Partager |
 (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD
MAK
Nombre de messages: 1219
modèles possédés: E300TD 177CV
MessageSujet: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Sam 22 Mai - 18:51
Ce matin, le voyant de préchauffage est resté allumé....donc, au moins unE bougie HS.
L'on peut facilement repérer combien et lesquelle sont HS...en débranchant la PC du boitier de préchauffage et en controlant avec un ohmmètre.
Dans mon cas, une seule d'HS, mais je part pour tout démonter
Donc dépose du cache plastoc et de la pipe d'admission
Dépose des bougies et la surprise, 5 sur 6 se démontent les doigts dans le nez....et à la main...(à peine 5 minutes), elles avaient été bien graissées avec une graisse à base de graphite ou d'alumine...
Par contre, la derniere, située sur le 1er cylindre fait de la résistance, j'ai du passer 1 heure pour l'extraire en évitant de la casser...
Voila, remontage mardi prochain, apres achat de 6 bougies neuves, chez mon gris habituel
didier 59
Nombre de messages: 1685
modèles possédés: W210 E55AMG
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Sam 22 Mai - 20:03
bravo bravo
complète ce tuto avec de belles photos( pipe d'admission etc ) quand tu remontera le tout .
jump2
MAK
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Mar 25 Mai - 18:00
Suite du remontage....
J'ai réussi à retrouver la graisse qui ma permis de démonter les bougies sans rien casser.
Efficace durablement jusqu'a 1200°
Montage des bougies :
paulo
Nombre de messages: 8141
modèles possédés: 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Mar 25 Mai - 22:13
super tuto
Nombre de messages: 39259
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Mer 26 Mai - 16:14
Bravo pour le tuto. bravo
jlouis1209
Nombre de messages: 26
modèles possédés: s 210 300td
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Lun 31 Mai - 19:48
bonsoir vous avez de la chance de les avoir démonter ,moi sur 300td j'ai pas ce bol 1 de griller impossible a démonter ,dégrippant ,bombe a froid niet de chez niet reussi a devisser 6 filet sur 9 au bout de 3 heures et ensuite impossible de continuer a dévisser,j'ai repris le lendemain et se qui devait arriver arriva casser !! quand au 5 autres a temps faire je vais essayer c'est pire quelle merdes ses bougies(pour le boulot j'ai une fiat diesel qui a 19 ans jamais emmerder avec sa) du coup je recherche quelqun pour essayer de la sortir sur midi-pyrennee ou proximité
glumpy56
Nombre de messages: 211
modèles possédés: AVANT 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. ACTUELLEMENT : E320CDI Break, sprinter 312D
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Lun 31 Mai - 22:23
Pour info, les bougies de préchauffage sont à démonter moteur bien chaud, sa dilatation joue en notre faveur (note WIS MB)...
jlouis1209
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Mar 1 Juin - 10:46
merci,
balderick
Nombre de messages: 93
modèles possédés: Actuellement G 300 W463(91) + E 300 TD S210(97)
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Mar 8 Juin - 10:05
Moi les 6 étaient coincées de chez coincées j'ai été quite pour un démontage de culasse !!!!!!!!!!!!!!!! furieux J'ai remonté avec de la graisse graphitée comme toi...
MICKA7
Nombre de messages: 1153
modèles possédés: C 250D W202 1996 élègance
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Mar 8 Juin - 12:29
Pourquoi met-tu de la graisse sur une bonne partie de la bougie et pas uniquement sur les filets ?
Merci.
MAK
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Ven 11 Juin - 20:25
Merci.
La partie chauffante ne se situe qu'a l'extrémité de la bougie, donc dans la chambre de pré-combustion.
Le reste, filetage et partie cylindrique se trouvent dans la tubulure
de la culasse et peuvent etre graisser afin de faciliter le montage et
surtout le démontage.
MICKA7
MessageSujet: Re: (Tuto) Changement des bougies de préchauffage...300TD   Lun 14 Juin - 12:20
Merci, je ne pensai pas qu'il y avait une tubulure.
Vu sous cet angle, je comprend mieux.
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» TUTO CHANGEMENT BOUGIES, FILS D'ALLUMAGE ...voir suite
» [TUTO] Changement bougies de préchauffage XUD (moteur atmo)
» [Megane 1.5 dci an 03] injection defaillante
» cherche tuto su le changement des bougies de prechauffage
