| silent blox filtre à air M119 | |
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4413 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: silent blox filtre à air M119 27.07.10 16:20 | |
| Salut heureux propriétaires de V8 ( le vrai le M119 ) En cette période estivale, le silent bloc qui maintient la partie arrière de la boite à air a décidé de partir en vacance sans laisser d'adresse. J'en ai commandé un et le reçoit mercredi. Ma question est la suivante, comme le premier (d'origine je suppose) s'est fait la malle, avec quoi puis-je coller le nouveaux pour qu'il me reste fidèle ? une colle qui tienne la chaleur surtout. | |
| Sujet: Re: silent blox filtre à air M119 27.07.10 16:22 | |
| Au frein filet bleu |
| Sujet: Re: silent blox filtre à air M119 27.07.10 17:39 | |
| Sauf que le mien est juste un caoutchouc avec une vis sur le dessus uniquement. Le contact entre le silent bloc et le couvre culasse est direct sans fixation particulière. le couvre culasse est non percé/taraudé. il est plein. | |
| Sujet: Re: silent blox filtre à air M119 27.07.10 19:02 | |
| ca ressemble a cela J'ai bien vérifié, j'ai pas de vis cassé dedans. c'est "juste" collé mais avec quelle colle ? untruc style bi matière à mélanger, ca tiens la température ? laquelle prendre ? | |
Pierro 40 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4955 Localisation : Pays Basque modèles possédés : SL500 phase 2.02 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: silent blox filtre à air M119 27.07.10 21:16 | |
| J'ai la colle adéquate: BOSTIK "colle spéciale vibration et hautes température" J'ai trouvé ça chez CASTO !
Sinon, y'a ça : http://www.bostik.fr/grand-public-catalogue-fiche-28219-colle_vibrations___hautes_temperatures-m-74-g-25.html | |
| Sujet: Re: silent blox filtre à air M119 28.07.10 13:50 | |
| Merci, je vais passer par Merlin en rentrant. Je me voyais deja négocier un point de colle à pare-brise avec pour coller mon le bout de silent block | |
| Sujet: Re: silent blox filtre à air M119 29.07.10 12:55 | |
| J'ai récupéré ma pièce et le garage me confirme que c'est bien un diabolo avec 1 vis de chaque côté Bon alors démontage du filtre à air. j'ai décapé le support, nettoyé comme neuf et laje sors une couleur jaunatre alors que le couvre culasse est en alu. donc c'est pas la même matière du coup, je sors la multiprise je sers un peu tourne et ...... hop ca se dévisse. En fait, ce que je voyais c'est l'insert inférieur du diabolo. Il avait cassé et la partie inférieurest restée en place. Quel con je fais, c'était si simple à faire .. enfin maintenant tout est rentré dans l'ordre. | |
