Partager |
 Perte de puissance à chaud
paulart
Nombre de messages: 69
MessageSujet: Perte de puissance à chaud   Dim 18 Avr - 9:36
Bonjours a tous,
J'ai vraiment besoin de la communauté pour résoudre mon probléme.
j'ai une Classe E320 CDI de 2001 180000kms
Je rencontre une perte de puissance à chaud (aprés +/- 30kms)
Quand j'accelere elle a 3 à 4 secondes de retard on dirait quelle s'étouffe , puis elle se lance. Cela se ressent sur autoroute sur la reprise. LE moteur monte dans les tours mais la voiture ne se lance pas.
j'ai fait nettoyé la vanne EGR à 176000kms
mais j'ai toujours le même souci
Merci d'avance pour vos commentaires et conseils
menzak
Nombre de messages: 48
modèles possédés: classe e 320 cdi
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Dim 18 Avr - 17:09
bonjour quand tu l'eteint et que tu redemare sa va pas mieux ?
moi jai u plusieur fois des probleme de puissance sur ma 320
je viens juste de commader un debimetre et samedi prochain je passe a la valise pour reinitialiser e zero
debimtre 90 euro chez oscaro
kami_kaze
vétérant
Nombre de messages: 264
modèles possédés: w202 180 1994,200d 1993, w124 200d 1991
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Dim 18 Avr - 17:57
je pense également au débimètre trinqué
paulart
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mar 20 Avr - 20:20
J'ai nettoyé mon débitmètre au nettoyant contact, ça semble aller mieux mais je trouve qu'à chaud la voiture à moins de pêche (turbo moins violent)
Si j'étais certain que mon probleme pourrait être résolu par le remplacement du débitmetre mais je n'ai aucune certitude
Merci pour vos commentaires
UT
Nombre de messages: 24640
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mar 20 Avr - 20:22
Est-ce que sur les CDI il y a aussi des durites d'admission en caoutchouc après le turbo ?
Si oui, moi c'est le remplacement de ces durites qui a résolu mon problème similaire. La charge d'air se perdait dans les durites poreuses.
kami_kaze
vétérant
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mar 20 Avr - 20:28
il y a le même probleme sur le fourgon de mon perd et en discutant avec un mècano
il m'a dit exactement pareil durite poreuse
paulart
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mer 21 Avr - 6:46
Quelles sont exactement ces durites ? Ou se trouvent-elles ?
Il y a un radiateur d'air de suralimentation caché dans le pare-choc qui dispose également de durites, dois-je les remplacer aussi ?
UT
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mer 21 Avr - 10:38
Donc c'est comme moi, sur la mienne, il y a 7 durites et 14 colliers de différents diamètres.
De mémoire, l'achat des pièces m'a coûté dans les 300 euros. La durite la plus chère étant celle qui est juste avant la vanne EGR.
Pour les trouver, tu commences le circuit d'air à partir du filtre à air jusqu'au collecteur d'admission en passant par l'intercoller. Tu remplaces les durites à partir du turbo trinqué
etinet
Nombre de messages: 644
modèles possédés: anciens : W123 240D, W124 250D ; actuels : W210 320CDI Break, W203 240 V6 Break et W211 320CDI Break
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Ven 23 Avr - 13:08
hmmm sur le 320CDI il n'y a je crois que des durites métal... (à vérifier pour celle qui descend à l'intercooler, celle là est p-ê en plastique)
Sinon, je n'ai pas compris le problème de départ : tu dis elle s'etouffe et en même temps elle monte dans les tours mais ne sse lance pas immédiatement... c'est pas très clair comme symptôme !!
Sinon, pour le débitmetre, si defectueux il y a mise en sécurité, donc bridé à 3000 tours, mais c'est vrai qu'avec le L6, si on roule pépère, on ne sent quasiment pas la mise en sécu !!
paulart
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Sam 24 Avr - 14:18
Je m'explique pour les symtômes :
A chaud la voiture a moins de pêche à l'accélération, elle monte dans les tours et le turbo se déclenche tardivement à 4000-4500 tours, ce qui a pour conséquence un retard quand on appuie sur la pédale d'accélération.
Je confirme que le turbo se déclenche au dessus de 4000trs/min
A 130km/h, impression de devoir attendre entre 3000 et 4000trs pour avoir une accélération digne d'un 6cyl. CDI
En espérant avoir été un peu + clair
stef87
Nombre de messages: 130
modèles possédés: E 320 CDI Break - A 170 CDI
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Lun 23 Mai - 10:10
Bonjour, je me retrouve avec exactement le même problème sur mon 320, toute la puissance est dispo à froid, mais à chaud plus rien du retard, pas de pêche, plus de Kick en bout d'accélérateur...
Cela revient à la normal, quand le moteur est froid....
Donc je penses que la mise en température, et donc dilatation, joue sur la panne, mais de quoi?
Le souci sur le forum c'est qu'un grand nombre on rencontrés le problème, et on postés pour l'exprimer, mais on juste oubliés de poster pour donner la solution.....certain poste date de plus d'un an et plus de nouvelles
commode
Nombre de messages: 2506
modèles possédés: aujourd'hui : E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140, hier : 190E 2.0, BX, Alfa Giulietta, Dyane
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Lun 23 Mai - 12:33
Dans ces conditions dégradées, ton moteur monte-t-il à plus de 3000trs ? le fait que le kick down soit inopérant fait penser à une mise en sécurité.
J'ai eu le problème de mise en sécurité (puissance faible + régime bridé à 3000trs + plus de kick down) et il s'agissait du débitmètre ko.
Pas la peine en ce qui me concerne de le nettoyer, il fallait le changer.
Espérant t'avoir aidé.
stef87
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Lun 23 Mai - 14:18
C'est ça, donc mon moteur se met en sécurité, j'ai commandé un outil de diag pour les deux merco de la maison (la classe A de madame a le même problème furieux )
Je te remercie "commode", je posterais dès que j'en sais un peu plus coucou
chatomon
Nombre de messages: 887
modèles possédés: W124 300TE24 W210 270cdi Break
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Lun 23 Mai - 23:50
Exactement ce que j'ai depuis que j'ai le message "Baisser le niveau d'huile moteur"
Désolé de polluer ce post (j'en ai fait un concernant ce problème)
Ma question est simple : Est ce que le fait que l'ODB a détecté trop d'huile fait que le moteur soit en mode sécurité ?
Merci ;)
stef87
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mar 24 Mai - 7:12
Merci ;)
Trop d'huile, c'est pas bon du tout , tu fait monter la pression dans le bloc clin d'oeil
commode
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mar 24 Mai - 7:49
Chato, c'est une mise en sécurité mais je ne sais pas dire si elle est déclenchée par le défaut que tu mentionnes. En revanche, ce que je sais te dire c'est que tu dois virer de l'huile SANS DELAI. trinqué
chatomon
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Mar 24 Mai - 7:59
Merci messieurs pour vos réponses. Mécano dans une heure puis valise.
Je vous tiens au courant sur mon post, je vais arrêter de polluer celui des copains trinqué
stef87
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Jeu 30 Juin - 6:28
Pour ma part, j'ai trouvé jump2
J' ai commandé une valise carsoft 7.4, et après branchement, elle m'a sorti débimètre....
Acheté sur le net, j'ai retrouvé ma voiture, ça fait du bien
commode
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Jeu 30 Juin - 6:53
Super, je pense que les débimètre, on pourrait les acheter en gros pour avoir des prix sur ce forum ...
Si ce n'est pas indiscret, combien as-tu payé ta valise ?
Djej166
Nombre de messages: 425
modèles possédés: W 210 320 CDI avangarde 2001, R21 2L Turbo 1990, Compact 318 TDS
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Jeu 30 Juin - 6:58
Méfiance quand on "nettoie" un débimetre... la fragilité du capteur fait qu'un solvant un peu trop fort nettoie un peu tout ce qui se trouve dedans, filament compris.
Un solvant trop faible ne nettoiera pas suffisament....
En gros je n'ai encore pas trouvé de nettoyant opérant correctement un débimètre...
Mais vu le prix, et l'interval de remplacement, un débimètre neuf, ce n'est pas la mort, mais enfin voila.... sur le 320, pour aller vérifier s'il y a la sécurité a 3000tr, faut quand même taper dedans, on ne s'en rends pas forcement compte en usage courant jump
stef87
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Jeu 30 Juin - 17:47
Je l'ai payé 99 dollars (73 euros) chez DEALEXTREME
Par contre je l'ai attendu presque un moi coucou
commode
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Jeu 30 Juin - 23:38
Merci. pas très cher je trouve.
KIKKO06
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Dim 3 Juil - 20:30
J'ai une 320 cdi break de 1999 avec 180 000km
Je rentre dans cette discussion car je crois bien avoir les mêmes symptomes à chaud.
On dirait que le turbo ne marche plus et elle ne depasse pas le 155 km et s'il y aune montée ... bonjour le camion.
Le diagnostic a revelé un problème de capteurs (ou disons de communication) entre le bloc moteur et l'arbre à cammes.
Le mecano m'a dit que cela peut justifier la mise en sécurité.
Concernat le niveau d'huile, le mien dépasse de 3 mm le plastic orange du max, c'est dangereux?
Pensez-vous que cela suffise pour mettre en sécurité le moteur?
w202 13
Nombre de messages: 2325
modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Dim 3 Juil - 22:16
bsr....
par curiosité, tu as le prix chez MB ??
A+
stef87
MessageSujet: Re: Perte de puissance à chaud   Lun 4 Juil - 13:52
ça sent le capteur d'arbre à cames
J'ai vu des cas sur Ford focus, c'est une de leurs maladies, mais ça provoqué une coupure moteur n'importe quand....
Pour le niveau d'huile , je met la mienne 5 ml en dessous le max, trop c'est pas bien bon
Pour w202 13: je ne connait pas le prix chez Mercedes, je n'y vais que pour des pièces que eux seul peuvent me fournir.....une pièce d'usure comme un débimètre, qui ne joue pas sur la sécurité directe, comme le freinage, tu peux te permettre de la prendre en Allemagne sur le net, y'a des prix intéressants
» Perte de puissance à chaud
» [BMW 323 ci E46] Perte de puissance à chaud
» perte puissance a haut regime a chaud
» perte puissance a chaud!
» [ BMW E46 320D an 2000 ] Perte de puissance à chaud
