kell membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: voyant batterie + ABS reste allume Compte tours moteur HS Mar 2 Mar 2010 - 13:08 | |
| bonjour, j'ai change la batterie pour une 190d 2,5TD, le voyant batterie reste allume, ABS aussi, compte tours hors service. on m'a parle de l'alternateur!!.avant de changer la batterie le vehicule ne demarrait pas et j'ai essaye avec les cables de cosses sur la batterie d'un autre vehicule en marche j'ai senti une fumee au niveau du moteur proche de l'aternateur, court sercuit? merci d'avance de votre evnetuelle reponse (j'ai ete chez un garagiste ,il a mesure la masse moteur en marche a 11,60!!) pour lui c'est l'alternateur qu'il faut changer, vu mon budjet je ne peux m'aventurier a se precipiter a acheter un neuf ou d'occasion sans etre sur a 1000% | |
rv_bzh directeur de course
Nombre de messages : 1759 Age : 48 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: voyant batterie + ABS reste allume Compte tours moteur HS Mar 2 Mar 2010 - 13:55 | |
| Hello,
bon déjà tu n'es pas trop au bon endroit pour ton post. Donc cela ne va pas aider pour avoir tes réponses.
As-tu pris la tension aux bornes de la batterie, moteur en marche? Si oui, combien as-tu?
Après, voyant ABS allumé, compte tours HS...ça ressemble au relais de surtension HS. | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: voyant batterie + ABS reste allume Compte tours moteur HS Mar 2 Mar 2010 - 15:34 | |
| Tension d'alimentation trop faible = mise hors service ABS et Compte-tours.
Si 11,6Volts moteur tournant, alors voir en premier les charbons de l'alternateur.
François | |
| Sujet: Re: voyant batterie + ABS reste allume Compte tours moteur HS Mar 2 Mar 2010 - 20:41 | |
| En effet, François a raison, je n'avais pas vu que les 11,6 V étaient moteur tournant. Comme il dit, voir les charbons dans un premier temps avant de remplacer l'alternateur complet. | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: voyant batterie + ABS reste allume Compte tours moteur HS Mer 3 Mar 2010 - 2:11 | |
| Salut, charbons encore appelés "régulateurs"...
Euh...la batterie auxilliaire, tu l'avais branchée en série (- sur - et + sur +) ou en parallele ? | |
julianno membre bienfaiteur
Nombre de messages : 902 Age : 52 Localisation : Somme / seine maritime modèles possédés : W129 SL500 Safrane 2,2 TD C15 D 307 Hdi Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: voyant batterie + ABS reste allume Compte tours moteur HS Mar 4 Mai 2010 - 9:08 | |
| - kell a écrit:
- bonjour,
j'ai change la batterie pour une 190d 2,5TD, le voyant batterie reste allume, ABS aussi, compte tours hors service. on m'a parle de l'alternateur!!.avant de changer la batterie le vehicule ne demarrait pas et j'ai essaye avec les cables de cosses sur la batterie d'un autre vehicule en marche j'ai senti une fumee au niveau du moteur proche de l'aternateur, court sercuit? merci d'avance de votre evnetuelle reponse (j'ai ete chez un garagiste ,il a mesure la masse moteur en marche a 11,60!!) pour lui c'est l'alternateur qu'il faut changer, vu mon budjet je ne peux m'aventurier a se precipiter a acheter un neuf ou d'occasion sans etre sur a 1000% Sur ce modèle, tu changes le petit bloc "charbons+ régulateur" qui se trouve sur l'alternateur, même pas besoin de démonter ce dernier. Pour ma part, j'ai trouvé ce petit bloc sur Ebay. Démontes le ou passe sous la voiture avec un chiffon pour relever la référence du petit bloc + celle de l'alternateur. Il y a un sujet super bien fait sur ce site avec des photos pour remplacer ce boitier. Bonne chance. JDD | |
