| Besoin d'un petit coup de main Merci | |
lrtf pilote d'élite
Nombre de messages : 200 Age : 56 Localisation : 65 / 30 modèles possédés : Des classiques et puis un gd cherokee CRD et ML400 Date d'inscription : 10/10/2009
| Sujet: Besoin d'un petit coup de main Merci Mer 21 Oct - 20:07 | |
| En fait, j'ai deux petits soucis : - 1 comment démonter le cendrier du ML pour changer l'ampoule et le lubrifier un peu (il a du mal à sortir tout seul) - 2 ou trouver une revue technique ou d'atelier (une vraie comme dans le temps, pas une doc de pub)
Le tout pour un ML 400 cdi de mars 2003
Merci d'avance
Fred | |
lrtf pilote d'élite
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Jeu 22 Oct - 14:19 | |
| J'ai dit une connerie ou personne ne sait ? | |
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Jeu 22 Oct - 14:29 | |
| Pour changer l'ampoule, je ne sais pas, je n'ai pas de ML, mais pour la lubrification, je te donne un truc : Asperger les glissières avec du produit pour nettoyer les plastiques automobiles. Cela laisse une pellicule glissante. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
merso13 AMG director
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Jeu 22 Oct - 14:34 | |
| pour facilité l'ouverture du cendrier un peu de wd40 juste une goutte pour éviter que tout soit gras comment s'eclaire t'il? c'est l'eclairage rond autour de l'allume cigare? | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Jeu 22 Oct - 14:39 | |
| Si c'est pour la RTA,
Je pense que ça n'existe pas encore pour le ML. | |
lrtf pilote d'élite
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Jeu 22 Oct - 17:37 | |
| Déjà, merci pour vos réponses.
- pour le cendrier qui coince, j'ai déjà essayé sur les petites glissières latérales: silicone (pire), WD40 (pareil), graisse en bombe (un poil mieux mais pas de miracle)
- l'ampoule c'est bien celle qui éclaire aussi l'allume cigare.
J'ai lu des trucs comme quoi yaurai deux vis sous le bac a cendres ... je vais jeter un œil mais il me semble que mon cendrier est différent. Il n'a pas de trappe indépendante qui s'escamote. Tu appuie sur la face avant et il sort entier (sur deux glissières) et l'allume cigare a droite du cendrier se relève.
Et pour la revue technique j'ai peut être trouvé un truc mais en anglais (ce qui ne me dérange qu'à moitié). Je mettrai le lien pour savoir si qqun a déjà utilisé ce type de revue et si elle est valable ou si c'est juste un "prospectus" amélioré.
Bises à tous
Fred | |
lrtf pilote d'élite
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Ven 23 Oct - 11:27 | |
| Bien, j'ai regardé le cendrier, autour, dedans, dessous le bas à cendres et .... pas de vis pour le démonter .... retour à la case depart
Fred | |
klem15 directeur de course
Nombre de messages : 2315 Age : 35 Localisation : 15 modèles possédés : crossfire roadster blanc mat 2005 et c270 avantgarde gris cubanite 2005 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Ven 23 Oct - 13:05 | |
| je pense que pour ce soucis de clapet il n'y a malheureusement rien a faire c'est une maladie des ml j'avait le même problème lorsque j'avait l'interieur en ronce de noyer depuis que j'ai acheter l'interieur en carbone plus de soucis, logique il est neuf! et sinon je vient de regarder sur mon ancien kit en ronce de noyer le cendrier ne se demonte pas il est fixe De plus étant donné que c'est du plastique je ne te conseille pas de mettre du wd40 (plus utile sur les frictions metallique) cela ne fera que du gras | |
lrtf pilote d'élite
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Ven 23 Oct - 22:34 | |
| Bien, j'ai démonté tout l'habillage bois de la console, le capot du cendrier et.... pas plus impossible de sortir la partie sur les glissieres donc pas d'acces à cette foutu ampoule .... je vois les fils dessous l'allume cigare mais je ne fais que les voir......
Je percevere...
Fred | |
lrtf pilote d'élite
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Sam 24 Oct - 13:25 | |
| A y est, c'est fait, ampoule du cendrier changée.... et si elle regrille ben elle restera comme ça... P;;;n quelle galère .... en fait faut démonter toute la console centrale pour faire les choses bien. J'ai réussi a sortir le cendrier en forçant un peu mais pour le remettre .... reenclancher les ergots du mecanisme de l'allume cigare..... galere galere....
Mais bon, c'est fait..... bon courrage au prochain.
Fred | |
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Sam 24 Oct - 21:25 | |
| salut,a ce jour il n'existe pas de RTA pour le ML seul un manuel d'atelier réservé aux professionnels,mais en allant ici http://www.tmbbooks.be/fr/term_Mbrep.html tu en trouveras mais en allemand!!! |
lrtf pilote d'élite
| Sujet: Re: Besoin d'un petit coup de main Merci Sam 24 Oct - 22:48 | |
| Cool mec je pipe pas un mot d'alemand par contre ya bien un bouquin en anglais aussi merci a toi.
Fred | |
