| | attention a vos webastos !!!! | |
taz73 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 853 Age: 36 Localisation: 73000 en montagne!! modèles possédés: E290 TD mod 96 Date d'inscription: 06/12/2007
 | Sujet: attention a vos webastos !!!! Dim 18 Avr - 12:54 | |
| salut a tous voila depuis quelques semaines ma  perdait du liquide de refroidissement mais je n'avais aucune fuite au sol aucune goutte rien de rien et toutes les semaine je remettais environ 1/2 litre de liquide quand même  et hier en arrivant au boulot une fumée est sortie du coté ou se trouve ce fameux webasto ou chauffage auxillaire fumée pas comme d'habitude grosse et bien blanche puis quelques minute plus tard plus rien . ce matin je décide de voir ca de plus prêt je démonte mon passage de roue avant droit ou se trouve le webast et la  mon bloc est fendu sur 5 cm env  d'ou ma fuite alors vérifié bien ce problème ,et voila pourquoi je n'avait pas de goutte de ldr il s'évaporait . ce problème pour ma part apparaissait quand mon webasto était en marche en dessous de 5°C le reste du temps je n'avais pas de fuite je pense que le bloc devait se dilater quand il chauffait voila je l'ai donc supprimer coupé l'alimentation et raccordé les deux durites enssemble avant :  après:  et deux autre photos pour la vue d'ensemble   bonne journée  |
mercopolo champion des champions
Nombre de messages: 1264 Age: 37 Localisation: Courrieres modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97 Date d'inscription: 04/08/2007
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Lun 19 Avr - 13:27 | |
| bonjour et merci d'avoir partagé ton experience , avec la solution en plus !  |
braketou membre bienfaiteur
Nombre de messages: 6691 Age: 50 Localisation: devant mon écran modèles possédés: 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71,450sel 6.9 76, 300gd 89, 190d 91 560sec 89 Date d'inscription: 21/01/2007
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Lun 19 Avr - 17:07 | |
| Tu a shunter le bloc mais compte tu le remetre en service ? |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Lun 19 Avr - 19:32 | |
bberrout membre bienfaiteur
Nombre de messages: 9580 Age: 28 Localisation: Liège (Belgique) modèles possédés: V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc) Date d'inscription: 20/03/2009
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Dim 25 Avr - 19:24 | |
| intéressant, ta du faire des modif niveau électrique? chez moi, il est tjrs désactiver, j'espère ne pas avoir des blèms a+ |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Mar 27 Avr - 10:57 | |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Mar 27 Avr - 15:04 | |
| et ton webasto marche ou pas ? |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Mar 27 Avr - 15:26 | |
| Pour sa faut qu'il fasse une température négatif -8 je crois, |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Mar 27 Avr - 15:50 | |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Mar 27 Avr - 16:47 | |
|  j'ai vu ou la sonde se trouve mnt! Sinon tu sais voir sous ton capot; si ta aussi la durite raccordé à rien dutout? |
 | Sujet: Re: attention a vos webastos !!!! Mar 27 Avr - 20:57 | |
| Si tu regarde du haut, elle est du côté du parechoc.Ouvre les  lol |
