Partager |
 shéma boite fusible et boites fusibles w220
elmasry94
Nombre de messages: 19
modèles possédés: S320
MessageSujet: shéma boite fusible et boites fusibles w220   Ven 4 Juin - 0:56
emplacement des 4 boites de fusibles
1 et 2) deux boites sous le capot, toute deux près du parebrise, l'une a gauche l'autre a droite
(ouverture avec 2 glissière)
3) sur le coté du tableau de bord en ouvrant la portière PASSAGER
(ouvrir avec 1 ou 2 objet fin et solide forcer en douceur superlol )
bien faire attention a ceux qui sont tout en haut et qui ne se voit vraiment pas (le plus haut et un 15a)
4) derriere la lampe sous les pied PASSAGER ARRIERE
ouverture comme la 3)
j'essaierai de mettre les shémas en ligne se wek end si je trouve le temps
si quelqu'un pourrait nous expliqué comment testé les relais se serait sympa d'apprendre sa :)
berniebernie34fr
Nombre de messages: 1900
modèles possédés: ML 400 CDI
MessageSujet: Re: shéma boite fusible et boites fusibles w220   Ven 4 Juin - 9:13
Bonjour, il y a ceci http://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-les-relais-principe-fonctionnement-et-test-t1206.htm
Google est notre ami... clind'oeil
» boite aux lettres
» [Recherche] boite à fusible
» shéma boite fusible et boites fusibles w220
» changement boite à fusible et fusibles
» Boite à fusible nouvelle génération
