| [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) | |
+6clementch tifo savpub Frenchy fanmercedes Al3x 10 participants |
Al3x champion
Nombre de messages : 385 Age : 41 Localisation : Le Havre modèles possédés : S212 220CDI Date d'inscription : 24/10/2006
| Sujet: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Dim 22 Aoû 2010 - 21:30 | |
| Slt à ts, Il faut que je fasse de la place chez moi donc je vend ou échange (pîeces de w210 ph2) ce qui est lister plus bas. # Mirroirs de courtoisie éclairés pour w202 de couleur beige vendu avec cable d'alimentation (2028101012) (ampoules fournies, côté chauffeur ampoules 24v d'origine éclairage plus fort que le côté passager qui est en 12v, ampoules 24v plus dispo chez mb). A noter que le clapet du côté passager, coin supérieur gauche est fissuré ou passe la petite tige métal, mais pas méchant, voir photo -complet 65€ fdpin # Feux arriere pour W202 style Amg -les 2 pour 55€ fdpin # Roue d'origine comme neuve (2024000002) 6Jx15H2 ET31 ; vendu avec pneu : Uniroyal rallye pluie 400 (tubeless tread 200) en 185/65/15 88H en très bon état. -15€ fdpout # Bloque roue de secours (2028900007) avec la vis de fixation (1248980765) en bon état. -10€ fdpout # Pochette d'origine w202 en tissu, vendue avec notice d'entretien (2025841896), index des ateliers en europe 1993 avec une petite inscription au stylo au dos (6510002640), livret de garantie touring (1295840298). -20€ fdpin # Cric de levage d'origine (1245830115) -10€ fdpout # Bloc de régulation de ventilation d'origine (2028207310). -20€ fdpin # Coque rétro w202 gauche en 199 (2028110160) en bon état. -10€ fdpin # Coque rétro w210 gauche de ph2 avec clignotant (2108100164) noir en très bon état. -15€ fdpin # 2 Ampoules neuves W5W 5w 12v bleu -3€ fdpin # 2 Enceintes Alpine 13cm en bon état SXE-1350S 40W RMS en 4ohms chacune . -25€ fdpin les 2 # 2 Enceintes coaxiales Oxygen Alium 253 blanc 250mm 3voies 170 ou 180w chacune (j'ai perdu le cache inférieur d'une enceinte). -40€ fdpout les 2 # Barre chromé pour coffre ph1 en métal bon état, (se pse sur la barre d'origine) prévoir peut etre un nouveau collant au dos. -5€ fdpin #Ecrous antivol mercedes (B66470143), Compatible tout types de classes, selon votre type de jante (ET). -40€ fdpin # Kit xénon en bon état de fonctionnement, vendu soit avec 2 ampoules H1 4300k ou en H7 8000k. -25€ fdpin sinon 2 ampoules seules pour 15€ fdpin # Revue téchnique ETAI pour w202 200/220/250d depuis 93 complet mais en mauvais état, certaines feuilles detachées et tachées. -offert si achat d'un mini de 10€ (a demander) # Relais confort (info mb) se trouvant dans le coffre (derriere la banquette arriere) 0015427819, relais deja ouvert pour test mais en bon état de fonctionnement (compatible sur plusieurs modeles). -offert si achat d'un mini de 10€ (a demander) Biensur certains prix sont négociables La suite pour plus tard (dont un autoradio mp3 clarion avec telecommande pour volant et kit bluetooh; un jeu de tapis que je dois nettoyer mais en bon état acheté en concession j'y fourni une vis en plastique; ensemble de barre laterales, inferieur... de type élegance pour toute les portes; une w202 250d complete roulante pour pieces pas cher moteur en très bon état de fonctionnement).... | |
fanmercedes membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2194 Age : 51 Localisation : 38370 modèles possédés : W210 E 55 AMG , W124 E250 Diesel , W140 600SE , SLK320 R170, C320 CDI W203, C220 CDI W203 Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Dim 22 Aoû 2010 - 22:19 | |
| c'est quoi une w202 250d pas cher roulante .... | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Dim 22 Aoû 2010 - 23:14 | |
| - fanmercedes a écrit:
- c'est quoi une w202 250d pas cher roulante ....
Je pense vendre pas cher ma C (malgrés la dose de factures), elle fonctionne bien mais elle a un soucis au chassis à l'avant (coupelle un peu dechirée suite à la pose d'ammortisseurs court) Malgrés ca, je roule de tps en tps avec et ce pb n'a pas évolué en 6mois (mais la le ct est passé), je pense que c'est possible de reparer mais voir avec un carrossier et pose d'ammortisseur normaux. elle à de la rouilles à l'arriere (coffre, berceau ar, au niveau du plancher ar). La butée d'embrayage fait du bruit (embrayage et boite d'origine), Un roulement ar également, une bougie à changée, la j'ai l'entretien à faire. Le moteur tourne très bien : le joint de culasse changée dont pose des ressorts court et la pompe à gasoil refaite (factures mb), vidange da, freins, clim fait..... La carrosserie est en bon état sauf le pc avant, la peinture s'en va et il est fissuré. la elle a + de 350000 kms | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Lun 23 Aoû 2010 - 21:32 | |
| Salut Al3x ! Je te prends la coque de Rétro W210 ph2, et je me tâte pour le Kit Xenon H7 8000k° ;-) Faut que je vérifie si ma connectique est la même... | |
savpub membre bienfaiteur
Nombre de messages : 207 modèles possédés : W203 320 cdi 7gtronic 2005/W115 200e Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 27 Aoû 2010 - 12:03 | |
| Bonjour
les écrous antivol son encore dispo?
@bientot
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 27 Aoû 2010 - 19:01 | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 27 Aoû 2010 - 19:03 | |
| - savpub a écrit:
- Bonjour
les écrous antivol son encore dispo? @bientot
Bjr, Ecrous tjrs dispo, en attente de ta réponse, je te les réserves | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 27 Aoû 2010 - 19:17 | |
| Ajout d'un jeu de tapis pour w202, acheté en concession Mb Ils sont en bon état, sauf une usure visible sur le tapis côté chauffeur, sinon a cause du flash y'a toujours de la poussiere visible une vis de fixation est fourni 10€ fdpout | |
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 27 Aoû 2010 - 19:38 | |
| - Al3x a écrit:
- savpub a écrit:
- Bonjour
Bjr, Ecrous tjrs dispo, en attente de ta réponse, je te les réserves Bonsoir oui pas de soucis envoie moi les détail pour t'envoyai l'argent paypal ou autre moyen. les tapis son de quelle couleurs? le kit xenon c quoi au juste? @bientot | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 27 Aoû 2010 - 19:57 | |
| Ok, ca marche je t'envoi un mp Sinon le jeu de tapis pour classe c est de couleur noir. Pour le kit xénon, il est vendu sinon c'est un accéssoire qui remplace les ampoules halogénes et cela te permet d'avoir un éclairage bien plus supérieur (mais attention sans l'installation d'un systeme de nettoyage et du reglage auto de la hauteur des phares, cela ne passe pas au contrôle technique). un exemple sur google : [url=]http://www.google.fr/images?um=1&hl=fr&ndsp=18&tbs=isch:1&q=xenon+hid&revid=64111099&sa=X&ei=8vp3TOW8GM2NjAfmhMn5BQ&ved=0CB8Q1QIoADiQAQ[/url] | |
tifo pilote
Nombre de messages : 123 Age : 53 Localisation : BRUXELLES modèles possédés : 190D 2.5T- C220D (typeW202) Date d'inscription : 06/08/2010
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 3 Sep 2010 - 2:04 | |
| salut AL3x kit xnehon et écrous tjs dispo?
cordialement
Tifo | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 3 Sep 2010 - 9:28 | |
| Hello Tifo, xénons, écrous, tapis, coque retro w210 et bloque roue vendus CDT | |
tifo pilote
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Sam 4 Sep 2010 - 3:17 | |
| ok pas grave. content pour toi!
cordialement
Tifo
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Dim 5 Sep 2010 - 10:51 | |
| - Al3x a écrit:
- Hello Tifo,
CDT pare soleil, feux arr egalement vendus Il me reste : #la roue #la pochette #le cric #le bloc de regulation #coque w202 #les enceintes #ampoules w5w #la barre chromé et j'ajoute un jeu d'amortisseurs arriere Bilstein COURT neuf, rabaissement obligatoire type B8 B36 1855 pour W202 150€ Voir fiche : http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_B36-1855_183/AUTO-MERCEDES-CLASSE-C-AMORTISSEUR-ARRIERE-BILSTEIN-B36-1855.html les cartons ont du scotch, c'est pas du costaud et ils ont pas supportés mon démenagement | |
clementch membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3592 Age : 48 Localisation : Farvagny-le-Petit modèles possédés : E260T ambulance W124, C220cdi W202, 500SEC W126 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Dim 5 Sep 2010 - 13:24 | |
| salut! Je suis à le recherche d'une ligne complète pour mon break W202!!! T'as pas ça en stock par hasard!? | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Lun 6 Sep 2010 - 22:10 | |
| slt clementh J'ai pas ca mais y'a celle de ma w202 (berline) mais ca sera vendue avec la voiture.. Bonne recherche | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Sam 9 Oct 2010 - 10:32 | |
| Bjr à ts, Il me reste encore quelques pièces : ## Paire d'amortisseurs arriere Bilstein W202 COURT neuf DISPOrabaissement obligatoire de type B8 B36 1855 Prix en baisse spécial forum (descendera pas plus bas): 120€ fdp-in (leboncoin : 170€)Voir fiche : http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_B36-1855_183/AUTO-MERCEDES-CLASSE-C-AMORTISSEUR-ARRIERE-BILSTEIN-B36-1855.html avec les amortisseurs, je donne :## Le bloc de régul de ventilation 2028207310 & ## Pochette W202 avec les bouquins -------------------------------------------------------------------------------------- Sinon, il me reste : ## Les mirroirs de courtoisies RESERVER | |
koikoine membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 03/10/2011
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Lun 3 Oct 2011 - 16:22 | |
| Salut Al3x, Ta roue est elle encore dispo ? Merci Antoine | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Ven 11 Nov 2011 - 21:52 | |
| dsl plus dispo, me reste plus que le pare soleil ;) | |
alkha44 conducteur
Nombre de messages : 75 Age : 34 Localisation : nantes modèles possédés : 250D et classe C250 td sport ex c220 cdi w203; Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Dim 27 Nov 2011 - 17:55 | |
| Salut je suis interresse par tes amortisseurs! | |
Al3x champion
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Lun 28 Nov 2011 - 11:49 | |
| - alkha44 a écrit:
- Salut je suis interresse par tes amortisseurs!
Slt Alkha, oups dsl ils sont vendus (via lbc) et j'ai ommi de mettre a jours le topic :/ il me reste les mirroirs de courtoisie et ils sont dispo | |
Doumé13 membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 41 Localisation : Marseille modèles possédés : CLASSE E 200D Année 93 W124 / CLASSE C 250D Année 93 W202 Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Lun 6 Aoû 2012 - 7:11 | |
| salut
a tout hazard tu n'aurais pas le pommeau de vitesse ?
chriis02 champion
Nombre de messages : 322 Age : 32 Localisation : Aisne modèles possédés : mercedes c sport w202 Date d'inscription : 03/03/2010
| Sujet: Re: [VD/ECH] Un peu de tout (pièces & une W202) Lun 22 Sep 2014 - 22:11 | |
| salut s'ils sont toujours en vente je suis interressé par : - tes pares soleils (uniquement si le faisceau est celui d'une Phase 1) - ton régulateur de ventilation
bye | |
