| | remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 | |
patblue membre newbie
Nombre de messages: 7 Age: 43 Localisation: nantes modèles possédés: vito 112 cdi Date d'inscription: 28/12/2009
 | Sujet: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Lun 28 Déc - 13:34 | |
le pommeau est cassé, et je voudrais le remplacer, comment faire et ou je peux me procurer cet accessoire d'origine ou pas ?
Egalement, je n'ai plus de fonctionnement de la ventilation .... fusible ok, chauffage ok je pense que le pulseur est hs, donc comment faire ?
Aussi, y'a t'il quelqu'un qui aurais en pdf ou autre une doc technique sur ce type de véhicule,
merci pour ce forum patrick |
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Lun 28 Déc - 19:17 | |
| Pour le pommeau, no soucis, tu vas chez BM avec ton numéro de chassis... Pour la ventilation, t'as vérifié le filtre d'habitacle, en général on n'y pense pas sur les utilitaires  |
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Lun 28 Déc - 20:02 | |
| merci pour votre réponse, pour le pommeau cependant, j'ai démonter les caches, coté moteur et coté frein a pied,.... le pulseur ne tourne pas, et pas vu de filtre non plus.... ou peut il se trouver? cordialement patrick |
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Lun 28 Déc - 21:00 | |
| je viens de trouver un bout de mousse dur, d'environ 2 cm ,mais rien d'autre c'est surement le moteur qui a du griller, car je le tourne a la main... pas vu de filtre ni encadrement.... |
boomer59 pilote d'élite
Nombre de messages: 230 Age: 33 Localisation: fresnes modèles possédés: aucun travaille dans la marque Date d'inscription: 11/12/2009
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Mar 29 Déc - 18:53 | |
| quelle modele de vito possede tu 638 ou 639 debu no de chassis stp WDB638 OU WDB 639 MERCI |
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Mer 30 Déc - 20:48 | |
| bonjour, je n'ai pas vraiment le temps , mais début janvier je vous donne l'info.. en attendant, bonne f^etes de fin d'année a bientôt patrick |
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Mer 30 Déc - 21:07 | |
| pour le 639 le filtre se trouve juste en dessous du pare brise exterieure au niveau des essuies glace tu verra ya une petite trape qui se clips sa se trouve dessous
pour le 638 a l interrieure au niveau de la colonne centrale a droite des pieds chauffeur a gauche du convoyeur un filtre assez difficile a remettre d origine il se plie en deux puit une fois placer il se deplie
bonne fete a vous |
jossebe2000 membre
Nombre de messages: 27 Age: 51 Localisation: MANAGE (B) modèles possédés: 108 CDI chassis 638 année 2000 Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Dim 30 Jan - 8:45 | |
| Bonjour je suis également intéressé par ces réponses, car je dois également remplacer ce "Pulseur d'air habitacle" sur un 108CDI chassis 638 année 2000 et 350 000 km au compteur |
jossebe2000 membre
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Dim 30 Jan - 12:10 | |
| Bonjour j'ai jeté un coups d'œil rapide, ici il fait froid (-5°)
je n'ai pas vu le moteur du ventilateur |
jossebe2000 membre
 | Sujet: Re: remplacement pulseur d'air habitacle, et pommeau vito 112 cdi année 2000 Dim 30 Jan - 13:33 | |
