320 CDI élégance Date d'inscription: 19/02/2010
 | Sujet: demontage console du levier de vitesse E 320 Lun 23 Aoû - 21:14 | |
| Bonjour . Sur ma E 320 TDI de 2001 élégance J'ai un un bruit désagréable de plastique qui vibre à l'arrêt et vers 60 k/h cher M B un gars m'a dit que c'était le ventilateur qui refroidit le petit coffre entre les sièges .Il me faut tout démonter .merci de me tuyauter pour ne pas trop galérer ! |
François ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11605 Age: 105 Localisation: Nantes modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210 Date d'inscription: 01/12/2004
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Lun 23 Aoû - 21:28 | |
| Il y a des visses dans le vide poches.
Il faut ensuite tirer vers le haut.
François |
ARABONBON membre
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Lun 23 Aoû - 21:45 | |
| Je ne vois pas elles sont dans quelle partie -accoudoir central - un des 2 cendriers ou sous la radio ? |
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Lun 23 Aoû - 21:52 | |
| | ARABONBON a écrit: | | Je ne vois pas elles sont dans quelle partie -accoudoir central - un des 2 cendriers ou sous la radio ? |
Partout en effet.
François |
ARABONBON membre
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Lun 23 Aoû - 22:19 | |
yoleu AMG member
Nombre de messages: 3220 Age: 39 Localisation: Lyon modèles possédés: W210 E320 T - Pajero 2.5 - Ktm 950 Adventure Date d'inscription: 30/05/2006
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Mar 24 Aoû - 20:54 | |
| Il faut déclipser la grille du levier de vitesses, puis la plaque en bois (en ouvrant au préalable la petit pubelle de bord). Là apparaissent les deux vis du cendrier. |
ARABONBON membre
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Mar 24 Aoû - 21:06 | |
| ok demain je démonte merci |
ZorgII champion du monde
Nombre de messages: 568 Age: 36 Localisation: Paris modèles possédés: W210 E430 4matic Date d'inscription: 29/01/2008
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Mer 25 Aoû - 18:05 | |
Frisson membre d'honneur
Nombre de messages: 39259 Age: 28 Localisation: 78 - FRANCE modèles possédés: Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211) Date d'inscription: 13/02/2006
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Mer 25 Aoû - 18:57 | |
ARABONBON membre
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Mer 25 Aoû - 22:31 | |
| Je vous remercie et je suis impressionné par vos réponses accompagnées de photos se sont de vrais reportages |
ARABONBON membre
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Dim 29 Aoû - 19:34 | |
| sur la vidéo il n'ai fait mention d'enlever 2 vis à l'intérieur de l'accoudoir central ( sous le tapis) et qui sont sur ma e 320 donc inutile de forcer vérifier avant |
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Dim 29 Aoû - 21:37 | |
| Une chose ce que je savais pas.  |
ARABONBON membre
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Dim 29 Aoû - 21:44 | |
| je tirai comme un malade aussi j'ai relu les commentaires et revisionné plusieurs fois la vidéo j'avais un doute et c'est en enlevant la moquette au fond que j'ai aperçu les 2 vis |
muss87 conducteur
Nombre de messages: 74 Age: 25 modèles possédés: w124 250d mod1989/w210 220 cdi mod1999/ w638 vito 108 cdi mod2001 Date d'inscription: 29/08/2011
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Jeu 2 Fév - 22:26 | |
| salut, il s'agit donc de 6 vis en tout: - 2 vis pour enlever le cendrier - 2 vis juste derrière le levier de vitesse - 2 vis sous le tapis dans l'accoudoir. il ya aussi un crochet dans l'accoudoir qu'il faut le libérer. retirer le tout en enlevant par derrière et attention a l'avant de la console coté cendrier il ya des crochets sur les deux cotés il suffit de tirer fermement (vers droite et gauche). pour le remontage il faut retirer le cache sous les sorties d'air pour passagers arrière à l'aide d'un tournevis plat sinon c la galère pour remettre en place. j'espère avoir aidé! |
Jipé as du volant
Nombre de messages: 189 Age: 61 Localisation: Auvergne modèles possédés: E 290 TD Break Elégance 1996, Junior Class A 160 Family Elégance, Miss Class B 180 Classic Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Ven 3 Fév - 5:44 | |
| çà date, de aout, quand même |
muss87 conducteur
 | Sujet: Re: demontage console du levier de vitesse E 320 Ven 3 Fév - 15:00 | |
| pour ceux qui veulent faire des travaux au futur |
