Voici les photos.
Il faut donc que j'accède à l'arrière de l'autoradio, je suppose qu'en retirant la partie supérieure de la plage avant.
En retirant les grilles du HP droite, j'ai pu retirer (déclipser) la partie supérieure du vide poche (photo "droite.jpg") où deux vis sont visibles.
Il n'y a rien sous la grille de HP gauche, par contre il y a deux vis au dessus des instruments.
J'imagine que le bloc ne tient pas avec 4 vis ... où sont les autres ?
