| Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14886 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC Lun 19 Oct - 21:52 | |
| Hallo, Je viens de me rendre compte en remontant mes garnitures extérieures de portes de mo 560 SEC, que celle de droite est moins haute de 4/5 mm que la garniture gauche... ce qui occasionne visuellement un espace plus important et non identique sur la longueur , entre le bas de caisse en ABS et la garniture droite. La garniture gauche a été changée en 2006 chez Mercedes quant à l'autre, elle date de 91 et l'arête inférieure est voilée. Mais il n'est pas normal qu'il y est sur cette garniture une différence de hauteur si importante... j'ai pris les mesures de cette pièce , comparées avec la gauche Qu'en pensez vous? Je serais éventuellement acheteur d'une garniture droite absolument nickel, peu importe la peinture même sans chrome§ Danke pour votre aide! Tschüs | |
alderic76 directeur de course
Nombre de messages : 1563 Localisation : 76 rouen modèles possédés : 3*560 SEC / 280 SL/ 190 D 2,5 turbo Date d'inscription : 20/11/2005
| Sujet: Re: Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC Lun 19 Oct - 22:11 | |
| j'ai peut être ça , je vais regarder........on parle bien de bandeau de porte passager ? c'est ça que tu appelles garniture extérieure ?
je te tiens informé.... | |
| Sujet: Re: Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC Lun 19 Oct - 22:23 | |
| a priori j'en ai un, je vais le descendre demain soir et regarder son état...et je te redis ça..... | |
| Sujet: fdf Mar 20 Oct - 22:54 | |
| Hallo, Danke!!! Par contre je te transmettrai les dimensions exactes ou, bitte donne moi les tiennes, notamment la largeur INTERIEURE de bord à bord surtout au milieu pour voir si elles sont identiques à mon bandeau quasi neuf gauche! Car celui de droite a entre 4 et 5 bons mm de moins, résultat: on voit un peu l'intervalle entre le bas de caisse en ABS et le bas du bandeau!! Danke noch! | |
| Sujet: Re: Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC Mer 21 Oct - 7:23 | |
| ok je vais faire les mesures ce soir......... | |
| Sujet: fdf Mer 21 Oct - 12:34 | |
| Hallo, J'ai les mesures sur le bandeau récent (2006) du côté gauche donc on trouve: Près de fixation avec boulon plastique "A" 21.5 cm Au milieu "B" 21.2 cm Près de la fixation avec clips acier (vers l'aile AV) 21.2 cm Sur le "vieux" bandeau à CHANGER donc le côté passager , je trouve : A : 21.2 cm soit 3 mm de moins B : 20.8 cm soit 4 mm de moins C : 20.8 cm soit 4 mm de moins. Une différence notable car l'on voit la tôle peinte du bas de caisse , la porte étant positionnée correctement maxi 1 à 2 mm par rapport à la gauche. En clair , il me faut LE BANDEAU DROIT -PASSAGER- avec LES MESURES LES PLUS GRANDES soient A 21.5, B et C 21.2 cm, si c'est 1 mm de plus c'est encore mieux. Dans un propre état, peu importe la couleur même sans baguette chromée. Danke pour ton aide | |
500sec AMG director
Nombre de messages : 5230 Localisation : ROUEN modèles possédés : 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl , Date d'inscription : 07/04/2005
| Sujet: Re: Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC Mer 21 Oct - 16:20 | |
| si les dimensions ne vont pas moi aussi j'en ai un bandeau de sec de porte..(.que j'ai en commun avec alderic) | |
| Sujet: dfd Mer 21 Oct - 18:38 | |
| Hallo, Danke les Amis. | |
| Sujet: Re: Recherche garniture EXTERIEURE porte droite de SEC Mer 21 Oct - 22:40 | |
| sur le bandeau droit que je possède, les dimensions sont:
A: 21,5
B 21,3
C: un gros 20,9 ou un petit 21
voilà | |
