Partager |
 Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S
JBART
Nombre de messages: 2787
MessageSujet: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:09
Je vends un régulateur de vitesse complet pour M104 24 soupapes .
Cela comprend le cablage , le moteur ,le calculateur et la commande.
Je viens de l'acheter pour ma SL mais il ne m'est pas possible de le monter car le systeme de tringlerie (au niveau du cable de gaz) est différent de la R129 bouhou .
Je metterai des photos et les références des éléments .
Si vous êtes interessé faite moi signe.
Prix 300 euros.
Nombre de messages: 15214
modèles possédés: 1001 étoiles... ;)
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:32
Arff.... tu avais recontacté le vendeur dont tu m'avais parlé ?
Pourquoi tout revendre ? Tu ne peux pas racheter juste la tringlerie ?
Vu les 2 ou 3 mois d'écarts entre nos 2 300SL24, je pense que nos systèmes de Gaz sont identiques, non ?
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:43
Non ce n'était pas le même vendeur.
Le systeme n'est pas du tout le même. de plus nos SL on un systeme qui comporte un contacteur de coupure de gaz qui est absent sur celui que j'ai acheté .
Il a par contre une sorte de potentiometre de controle de position à la place.
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:45
Pour modèle avec ou sans ASR ?
Le switch de coupure des gazs ressemblent à celui des W201 non ? Avec une petite roue sur la lame du contacteur ?
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:50
Oui c'est bien ce contact.
Il y'a une différence avec ou sans asr ?
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:52
A priori Oui, car bon nombre de vendeurs précisent s'il provient d'un modèle avec ou sans ASR...trinqué
Il doit y avoir plus de capteur sur modèle avec ASR...j'entends des capteurs au niveau des pédales ...etc...
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:54
A savoir que le "potensiometre" se branche sur le faisceau du tempomat
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 25 Nov - 23:59
Nous c'est le premier schéma c'est ça ?
J'en conclue qu'on pourrait peut-être monter un TEMPOMAT de W123 ou de W201 M103 6 cylindres non ?
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 0:13
exact, 1er schéma.
oui, un tempomat de M103 irait peut être. Il faudrait que je regarde le systeme de trike qui a une 300 12s
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 0:15
Il n'y a peut être que le moteur de tempomat que je pourrais réutiliser à condition que la broche soit la même.
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 0:17
Remarque...il vaut mieux revendre un kit complet que quelques pièces avec lesquels tu risques de rester...
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 0:25
oui . je pense aussi.
Il semblerait en plus d'après la forme de la broche qu'il soit prévu avec ASR.
Ce qui expliquerait 3 cables que je ne sais pas ou brancher chez moi. (pas d'ASR)
Par contre est ce que tu sais ou se trouve le cable d'info vitesse sur nos SL ?
Car je n'est pas vu de prise ronde derrière le bloc compteur comme sur les 124.
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 0:39
Je pensais aussi qu'il était derrière le compteur... blink blink
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 1:52
après plus d'une heure de recherche sur le Net, je viens de trouver ! fete
Le VSS (Vehicule speed signal) sur R129 se situe au niveau du faisceau qui arrive derrière l'autoradio.
Il s'agit du câble Vert/Noir .... cool
http://www.fgsswitch.com/english/Ex_install/500sl.html
Nombre de messages: 28887
Le faisceau d'autoradio n'a pas de GAL d'origine?
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 1:53
Bingo on a posté en même temps jump
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Jeu 26 Nov - 9:35
ave cool
Il me semble effectivement que j'ai un cable avec une fiche ronde non utilisé qui arrive derrière mon autoradio.
Je vais vérifier ça.
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Sam 28 Nov - 11:26
références :
moteur de commande 007 545 44 32
calculateur 124 545 01 32
capteur de position cable de gaz 000 540 18 17
levier de commande 124 540 04 44
benzdenis2
Nombre de messages: 5213
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Dim 29 Nov - 10:18
on dirait un tempomat pour ASR avec accelerateur electronique
http://www.cannesetoile.com
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Dim 29 Nov - 20:06
Oui, d'après quelques recherches sur le net il semble en effet qu'il soit prévu pour l'ASR.
Par contre c'est bien une commande par cable qui actionne la tringlerie d'accélérateur et commande mécanique du papillon d'accélérateur.
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Ven 18 Déc - 19:08
Up,
prix négociable bien sûr.
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 20 Jan - 0:09
C'est les soldes ! superlol
Le prix passe à 230 euros + frais de port.
1colas
Nombre de messages: 21
modèles possédés: 300 CE 24
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mar 9 Mar - 21:55
Bonsoir
pourriez vous me contactez sur mon mail, concernant le tempomat
colasalan@wanadoo.fr
JBART
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Mer 10 Mar - 21:07
Désolé mais le régulateur n'est plus disponible.
MessageSujet: Re: Vends regulateur de vitesse tempomat w124 300 E/CE/TE 24S   Lun 12 Juil - 18:36
De nouveau disponible à la vente.
J'ai acheté ce kit que je ne monterai finalement pas... olala
Me contacter si intéressé trinqué
» allumeur, dynamo, régulateur
» Bip alerte de vitesse
» boite de vitesse kymco kxr 250
» Vends ERMA-WERKE 22 LR
» [VENDS]: Loaded dervish flex2
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: Annonces-
