Partager |
 Changement de poste radio / cd d'origine
mckcomo
Nombre de messages: 46
modèles possédés: C200D, E200CDi BVA
MessageSujet: Changement de poste radio / cd d'origine   Dim 6 Déc - 19:01
Je voudrai savoir si quelqu'un sait comment extraire lz poste radio/cd d'origine? Je voudrai le changer avec un poste plu évoluer.
Merci d'avance pour la solution.
ljc21
Nombre de messages: 329
modèles possédés: E320 cdi avantgarde, 650dl V Strom
MessageSujet: Re: Changement de poste radio / cd d'origine   Lun 7 Déc - 7:09
il y a deux encoche en bas de la façade, il faut un outil (2 petites clé) pour le dévérouiller.
Nombre de messages: 39259
MessageSujet: Re: Changement de poste radio / cd d'origine   Lun 7 Déc - 11:40
Pour sortir l'autoradio d'origine,
C'est d'avoir les clés d'origine mercedes
Mon frère a essayer avec d'autres clés livré un autoradio qu'il avais acheter, ça été très difficile. Il a démonter une partie de la console pour pouvoir sortir l'appareil.
mckcomo
MessageSujet: Re: Changement de poste radio / cd d'origine   Lun 7 Déc - 12:13
Merci mais quelles petites clés, je vois 2 petits traits de chaque coté en bas à gauche et à droite du poste, j'ai essayé d'enfoncer des clés de mon ancien poste cd mais ca ne rentre pas
menzak
Nombre de messages: 48
modèles possédés: classe e 320 cdi
MessageSujet: Re: Changement de poste radio / cd d'origine   Mer 9 Déc - 19:58
bonjour il te faut deux cle extraction pour poste mercedes
se ne sont pas les meme selon les marques des auto
demande dans les centres auto sinon leboncoin jai deja trouver des annonces
danutz
Nombre de messages: 8
modèles possédés: CLK 320 Elegance 11/1999
MessageSujet: Re: Changement de poste radio / cd d'origine   Mer 11 Jan - 22:38
J'ai sorti très facilement le poste de mon CLK 320 de 1999 qui ne lisait les CDs que aléatoirement. Outils nécessaires: un simple couteau de cuisine, au bout bien aiguisé (genre les couteaux de repas avec lesquels on coupe la viande).
On enlève d'abord la petite boîte en dessous du poste - ça sort facilement, pas la peine de tirer comme un boeuf rocket . Ensuite, on passe une main en dessous du poste et on introduit le bout du couteau dans une des encoches en bas du poste, tout en le tirant légèrement vers soi. Quand il sort de sa fixation, on fait idem pour l'autre côté - et il ne reste plus q'à déconnecter les connectiques à l'arrière. Ensuite, démonter le couvercle du dessus - deux petites vis cruciformes bien visibles, on passe un coton tige sur la tête laser et on remet tout en place. Mais pas avant dé vérifier que ça lit bien les CDs. Pour le mien, ça marché à merveille maintenant! jump2
Petite remarque: n'oubliez pas d'éjecter le CD s'il y en a un à l'intérieur, avant de démonter le poste. C'est galère pour l'enlever manuellement!
Je posterai bien quelques photos que j'ai prises à cette occasion, mais je ne m'y retrouve pas. Sur MP éventuellement, si besoin!
Bon courage et bonne écoute! fete
» SUD RADIO
» Les schémas des systèmes audios d'origine
» Merci de supprimer ce poste.
» POSTE D?EMPLOYE MARECHAL FERRANT
» changement de biellette
