| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | carburant | |
| | Auteur | Message |
manutcha membre
Nombre de messages : 27 Age : 54 Localisation : la ferte macé orne modèles possédés : 190 e 1985 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: carburant Dim 08 Nov 2009, 19:25 | |
| bonsoir question
comme vous le savez je suis nouveau j'ai une 190 e 1985 l'ancien proprio ma mis une fiolle d'additif faut 'il toujours en mettre sinon quel carburant merci | |
| | | Pascal en R16 directeur de course
Nombre de messages : 1687 Localisation : Essonne modèles possédés : 300CE24 R16TSA R16TX Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: carburant Dim 08 Nov 2009, 20:27 | |
| Bonsoir. - manutcha a écrit:
- j'ai une 190 e 1985
l'ancien proprio ma mis une fiolle d'additif faut 'il toujours en mettre Jamais, ça ne sert strictement à rien. - manutcha a écrit:
- sinon quel carburant merci
Le moins cher : SP95. Et si elle le supporte, E10. Pascal en R16 | |
| | | le_totophe champion des champions
Nombre de messages : 1122 Localisation : 06 et 04 modèles possédés : W202 220CDI Date d'inscription : 30/11/2008
| Sujet: Re: carburant Mar 10 Nov 2009, 22:17 | |
l'ancien proprio ma mis une fiolle d'additif faut 'il toujours en mettre Oui et non: les carburants sont déjà additivés donc à priori ce n'est pas nécessaire, ceci étant selon où tu fais ton plein les additifs ne sont pas superflus. Moi je n'en mets pas parce que là où je fais le plein il d'agit d'une grande marque (pas une station de grande distrib bien que certaines enseignes soient de qualité supérieure aux autres) et qu'il y a du débit, etc... Dans le pire des cas ceux qui étaient mis par l'ancien proprio s'ils ne faisaient pas de bien ils n'ont pas de fait de mal non plus... - manutcha a écrit:
Si tes finances te le permettent SP98 sinon SP95 (la différence est plus sensible dans le porte-monnaie que dans le comportement) à défaut et surtout si elle le supporte E10 ... | |
| | | 44=BZH modérateur
| Sujet: Re: carburant Mer 11 Nov 2009, 19:38 | |
| les Mercedes sont compatibles avec le sans plomb depuis 1976. Donc pas de souci sur la tienne. Le principal probleme que tu pourrais rencontrer, c'est les tuyaux en caoutchouc qui se dessechent. Et les joints de queues de soupapes ainsi que leurs sieges qui ne sont pas compatible. Mais pour toi : RAS. | |
| | | Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: carburant Mer 11 Nov 2009, 21:24 | |
| Une fiole d'additif, ce n'est pas trop grave, ça permet aussi de nettoyer un peut la mécanique. | |
| | | manutcha membre
| Sujet: Re: carburant Ven 13 Nov 2009, 18:49 | |
| merci a tous pour vos réponse | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: carburant | |
| | | | carburant | |
Sujets similaires | |
