| | [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) | |
didier 59 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1685 Age: 52 Localisation: 59 cambraisis modèles possédés: W210 E55AMG Date d'inscription: 01/07/2007
 | Sujet: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 18:31 | |
| bonjour a tous , après diagnostic ( traceur ) mon condenseur de clim est HS (défaut commun au w210 ) . donc aujourd'hui , changement : référence oscaro : 817252 en valéo pour un faisceau de dimension 580x620 a vous de vérifier sur votre modèle . outillage : une clé de 10 a tube , une de 13 , 2 clés de 17 plate , et 2 clés de 26 plate. donc on commence par ( soulever le capot  ) on enlève les 2 clips de fixation radiateur .... traverse .  . ensuite , tournez les clips de fixation d'un quart de tour de la grille de protection des ventilos et enlevez cette grille en tirant vers le haut ( simplement emboitée en bas )  dévissez les 4 vis de fixation de la traverse et déposez la .  dévissez la patte du klaxon et déposez le tout . dévissez les 2 vis de maintien du tuyau de clim ( la boucle ) .  . débranchez la connexion électrique des ventilos .  vous avez 2 vis de fixation qui maintiennent les ventilos en partie supérieur . donc dévissez les ( clé de 10 ) et vous tirez le groupe ventilateurs vers le haut tout en écartant la boucle ( tuyau qui passe devant ) et ça sort . voila les ventilos déposés .  ensuite ( et c'est pourquoi j'ai mis variante dans ce tuto ) enlevez le cache droit de l'anneau de remorquage ( bien qu'il n'y en n'a pas d'anneau )  donc cache enlevé vous pouvez apercevoir les 2 tuyaux fixés au condenseur . et c'est par la qu'il faut les dévisser . un avec 2 clés de 17 , et un avec 2 clés de 26 .  pas évident  mais j'avais un pote mécano qui ma beaucoup aider  une fois les tuyaux débranchés , vous avez 2 vis en partie supérieur qui tiennent le condenseur , donc vous les enlevez et le condenseur sort vers le haut avec son cache plastique . vous installez le condenseur neuf dans le cache :  on le remet comme on la ôté ( incliné vers la droite ) :  voila , vous remontez en sens inverse ( les puristes verront que mes photos sont celles du remontage , ben oui  ) le cout est de 167.72 roros . cette semaine , je change la bouteille déshydratante ( je l'ai, 68 roros ) donc tuto a venir . et des que c'est fait , je vais faire recharger ma clim ( ben oui , ici dans le noooord des fois il fait chaud  ) j'ai mis variante parce que si vous regardez le tuto de atego , lui a été oblige de démonter le pare-choc . donc a voir le modèle de 210 que vous avez . voilou  |
MAK champion des champions
Nombre de messages: 1219 modèles possédés: E300TD 177CV Date d'inscription: 18/05/2007
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 19:27 | |
| Merci  |
UT modérateur
Nombre de messages: 24640 Age: 31 Localisation: Terre : 3ème planète du système modèles possédés: 190D 2.5TURBO (201) et peut-être une 114/123/124D ? Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 19:53 | |
| Bravo, j'ai classé  |
Jola membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2477 Age: 58 Localisation: Luxembourg modèles possédés: W210 E55AMG; W201 2.3 BVA; Ex w107 450SLC Date d'inscription: 15/03/2009
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:06 | |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:13 | |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:26 | |
| C'est bien ce que je pensais, j'avais pas tout compris... Tu change le radiateur dans ton post mais je vois pas le changement du condensateur Où c'est une pièce devant le radiateur ?? Les deux sont à changer ? Bon, t'inquiète, je pose toujours des questions idiotes, mais si t'as fais tout le boulot, autant en profiter ...  |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:34 | |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:46 | |
| Moi je croyais que le condensateur c'était cela:  |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:51 | |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:55 | |
| Comme sur ma W201 ceci quoi:  Bon, ce n'est qu'une question de terme utilisé, mais c'est pour savoir de quoi l'on parle car atego appelle cette pièce le condensateur ? Tu l'as changée aussi ? |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 20:56 | |
| OK, on s'est croisé, mais regarde le post d'atego, il y a une erreur  |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 21:02 | |
| ouais , peut être une faute de frappe ou d inattention mais bon . tiens , un petit lien pour t'aider a comprendre . http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-CLIM/Originaux/pages/analyse_condenseur.htm .  |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 1 Mai - 21:07 | |
| Capito, je ne t'em... plus aujourdhui, à plus mon copain  |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Lun 3 Mai - 16:03 | |
| bon , je viens de changer la bouteille déshydratante c'est plutôt chiant car pas trop accessible . et j'ai pas fait de photos  . Sinon , il faut: enlever les récipients de lave glace ( la bouteille ce trouve dessous ) dévisser les 3 vis du bloc optique et le sortir un peu pour avoir accès a un raccord . vous avez 2 fiches électrique a débrancher sur la bouteille et 2 raccords a dévisser ( clé de 19 et 17 plate ) la bouteille est fixée par 2 vis (clé de 8 ) attention récupérez les joint sur l'ancienne bouteille ( pas fournis en neuf ) et récupérez aussi les contacteurs ( a remonter sur la bouteille neuve ) voila on remonte en sens inverse ( vérifiez bien la présence des joints ) la référence pour la bouteille : valéo 508911  |
Pat29 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 977 Age: 50 Localisation: Finistère modèles possédés: C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998 Date d'inscription: 27/08/2006
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Ven 16 Juil - 19:32 | |
| Questions: est-ce qu'il y a des joints neufs à mettre quand tu changes le condenseur? Si oui, sont-ils fournis avec le condenseur neuf? Merci. |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Ven 16 Juil - 23:12 | |
| slt, chez oscaro les joints ne sont pas fournis . moi j'ai remis les anciens ils était en bon état . sinon les joint doivent se trouver en neuf ( spécialiste en clim etc ) |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 17 Juil - 8:26 | |
| Merci Didier. |
coraill champion des champions
Nombre de messages: 1062 Age: 56 Localisation: MERCEDES-Anciennes.fr modèles possédés: 220SEb/c 300TD 230TE 280CE 320CE-SportLine Date d'inscription: 07/10/2006
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 17 Juil - 8:46 | |
| Il faut systématiquement poser des joints neufs en les ayant 'nourris' c'est à dire 'mouillés d'huile de Clim' (et pas autre chose).
Il faut faire le vide dans les 5 mn .... faute de quoi la bouteille perd ses propriétés .... et le maintenir 4 à 5 heures (ce que ne font pas les centres rapides pour éliminer ce que l'on appelle les "gaz occlus")
La bouteille sert aussi de 'huileur' pour le réfrigérant: il convient donc d'ajouter de l'huile (CLIM) soit dans la bouteille (avant la pose) soit au moyen d'un injecteur (lors de la charge en réfrigérant). Généralement 30mL Manque d'huile => usure voir grippage du compresseur.
Chez Midas, Feux Vert, Norauto .... les stocks estivaux sont re-vendus en fin de saison: car le déssicant de la bouteille s'est chargé d'humidité et la bouteille a perdu ses propriétés (= analogue au vide à faire dans les 5mn). Oscaro: depuis combien de temps ont-ils en stock? As-tu eu une attente (= OK, l'article n'est pas stocké) ou livraison par eux dans les 48hrs ? (Aie, si produit stocké ....) |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 17 Juil - 13:18 | |
| Donc, selon toi, je en peux pas faire changer ce condenseur seul, et aller quelques jours après faire recharger ma clim, sans aussi m'exposer à changer ma bouteille déshydratante? Ou alors parles-tu de la cartouche de gaz? |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 17 Juil - 13:47 | |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 17 Juil - 15:25 | |
| | Pat29 a écrit: | Donc, selon toi, je en peux pas faire changer ce condenseur seul, et aller quelques jours après faire recharger ma clim, sans aussi m'exposer à changer ma bouteille déshydratante? Ou alors parles-tu de la cartouche de gaz? |
Je parle bien de la bouteille-filtre-déssicatrice: à ambiant, elle est saturée en 5mn.
Midas: ce ne sont pas des philantropiques, Non? Ils bossent pour faire des €, Oui ?
Eh bien je connais l'ancien gérant des 3 Midas autour de Montpellier qui m'assurait commander ces bouteilles là en juin et les retourner en septembre ... faute de quoi il s'exposerait à des non-Qualité auprès de ses clients. Et ces bouteilles étaient seulement stockées dans leur carton, sur étagère !
J'ai eu une fuite sur le raccord du détendeur après une mutation faite par MB (en 2004) ... (le circuit muté en R134 se déchargeait en 2 à 3 ans). En possesion des joints j'ai ouvert le circuit sur le parking FeuxVert (j'avais pris RdV pour une recharge en R134) et aussitôt remplacé, ma W123 est passée au banc Facom pour faire le vide & recharger la Clim.
Si tu doutes de ce que je t'écris, recherche Clim + Boursin (c'est un enseignant de l'éducation nationale en lycée technique ... c'est excellement bien expliqué sur son site.) tu verras que je ne rapportes pas de baliverne.
Il y a tant de kiki ki expliquent n'importe koï |
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Sam 17 Juil - 15:52 | |
| | didier 59 a écrit: | | tu travailles la dedans ou quoi ? |
Dis moi, pour faire une vidange ou entretenir correctement sa MERCEDES ... faut-il être mécano MERCEDES ?
| didier 59 a écrit: | le vide dans les 5 mn !!! bon j'aurai du changer mon condenseur sur le parking feux vert |
OUI ... c'est ce que j'ai fait une fois (sur parking du Feux Vert proche de la concession Castelnau de Montpellier) ..... depuis je suis équipé en Clim et autonome. Dis-toi bien que je n'ai pas pour habitude de parler de ce que je n'ai pas fait: * j'ai muté ma W123-230TE en R134 ... avec tout ce que cela signifie .... * j'ai installé une Clim-R12 sur ma W123-280Ce de 79 en l'ayant passée en R134.
| didier 59 a écrit: | | pour le condenseur et la bouteille chez oscaro , le tout était bien obturé par des bouchons plastique donc pour le stockage , je vois pas . |
.... je viens d'expliquer comment fonction MIDAS (voir le post ci-dessus)
| didier 59 a écrit: | | j'ai fait ma recharge dans un centre feux vert ( un bon ) ils ont fait un tirage au vide 3 fois + une recharge + facultatif un nettoyant bardhall que j'ai accepté et depuis , aucun soucis ma clim fonctionne parfaitement . |
dis moi .... comment, lorsque tu as fait le vide .... tu peux le refaire une seconde , puis une troisième fois ???? Lorsqu'on veut faire vite, on "casse" le vide et certes tu peux le casser deux fois si tu veux un travail parfait. Comment casse-t-on un vide ?? avec une masse de 5Kg ? NON, tu fais le vide et une fois le vide fait ... tu remplis avec de l'azote .. tu fais tourner briévement la Clim (elle ne fait pas de froid car le compresseur n'est pas prévu) et .. tu refais le vide. Ca c'est "casser le vide" Tu peux le casser une seconde fois. Tu peux aussi utiliser du réfrigérant (R134) à la place de l'Azote.
Si ils t'on casser la vide deux fois .... c'est l'équivalent en temps en en matière le cout de 3 charges.
mais si tu démarres trois fois la pompe à vide tu n'as pas fait trois fois le vide (Ma pompe à vide tire jusqu'à -1 bar .... c'est Kolossal .... celle des centres autos se contentent de - 0.3 Bars) => A quel vide ont-ils tiré ?
| didier 59 a écrit: | aucun soucis ma clim fonctionne parfaitement . faire le vide dans les 5mn ? on ne change pas un condenseur + une bouteille en 5 mn , donc l'humidité rentre quand même mais bon je veux bien te croire |
| didier 59 a écrit: | | aucun soucis ma clim fonctionne parfaitement . |
Tu as deux choses différentes: * soit il reste de l'air dans le circuit (par exemple vide fait trop rapidement et l'air occlus ... se mélange eu réfrigérant) .. et là la Clim fonctionne mal
* soit la matière dessicante est saturée (= elle a perdu tout pouvoir de capturer de l'humidité). Ta Clim fonctionne parfaitement. Seulement, l'humidité permet à l'huile de 'tourner' en acide et cela va oxyder, faire rouiller les parties en fer ... l'oxyde fer fait un tour de circuit, emmerde (= use) un coup le compresseur et se fait pieger par le filtre de la bouteille dessicante (je parle d'une bouteille Behr .... je ne sais pas comment est fabriquée une bouteille Low Cost type Oscaro ou FeuxVert)
Mais rassurre topi ta Clim fonctionne
| didier 59 a écrit: | on ne change pas un condenseur + une bouteille en 5 mn , donc l'humidité rentre quand même mais bon je veux bien te croire |
Je t'ai dis avoir installé une Clim sur mon 280Ce .. et ça c'est fait en .... un hiver. J'ai donc fait le vide avec une vieille bouteille (= merdique et saturée) ... cela a été l'occasion de chercher des fuites. Lorsque tout a été nickel ... après avoir fait le vide .. j'ai rempli en R134 (donc avec la vieille bouteiile) et le WE suivant ... j'ai tout vidé pour ... remplacer et poser une bouteille neuve de chez Behr (150€). La bouteille Behr est étanché par des presses-étoupes .. et non pas par un boulon en plastoc.
Dis-moi, pour rejeter explications, es-tu un pro de la Clim ? A ton compte ou chez un patron ?
Si tu veux, je peux te donner en MP un lien où tu trouveras toutes ces explications. |
ryan19 membre
Nombre de messages: 22 Localisation: 78000 modèles possédés: Berline (W210) E220.D Elégance 29/11/1995 Date d'inscription: 13/10/2010
 | Sujet: Re: [ TUTO ] changement de condenseur clim w210 . ( variante ) Jeu 12 Mai - 14:10 | |
| | didier 59 a écrit: | ouais , peut être une faute de frappe ou d inattention mais bon .
Bonjour, Je viens de recevoir la bouteille déshydratante clim. Je constate qu'il y a du gaz. Comment monter les tuyaux du condenseur et du détendeur sans que le gaz s'échappe. Merci d'avance
