 problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003
stefhxc
Nombre de messages : 29
MessageSujet: problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003   Lun 1 Fév 2010 - 13:48
Bonjour tout le monde
j'ai un problème depuis quelques temps, le hayon ne se ferme plus ou alors en insistant en poussant fort et en le maintenant en position fermée. Un coup de clé, il est verrouillé et la centralisée fonctionne.
J'ai changé la pièce (l'espèce de gâche) qui sert à la fermeture en pensant que c'était elle en cause.
Maintenant c'est pire. Je me suis mis à l'intérieur et en fait, c'est le hayon qui ne va pas au bout de sa course, quelque chose doit coincer mais je ne vois pas quoi.
Je suis preneur de toute idée.
A bientot
BT1
Nombre de messages : 126
modèles possédés : Vito 115 cdi
MessageSujet: Re: problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003   Mar 2 Fév 2010 - 23:56
Déja commencer par regarder le joint qui fait le tour, si ce n'est pas déja fait.
et peut etre essayer de voir si tu peux jouer sur le réglage avant/arrière de la boucle sur le chassis. (il y a peut etre des trous oblongs)
et vérifier le crochet au niveau de la serrure, voir si il est "rongé"
chtidave
Nombre de messages : 224
modèles possédés : vito 108 2002 cdi airco
MessageSujet: Re: problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003   Mer 3 Fév 2010 - 12:45
Bjr,
Pr mieux cerner le pb il faudrait savoir ce qi'il s'est passé entre le moment ou cela fonctionnait et maintenant . (choc etc )
Sur le coté du hayon il y a des guide en plastiques qui peuvent se coincer, a voir peut etre aussi. En passant avec une lampe puissante il faudrait faire le tour du hayon.
stefhxc
MessageSujet: Re: problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003   Mer 3 Fév 2010 - 19:10
Bonsoir
Avant d'aller plus loin demain, j'ai démonté le seuil, nettoyer le joint et remonter tout ça, pas d'amélioration.
Concernant la "gâche", elle est neuve d'une semaine car je pensais que c'etait ça.
Pour les guides plastiques, le hayon porte plus d'un coté que l'autre, je vais tenter de les enlever, on verra demain.
Merci en tout cas.
stefhxc
MessageSujet: Re: problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003   Jeu 4 Fév 2010 - 11:29
chtidave a écrit:
Bjr,
A tout hasard, est il dangereux d'enlever l'un ou les deux guides si mon problème vient de là ?
Merci :)
stefhxc
MessageSujet: Re: problème de fermeture du hayon vito cdi112 2003   Jeu 4 Fév 2010 - 16:59
Voilà c'est fait, je suis le débile de service mais je ne félicite pas le vendeur piece détachées Mercedes de chez moi qui m'avais dis que rien n'étais nécessaire pour l'installation...
Il fallait simplement graisser la pièce...Trop bète moi des fois.
