Nombre de messages : 52898 Date d'inscription : 01/04/2006
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Sam 11 Juin - 7:22
rom_1 membre
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 07/08/2010
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 12 Juin - 23:25
Arfffff...
Impossible d'envoyer un mp. J'ai pas assez de messages !
Uncle'Benz modérateur
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 12 Juin - 23:51
Encore un message et tu y seras
Neubauer membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1257 Age : 46 Localisation : Noirmoutier en l'île-La roche sur Yon modèles possédés : 300 CE 24 CAB , EX w124 320E ph2 , vw 1964, Date d'inscription : 23/01/2011
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Ven 13 Juin - 1:24
Désolé mais c'est quoi cette cause potentielle de dysfonctionnement avec ce capteur pédale de frein ...( ?)
Depuis 2011, même avec passion, seulement 670 et des brouettes en ce qui me concerne, je ne sais pas comment vous faites,
Patou031 membre newbie
Nombre de messages : 1 Age : 58 Localisation : TOULOUSE modèles possédés : 500CL C215 / W124 280E Date d'inscription : 20/10/2016
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Ven 17 Aoû - 18:50
Bonjour, Je n'ais pas suffisamment de message pour répondre en MP J'ai une E280 W124 de 95, moteur 104 tu penses que c'est compatible !? Il y a tout ? pas trop compliqué à modifier !? Merci d'avance Patrice
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Ven 17 Aoû - 19:17
N'hésite pas à te présenter un minimum (et surtout y’a belle Mercedes ), on est une communauté avant tout ici
Pascal Orp champion des champions
Nombre de messages : 1199 Age : 61 Localisation : Orp-Jauche Belgique modèles possédés : 300ce 24v BVA 4, Peugeot 807 2.0hdi et Peugeot Partner 1.6hdi bva6 Date d'inscription : 03/05/2015
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Mer 19 Déc - 19:32
Salut Uncle
Comment vas-tu?
Par le plus grand des hasards, n'aurais-tu pas une photo ou doc avant montage du capteur de position câble de gaz et après ainsi que les liaisons papillon-> moteur tempomat? Toujours dans le cadre de mes recherches de "broutage" de la belle, je pense éliminer le tempomat (qui a été monté partiellement).
Merci à toi et bonne soirée.
Pascal
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 20 Déc - 20:02
Il semblerait que le M104980 équipé de l'ASR ait d'office le tempomat du moins le moteur de celui-ci. La commande du papillon est gérée par ce moteur lui-même informé par le capteur de position câble de gaz...à confirmer
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 20 Déc - 20:29
Hey salut Pascal, comment vas-tu
Je n'ai pas eu à me pencher là-dessus, hélas je ne pense pas avoir de doc précise, quoique, je vais regarder.
Tu as raison, en cas d'ASR, le moteur de commande des gaz y est d'office bien sur.
Tu as l'ASR sur ton coupé ? Si oui alors on a exactement les mêmes systèmes sous nos capots, je peux t'envoyer des photos de mes pièces / tringleries ou faire des mesures au multimètre.
J'ai des pièces d'avance aussi (version ASR), si tu veux faire des essais n'hésite pas
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 20 Déc - 21:36
Hello Uncle
Bien, merci et toi?
Ah, j'ai donc cherché au bon endroit
Pour la doc, ne te dérange pas je pense que ça ira. J'ai trouvé la méthode de réglage mais aucune cote. En principe, ce n'est pas nécessaire étant donné les différences d'usure d'un système à l'autre, mais cela pourrait m'aider.
Faire des mesures au multimètre, oui mais où? En vert, je vois où mais ne sais plus ce qu'il y a sous le cache. En bleu, il faut que je zieute pour le trouver; vraiment aucune idée.
Si je comprends bien, toutes les versions ASR sont équipées du tempomat.
En tout cas, je te remercie pour ta proposition
Bonne soirée
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 20 Déc - 22:39
Il y a aussi des ASR sans tempomat.
Est-ce que ton coupé a l'ASR ?
Je vais voir sur mon auto si je trouve les éléments que tu as entourés
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 20 Déc - 23:34
Un peu dommage...ASR sans tempomat surtout qu'il ne doit pas manquer grand chose Oui, ASR présent sur la belle
Là, ça sèche 😊
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Sam 22 Déc - 20:25
Aujourd'hui, réglage des biellettes suivant la méthode MB.
Petite vidéo...Au préalable, j'ai simulé une accélération depuis le compartiment moteur afin que le moteur de commande des gaz ne reprenne sa place ceci, avant la mise du contact.
Réglage du câble Bowden. Repères face à face
Il y a deux fiches qui ressemblent à celle entourée en vert sur lesquelles on pourrait prendre des mesures...
A droite de la prise diag X11.
En-dessous du doseur distributeur mais qui n'est pas en relation avec l'ASR.
La fiche entourée en bleu, je n'ai pas trouvé Essais demain matin
Bonne soirée
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Dim 23 Déc - 0:08
Ok on croise les doigts
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 27 Déc - 12:05
Avec un peu de retard, rien n'a changé. Je vais interroger la X11 et la X11/4 16 broches. Pour la X11, j'ai des infos mais les valeurs sont différentes et donc difficile d'établir un diagnostique correct.
Sujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S Jeu 27 Déc - 12:13
Regarde tes MP Pascal ;)
