| | Vanne egr qui souffle a l'acceleration | |
gonza conducteur
Nombre de messages: 87 Age: 57 Localisation: VAUVERT modèles possédés: CLK 55 AMG, Classe E break 270 CDI,Chrysler C300 Touring Date d'inscription: 06/07/2005
 | Sujet: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 5:24 | |
| Bonjour J'ai ma vanne egr qui souffle a forte acceleration, c'est normal ou pas ? J'ajoute que ma vanne est neuve elle a ete changée il y a 15 jours et par rapport a l'anciene vanne c'est pareil, elles soufflent toutes les deux. Pensez vous que ce soit le convertisseur de pression ? Merci pour vos reponses |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 6:18 | |
| salut! la vanne EGR souffle ?? ce n'est pas plutot le turbo qui souffle ?? car la vanne est un passage des gaz d'échappement qui n'a pas de mécanisme qui souffle, par contre les commandes de la vannes, je dit bien "les", car il y à le débimètre et la sonde lambda, fait agir celle-ci avec la commande de géométrie du turbo...c'est le turbo qui souffle à forte accélération...si le bruit du souffle est indenbtique pour la vanne neuve ou pour l'encienne, c'est normal...!  |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 7:17 | |
| | barjodubocal a écrit: | salut! la vanne EGR souffle ?? ce n'est pas plutot le turbo qui souffle ?? car la vanne est un passage des gaz d'échappement qui n'a pas de mécanisme qui souffle, par contre les commandes de la vannes, je dit bien "les", car il y à le débimètre et la sonde lambda, fait agir celle-ci avec la commande de géométrie du turbo...c'est le turbo qui souffle à forte accélération...si le bruit du souffle est indenbtique pour la vanne neuve ou pour l'encienne, c'est normal...!  |
comment tu explique que quand je debranche la petite durite noire elle ne souffle plus |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 7:28 | |
| | gonza a écrit: | | barjodubocal a écrit: | salut! la vanne EGR souffle ?? ce n'est pas plutot le turbo qui souffle ?? car la vanne est un passage des gaz d'échappement qui n'a pas de mécanisme qui souffle, par contre les commandes de la vannes, je dit bien "les", car il y à le débimètre et la sonde lambda, fait agir celle-ci avec la commande de géométrie du turbo...c'est le turbo qui souffle à forte accélération...si le bruit du souffle est indenbtique pour la vanne neuve ou pour l'encienne, c'est normal...!  |
tu a l'impression que c'est la vanne EGR, mais en fin compte, c'est le turbo qui est ralentis par sa géométrie variable qui ne s'ouvre plus pour la pleine puissance, donc souffle moins. bien sur, quand tu débranche la vanne, la commande de la géométrie du turbo est aussi en mode "basse pression"; les commandes qui sont en relations sont: -l'ouverture ou fermeture de la vanne -la géométrie du turbo
Ces mécanismes sont sous les ordres du: -débimètre -sonde lambda (dans certain cas, comme les moteurs 350 td, il y a un clapet de débit d'admission de l'air frais...pas de sonde lambda car pas de pot cata) ... |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 7:35 | |
| donc le bruit que j'enttends pour toi c'est normal, car ça me donne du souci |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 7:38 | |
| | gonza a écrit: | | donc le bruit que j'enttends pour toi c'est normal, car ça me donne du souci |
si tu entant que sa siffle et par la suite que sa souffle un peut comme on grogne mais que pédale à fond sur un temps asser court, oui, c'est normal... |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 7:48 | |
| surtout que elle marche bien elle est vive et reactive |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Mer 7 Avr 2010 - 8:00 | |
| | gonza a écrit: | | surtout que elle marche bien elle est vive et reactive |
he ben! pas de soucis ... salut ! |
etinet membre bienfaiteur
Nombre de messages: 644 Age: 34 Localisation: Vosges modèles possédés: anciens : W123 240D, W124 250D ; actuels : W210 320CDI Break, W203 240 V6 Break et W211 320CDI Break Date d'inscription: 02/01/2009
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Jeu 8 Avr 2010 - 12:49 | |
| | gonza a écrit: | | comment tu explique que quand je debranche la petite durite noire elle ne souffle plus |
C'est un CDI ?
Donc pour compléter la réponse de barjo : si tu débranche la durite EGR, tu as une mise en sécurité du moteur à cause des capteurs (on ne peut pas bloquer ou shunter l'egr sur ces moteurs)... donc bridé à 3000 tours et turbo "désactivé" |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Jeu 8 Avr 2010 - 13:45 | |
| oui je l'est découvert merci !! |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Jeu 8 Avr 2010 - 16:42 | |
| je suis allez chez Mercos ce matin et ma vanne qui souffle ce n'est pas normal au dire du mecano de mercos, il pense a une prise d'air j'ai le tuyau d'echappement qui est crevé et je pense que il doit jouer sur cette maudite vanne |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Jeu 8 Avr 2010 - 16:47 | |
| | gonza a écrit: | je suis allez chez Mercos ce matin et ma vanne qui souffle ce n'est pas normal au dire du mecano de mercos, il pense a une prise d'air j'ai le tuyau d'echappement qui est crevé et je pense que il doit jouer sur cette maudite vanne |
ha ouais! l'echappement, c'est pour ça que tu dit que sa souffle !!! c'est peut ètre le conduit qui relis la vanne avec la sortie d"chappement qui est fellé... sur ma 350, "elle" faisait aussi du bruit, et c'était un boulon qui étais mal serré sur sont support ... attention la vanne coute un bras, si le mécano dianostique la vanne qui est en cause, c'est pas vraie, la vanne ne souffle pas, elle laisse passer une partie des gazs d'echappement... |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Jeu 8 Avr 2010 - 20:11 | |
| De toute facon je te tiens au courant, des que j'ai change l'echappement je te dirais si mon probleme de vanne est resolu |
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Ven 9 Avr 2010 - 7:05 | |
| | gonza a écrit: | | De toute facon je te tiens au courant, des que j'ai change l'echappement je te dirais si mon probleme de vanne est resolu |
ok !!  |
luddoy membre
Nombre de messages: 36 Age: 34 Date d'inscription: 16/12/2010
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Lun 10 Jan 2011 - 8:56 | |
| Salut les étoilés !!! Je remonte ce sujet parce qu'il m'interesse. Sur mon Vito 110 Cdi de 2000 ca me fait la même chose. On entend plus un souffle qu'un sifflement de Turbo. Je sais c'est un Vito et pas une Classe e mais j'ai exactemement la même chose. Avez vous trouver le truc ? Merci. |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Lun 10 Jan 2011 - 19:43 | |
| oui ,moi j 'ai change la pipe d'admission et c'etait un des petit volet qui avait disparue, regarde de ce cote la, assez facile a faire |
luddoy membre
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Lun 10 Jan 2011 - 20:27 | |
| Merci de ta réponse, je regarderais ca un peu plus tard et je vous dirais quoi !!! |
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2429 Age: 38 Localisation: Cergy (Val d'oise) modèles possédés: 500 SL, une mini 1000, un fourgon funéraire Date d'inscription: 29/06/2008
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Lun 10 Jan 2011 - 20:36 | |
| ou alors prendre une vanne EGR femelle . . . . . . une qui aspire .......... |
fc1972 conducteur
Nombre de messages: 77 Age: 40 Localisation: Aube modèles possédés: W124 (2L); E230 W210; E270 CDI W210 ph2 Date d'inscription: 01/06/2010
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Dim 16 Jan 2011 - 15:55 | |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Dim 16 Jan 2011 - 16:53 | |
| je confirme, c'est ta pipe d admission qui a un ou plusieurs volet kc, change ta pipe et le bruit va disparaitre et ta voiture sera plus vive, car tu dois avoir une perte de puissance, c est le meme bruit que j'avais. Bon courage |
luddoy membre
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Dim 16 Jan 2011 - 17:48 | |
| Jistement je trouve qu'il rame dans les côtes !!! |
luddoy membre
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Lun 17 Jan 2011 - 17:04 | |
| Salut les étoilés !!!! Je veint d'appeler au moins une dizaines de casses auto pour trouver cette fameuse pipe d'admission et rien du tout personne en a ! Vous l'avez trouver directement che MB en neuf ? j'ai peur de la douloureuse.... |
gonza conducteur
 | Sujet: Re: Vanne egr qui souffle a l'acceleration Lun 17 Jan 2011 - 18:15 | |
| Pour un 5 cylindres il faut compter dans les 400 €, 370 ecxatement, regarde sur le bon coin des fois que ... on sais jamais Courage |
