| sur le pont ou pas ??? | |
+4merco 201029 François OnkelBenz damien 8 participants |
| Sujet: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 20:06 | |
| bon, en vue de faire refaire mes jantes , j'ai besoin de mettre ma voiture dans un endroit douillet ... et surtout sur de bonnes bases. Mon garage est l'endroit le mieux adapté, de plus elle ne sera pas trop depaysée. Mais comment je peux faire ??? je pense mettre des chandelles a l'avant en utilisant mon "crik"et est ce que je peux utiliser un crik prof et monter l'arriere de la voiture en plaçant le crik sur le pont arriere sans incidence...????? |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 20:14 | |
| surtout bien caler la voiture avant ! ensuite il y a des points de levage ou tu peux placer ton krick ou tes chandelles ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 20:36 | |
| alors la ...... bon , d'abord merci pour ta reactivité et ta rapidité Damien , je n'en ai jamais douté... Mais je ne comprends pas tout. Si je place mon krick manuel , je ne peux mettre ma chandelle à la place... alors qu'avec un krick professionnel , c'est facile pour faire l'arriere ..mais l'avant ???? je reitère ma question , est ce que je peux utiliser un krick professionnel à placer sur le pont arriere sans incidence ???? |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 20:39 | |
| doucement, et avec une cale en bois. | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 20:43 | |
| Le plus simple
Pour l'avant, places une cale en bois sous le Y des longerons. Pour l'arrière, sous les point les plus avancés du train sous les silentblocs.
Comme ça, la voiture repose de façon équilibrée et surtout, il n'y a pas de contre effort sur les portières si long séjour. | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:02 | |
| ROOOOooooooo pour l'arriere , oui, mais pour l'avant ... |
merco 201029 AMG director
Nombre de messages : 5125 Date d'inscription : 13/03/2005
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:06 | |
| Essaye de passer ton cric sous un triangle avant si tu peux. Si tu y arrives tu léves un coté avant; là tu met ta chandelle a l'endroit prévu. Tu enleve ton cric et tu fait pareil pour l'autre coté a l'avant. Tu te retrouves avec l'avant sur 2 chandelles a leurs place. Tu n'enléves PAS les roues pour l'instant. Ensuite si tu as un cric rouleur qui roule et un sol assez lisse c'est parfait; tu fouts ton cric sous ton pont, bien au milieu et tu souleves lentement en regardant la guelle que tire tes chandelles.Faut quelle restent bien droite, pas comme la tour de Pise quoi... C'est pour ca que je te di de pas enlever tes roues pour l'instant, si la voiture vient à basculer (normalement un cric rouleur qui fonctionne bien souleve a la verticale mais on sait jamais...), elle tombe sur ses roues. Une foi la voiture a bonne hauteur tu mets tes chandelles là ou il faut, c'est a dire sous les tampons... | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:09 | |
| Si ta voiture est trop basse pour passer le cric sous les triangles avant alors tu la souleve par l'endroit prévu jusqu'a ce qu'elle soit bien haut, ensuite tu met une calle sous ta roue et tu rebaisse ton cric. C'est magique! Maintenant la voiture est assez haute pour que tu passe le cric sous le triangle | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:22 | |
| Merco201019, merci C'est tres sympas tes explications. j'ai enfin la solution . Et en plus j'ai un bonus ...merci pour l'astuce ... |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:24 | |
| mais de rien | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14898 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: Chandelles? Mer 10 Mai 2006 - 21:29 | |
| Hallo Poupounouss, Tu places ton cric roulant sous le pont pour , soulever ta voiture à l'arrière, ensuite tu places une chandelle sous chaque triangle de roue. Pour l'avant, avec le même cric, tu le places sous la traverse supportant le moteur EN INTERCALANT UNE CALE EN BOIS, entre cette traverse et le cric, ensuite place les chandelles sous les triangles le plus près possible de la roue ou sous les tampons caoutchouc et tu baisses doucement. JE TE CONSEILLE MALGRE TOUT d'opérer par train, une fois l'AVANT, une fois l'ARRIERE, parce qu'une voiture sur 4 chandelles n'est pas stable. Tschuss... | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:51 | |
| si je peux me permettre, si tu mets tes chandelles sous les triangle arriere comme tu di, et qui sont de simples bras, alors la c'est sur que ca va pas etre stable... | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 21:56 | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Mer 10 Mai 2006 - 22:02 | |
| OK, autant pour moi, il est un peu tard. | |
ZORG19 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 583 Age : 71 Localisation : SUD EST modèles possédés : 500SEC 380SE ML270 230CE Date d'inscription : 29/12/2004
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 8:15 | |
| Si je puis me permettre :
Penser à débloquer les vis des roues avant (before en anglais) de soulever l'auto. | |
toeguep306 champion
Nombre de messages : 320 Age : 49 Localisation : Savigny sur orge à coté de mon cousin modèles possédés : OK j'avoue, une peugeot 306 Date d'inscription : 11/05/2006
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 8:33 | |
| personnellement, vu le travail pour refaire des jantes il vaut mieux les faire une par une pour une question de sécurite.De plus il ne faut pas hésiter à acheter du bon matériel et surtout pour des jantes en aluminium. la peinture n'accroche pas bien sur l'alu comme sur du plastique. | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 8:49 | |
| A |
toeguep306 champion
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 8:59 | |
| de plus le résultat de ta rénovation dependra de ta préparation. il ne faut pas croire que peinture sur merde egale propreté. sinon plusieurs étapes pour tes jantes:
1/démonter le pneu de la jante.2/la décaper 3/ la poncer 4/appliquer un produit sur l'alu pour l'accroche 5/mettre de l'après 6/poncer finement l'après 7/appliquer la peinture 8/appliquer le vernis ouf!!!!!!! | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 12:26 | |
| je pense que c'est bien comme ca qu'elle comptait le fair... | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 12:30 | |
| bien vu merco 102019. Merci tout de même toeguep |
laurent133 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4784 Age : 48 Localisation : belgique-5310 modèles possédés : w202 c180 esprit , audi a4 tdi 130 Date d'inscription : 02/04/2006
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 16:45 | |
| j aime bien les femmes qui bricole la mienne ne sais pas changer un pneu crevee bon boulot | |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 16:55 | |
| je bricole parce que je sais que vous etes derriere ..... sans ça je ne me serai jamais tenté a faire tout ça .... la liste devient longue et le magasinier de merceedes ne comprend plus pourquoi je ne laisse pas ma voiture ... il 'a meme felicité du changement du vase .... mais bon , je ne ferai pas ça tous les jours ... mais j'ai l'impression d'etre tombée dans un piege ... |
| Sujet: Re: sur le pont ou pas ??? Jeu 11 Mai 2006 - 18:33 | |
| le coté positif c'est que tu fais des économies ! et t'es sur que c'est bien fait ! et si un jour t'as un soucis t'arriveras à te dépanner au bord de la route ou au pire à donner le diagnostique ! mais bon avec une mercedes peu de risque de panne ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
