J’ai un Mercedes 309 diesel 3,0l (OM 617) avec une boite auto 4 rapports. Il y a 2000 km, j’ai fait un service complet et j’ai changé l’huile et le filtre de la boite auto (filtre et huile Mercedes) et ça marchait bien. Soudainement toues les vitesses passent environ 15 km/h trop tard. Ce qui fait que le moteur hurle et que le véhicule secoue lorsque les vitesses passent. J’ai contrôlé les conduites de dépression, j’ai changé la vanne qui ce trouve sur la pompe à inj. , j’ai changé le o-ring du cylindre récepteur de dépression qui ce trouve sur la boite auto, l’huile de boite est nickel, le niveau est ok. Est-ce que quelqu’un à une idée d’où cela pourrait venir ? Encore une précision, il me semble que le problème s'aggrave légèrement, passage de la 4ème à 80km/h !
Merci d'avance
