Partager |
 Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI
dedolito
Nombre de messages: 12
modèles possédés: E270 CDI Bk 2002
MessageSujet: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 1:30
Nouveau venu sur le forum. Heureux proprio d'une E270 depuis un an (ancien de volvo converti par un ami ayant une E 320). Je suis, chaque jour, bluffé par cette voiture, des que je la demarre et ... que j'appuie sur le champ. Bref, une superbe auto... C'est un break Avangarde full opt qui me sert tous les jours et avec laquelle je trimballe pas mal de matos. J'ai apprecie le forum car on trouve plein d'astuces (genre cle electronique/initialisation) surtout qd on n'est pas trop habitue au monde MB. Voila pour la breve presentation.
G pas trouve un sujet sur ce modele, alors je me lance:
L'ODB m'indique “pb ventilateur moteur aller a l'atelier“ depuis quelque temps et (je n'ai pas passé la revision B des 200 000) je n'ai pas eu de pd de temperature (85° env) jusqu'a ces derniers jours, embouteillages sous 34° ou c'est monté a plus de 110°. Le ventilo principal (radiateur) ne tourne effectivement pas!
Comment verifier si c'est le radiateur HS ou la sonde par ex?
Merci de vos reponses! clin d'oeil
Edit modération: je déplace ce topic en section W210, il n'a pas grand chose à faire avec les Classe S Mr.Red trinqué
Nombre de messages: 11626
modèles possédés: Mercedes 190E ; 500SE ; C240 W203
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 9:25
En branchant le ventilo en direct. S'il tourne c'est la sonde qui déconne. Sinon c'est lui.
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 10:35
Merci pour l'info. Je suppose que je branche direct sur les cosses batterie presentes sous le capot moteur avec un cable tout simple... Exact? Ou danger? J'ai deja reperé la fiche du radiateur.
Je vais tester aujourd'hui et je te donnes le resultat.
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 12:32
Pour le post j'avais vu apres coup mais too late.
Je viens de connecter le radiateur en direct : il fonctionne bien! Donc ce doit etre la sonde. Diagnostic confirmé DR Kisscool (c'est chaud mais c'est pas graaaave! (hé, hé).
La sonde what else? Mais ou est-elle, cette sonde? J'ai reperé une sonde sur la grosse tubulure sortant du CDI (juste a l'arrierre de la connexion du radiateur) avec la ref A 004 153 31 28. Mais il me semble que C pas la bonne.
Chez Oscaro, il donne une sonde de température LDR avec ref 000 542 51 18, en forme d'angle. Si C elle, je vois pas bien ou elle se cache. Un avis sur la question?
Mercotophe
Nombre de messages: 1584
modèles possédés: W220 S 320 / W202 C 250 Turbo
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 13:14
Je viens e regarder dans l'EPC, la première référence que tu donnes, elle correspond au capteur d'air de suralimentation :
La seconde doit être la bonne mais la référence n'est plus la même, je te laisse regarder la planche ci-dessous :
A 000 542 51 18 est remplacé par A 000 905 07 00
Bon courage trinqué
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 15:43
Coool les shémas. Entretemps, j'ai enlevé les carters plastique tout a l'heure pour y voir plus clair et je crois bien que c'est celle que j'ai repérée, clipée sur le thermostat (je crois que C son nom). Je vais la démonter et voir la nouvelle ref avec Oscaro (sf si ya mieux en pieces detachées?). Puis la changer qd je la recevrai (25 euros - marque Quinton Hazell).
Merci. Je donnes des news aprés remplacement.
See you,
Ded. jump2
merco57
Nombre de messages: 132
modèles possédés: W210 E270cdi break,W124 200D,W123 220D
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 18:16
Salut mercotophe ou as tu trouvé l'epc??
Mercotophe
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 14 Juil - 19:15
Chez Mercedes !
Il est accessible aux particuliers via internet, il faut juste s'inscrire et payer 15€/an pour avoir l'accès à l'ensemble des modèles de la gamme (VP, utilitaires, camion, bus, etc...).
Je te laisse le lien :
http://service-parts.mercedes-benz.com/dcagportal/DCAGPortal/portal.action
Et puis ce post aussi :
http://mercedes-benz.forumactif.com/litterature-f3/wis-epc-asra-t42435.htm
Bonne lecture !
merco57
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Sam 17 Juil - 15:32
Voila j ai accés a l epc un grand merci a toi mais lorsque j essaye de lancé il me demande d ouvrir ou enregistrer alors je l enregistre mais j ai pas le bon programme pour l ouvrir il faut quel type de prog pour ca??
merco57
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Sam 17 Juil - 15:43
bon j ai reussi a y acceder mais un autre probleme il est en allmand pourtant dans la languse du produit j ai cocher francais
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 28 Juil - 22:51
See you,
Ded. jump2
Hola! Voici les news. J'ai finalement commandé la sonde de température avec les nouvelles references (merci Mercotophe) chez MB spécialist, bien moins chère que chez Oscaro que j'avais consulté précédemment (12 euros au lieu de 25 prix promo d'ailleurs car annoncée 35... Bref). Pas de souci particulier de remplacement sauf que C pas trop accessible (durites, etc) et constaté un leger jeu dans son embase qui a laissé couler un tout petit peu de ldr.
Bon. J'ai pas pu vérifier la mise en route du radiateur electrique car apres avoir roulé 1/4 heure, clim a toc, puis stand by au ralenti, puis j'ai fait tourner le moulin a 2500tr pendant 2/3 mns: le temoin dépassera pas la température de 90-95°. Pas de declenchement, donc. Normal me dis-je puisque le ldr fait son travail a ce stade! Alors dois-je aller dans le desert du Gobi en faisant du 100 en 1ere ou dois-je me contenter, finalement que tout va bien??? Bon, je vais refaire des essais et surtout bien surveiller la température. Et je vous tiens au courant.
Ded.
Mercotophe
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Jeu 29 Juil - 5:52
Pour changer la langue de l'interface, il faut cliquer sur le menu "Option", puis "Installation" et là tu prends français dans le menu déroulant...langue de dialogue, langue de contenu.
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Jeu 5 Aoû - 22:36
Mess a Mercotophe:
La nouvelle sonde ne change rien aux symptomes de surchauffe. Le ventilo fonctionne en shunt mais ne se declenche tjrs pas au dela de 100°.
J'en ai parlé a un voisin mecano, il pense qu'y il a peut etre une autre sonde sur le (ou proche du) ventilo qui serait une sonde de declenchement en plus de la sdt, qui d'après lui, se limiterait alors a la T° du ldr.
Je vais essayer de faire un pontage sur la nouvelle sonde pour verifier, soit :
1) Le temoin de T° au tableau de bord réagi;
2) Le ventilo se met en route;
3) Les deux en meme temps.
Cela permettra de vérifier, ss doute, le role de la sonde que je viens de remplacer. CQFD?
Merci de me donner ton avis sur cette eventuelle sonde au radiateur... Et surtout, si elle existe, son emplacement?
Ded. idée
mercopolo
Nombre de messages: 1264
modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Ven 6 Aoû - 9:07
au cas où ,pour limiter cette T ' , mets le chauffage à fond et vitres ouvertes pour ne pas mourrir avec seuls les aérateurs latéraux ouverts et dirigés vers l exterieur, vitesse Max et bouton de sélection sur aérateur grille
ta T' baissera un peu et ton joint de culasse te remerciera par sa longévité
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Ven 6 Aoû - 10:45
Ok merci pour le conseil, ca pourra bien le faire d'ici que je trouve LA solution.
Donc, pour le moment, je ne prends pas mon manteau dans la voiture... Ded.
alf3258
Nombre de messages: 851
modèles possédés: Fiat 500 Twin Air boite Auto T124 250D 495KKm Dyane6 1976 Honda Goldwing1200 de 84 honda DAX ST70 honda monkey 110 full auto
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Ven 6 Aoû - 11:39
quand ton moteur est chaud , le radiateur l est ? car ca peut, venir du calostat
http://www.bruleco.be
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Ven 6 Aoû - 14:07
Oui, il est ultra chaud ainsi que le vase du ldr, une vrai cocotte minute! Une fois dans un bouchon, le temoin est monté a 120°! J'ai stopé net et laissé refroidir 1/2 heure. J'evite donc d'aller dans les embouteillages depuis, le joint du culasse va y passer...
Cette histoire de sonde dite “du contacteur du radiateur“ semble une bonne piste mais j'ai pas encore ponté la sonde pour verifier son role (voie mess precedent).
A voir donc. Merci. je te tiens au courant.
Ded.
dedolito
MessageSujet: Re: Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI   Mer 22 Déc - 23:16
Ded.
Ca Yé G Trouvé jump
Pour le problème de surchauffe c'est le fusible de 70A qui a claqué. Il se trouve dans le boitier plastique a droite soit au dessus de la roue AVG. C'est bete et j'y avais bien songé... Ceci dit, le fusible a claqué et c'est pas par hasard. A suivre si cela devait se reproduire.
Merci encore a tous.
» Temperature moteur exessive W210/ E 270 CDI
» temperature moteur de fonctionnement d'une E200CDI de 1999 chassis W210
» temperature moteur?
» changement de la sonde de temperature moteur xsara 110 HDI
