| probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D | |
nemesis membre
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : avord modèles possédés : sprinter 212D Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Mar 5 Jan - 19:13 | |
| encore un souci sur mon sprinter!
je ne peux pas regler mes phares en hauteur, et le volet de recyclage d'air ne marche pas. ces 2 systemes sont alimenter par une depression d'air provenant du cylindre emetteur de frein. cette depression arrive bien jusqu'a une electrovanne, alimente la vanne EGR (qui ne bouge pas d'ailleur) mais ne repart pas ensuite! mais je n'arrive pas a savoir ou vont les tuyaux qui sortent de cette vanne, donc peut etre que ca n'a rien a voir...
une idée pour tester cette electrovanne, ou une idée d'ou vient le probleme? | |
boomer59 pilote d'élite
Nombre de messages : 240 Age : 43 Localisation : vieux condé modèles possédés : class c 220 cdi Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Mer 6 Jan - 23:21 | |
| verifie bien ton circuit de depression chaque tuyau car une fisure et sa marche plus regarde les tuyau passe au niveau du tablier au niveau du moteur d essuie glace et bien souvent sa frotte sur la carosserie et une usure du tuyau se cree de ce coter | |
nemesis membre
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Jeu 7 Jan - 18:07 | |
| j'ai regardé, en fait la depression arrive jusqu'a une electrovanne d'ou part la depression pour la vanne EGR, mais ensuite, plus de depression! j'ai oublier de preciser aussi, le reglage des phares et le volet fonctionnent normalement pendant environ 1minute au premier demarrage du jour, puis plus rien! si je coupe le contact et le remet ensuite, ca ne remarche pas | |
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Jeu 7 Jan - 19:45 | |
| ce qui mes deja arriver regarde sur les tuyaux tu a des raccord de plastique et des T passe une fine meche dedant pour bien etre sure qu il ne sont pas boucher car il y a des inpureter dans l aire et arriver au connection sa arrive que sa coince | |
nemesis membre
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Jeu 7 Jan - 20:19 | |
| ok je vais regarder ca! | |
nemesis membre
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Dim 17 Jan - 16:07 | |
| j'ai trouvé d'ou ca vient, la vanne EGR est alimenté en depression, le probleme vient de la. la membrane doit etre HS. toujours est il que j'ai bouché le tuyau qui y amene la depression, et tout remarche! | |
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Dim 17 Jan - 19:28 | |
| - boomer59 a écrit:
- verifie bien ton circuit de depression chaque tuyau car une fisure et sa marche plus regarde les tuyau passe au niveau du tablier au niveau du moteur d essuie glace et bien souvent sa frotte sur la carosserie et une usure du tuyau se cree de ce coter
je t avai dis de verifier le tuyau du tablier c etai celui la lol content que tu ai trouver | |
nemesis membre
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Dim 17 Jan - 19:52 | |
| c'est pas un tuyau qui fuit, c'est la vanne EGR qui est morte! | |
dansmabenz membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 50 modèles possédés : E 290 TD 04/98' & A 180CDI 04/09' Date d'inscription : 15/12/2009
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Mar 26 Jan - 0:54 | |
| - nemesis a écrit:
- c'est pas un tuyau qui fuit, c'est la vanne EGR qui est morte!
salut ne change pas ta vanne EGR elle ne sert qu 'a encrasser le moteur | |
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Mar 26 Jan - 0:55 | |
nemesis membre
| Sujet: Re: probleme reglage des phares et volet de recyclage d'air sur sprinter 212D Mar 26 Jan - 17:54 | |
| je me suis meme pas posé la question! ca marche tres bien comme ca! et faire bouffer des gaz brulés a mon moteur, | |
