alors voila le soucis, je roulais tranquillement quand d'un coup j'entends un relai qui ce met à claquer au niveau de la boite de fusible, puis je vois de la fumé qui sort du même endroit. quand l'enlève le relai tout marche bien, phare, clignotant, etc... par contre dès que je le rebramche il ne claque plus mais un câble qui vas du relai au chassis fond. j'ai changé le relai mais ça n'a rien changé.
Je ne sais pas à quoi sert ce relai sur la RTA il semble être le K4 ou le K5, je pencherais plus pour le K5, mais je n'en suis pas sur(je n'ai pas dégivrage AR).
Par contre je ne pense pas que le problème vienne du relai, en effet un câble venant du contacteur de phare (borne K) est relié directement au relai et relié directement au chassis, ce qui est bizarre... puisque qu'il y a du 12v sur ce câble. ce câble semble être relié via la borne 30 du contacteur de phare directement au system de préchauffage.
je précise qu'il s'agit d'un camion 309dc37m de 1988, caisse 20m3.
bref je comprend plus grand chose à ce system electrique, AU SECOURS!!!
