| | [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 | |
| | Auteur | Message |
Gauthier500 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 646 Localisation : Belgique modèles possédés : W201 2.3-16, E coupé 207, W204 2011 Date d'inscription : 29/11/2008
| Sujet: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 14/2/2010, 11:39 | |
| Salut tout le monde, un ami met en vente un système Command AP NTG 2.5 pour SL R230 avec chargeur 6 DVD intégré, il est en parfait état de fonctionnement et il est comme neuf. Si quelqu'un du forum est intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous mets ci-dessous son annonce et quelques photos. http://cgi.befr.ebay.be/Mercedes-Command-APS-NTG-2-5-SL-R230_W0QQitemZ170446183720QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_23?hash=item27af625d28 | |
| Sujet: Re: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 20/2/2010, 13:44 | |
| Il ne reste plus que 24 heures avant la fin de la vente, si vous êtes intéressés, contactez-moi! | |
| | | Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 20/2/2010, 14:04 | |
| Salut,
Savez vous si cela se monte sans Modif' dans un SL 350 de début 2004, déjà équipé d'un COMMAND 2.0 ?
Ou alors le protocole, les interfaces sont différentes ?
Merci. | |
| Sujet: Re: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 20/2/2010, 14:43 | |
| Salut Frenchy!
Dans les "anciennes" r230, le Command était en NTG1. Tout ce que je peux te dire c'est qu'un Command en NTG2.5 regroupe la navigation, le changeur DVD, gateway audio, calculateur UHI,etc. Il y aussi une modification au niveau du système de sonorisation, la voiture dans laquelle était monté l'appareil était équipée en Harmann/Kardon. Je ne sais pas si cela peut t'aider mais peut-être que quelqu'un du forum a déja la manip.
http://www.mercupgrades.com/COMAND+++All+about+the+different+Mercedes+COMAND+systems-article-54.html
| Sujet: Re: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 20/2/2010, 14:48 | |
| Ok merci, c'est pour un pote qui en a marre de devoir tout le temps changer de CD en mode NAV...lol Donc si qqu'un a des infos, je suis preneur... | |
| Sujet: Re: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 20/2/2010, 14:49 | |
| Sur le lien que j'ai mis plus haut; ils écrivent ceci : "The wiring for the NTG2 and NTG2.5 look very similar, however there are some major differences if trying to put a NTG2.5 unit in a NTG2 car. These include, the phone controller and linguatronic are built in, so microphone wiring needs to be routed to the COMAND and probably the old phone and linguatronic (if present) need to be removed from the MOST fibre loop. The antenna power on NTG2 cars is driven from the COMAND, on NTG2.5 cars its controlled by another control unit (Rear SAM). The FM antenna connectors are different, and the AUX wiring now connects to different poins on the multiway connector."
Donc il y a déja des composant à retirer car intégré dans la le NTG2.5, du câblage et une mise à l'ordinateur pour reprogrammer le tout. | |
| Sujet: Re: [A VENDRE] Command APS NTG 2.5 21/2/2010, 11:29 | |
| Vente finie, on peut locker le sujet.
Merci, | |
Sujets similaires | |
