| echange ressort + amortisseur E300 | |
david levavasseur conducteur
Nombre de messages : 71 Age : 53 Localisation : CALVADOS modèles possédés : E300TD 1995 w124 Date d'inscription : 05/12/2007
| Sujet: echange ressort + amortisseur E300 Mer 7 Oct - 19:09 | |
| Bonjour, je souhaiterai des conseilles pour démonter les ressorts avant et les amortisseurs de ma E300D Merci | |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Mer 7 Oct - 19:48 | |
| Pas de difficulté pour les amortos mais pour les ressorts, il faut le compresseur ad-hoc, pas les griffes standard |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Mer 7 Oct - 19:59 | |
| C'est une 124 ou une 210 ? |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 17:21 | |
| Salut, et merci d'avoir répondu, c'est une w124 break 1995. Le problème c'est qu'elle ne tiens plus la route j'ai donc fait un devis chez merco est là sa fait mal au portefeuille !!! résultat amortisseur, ressort, amortisseur de direction, réglage 1200€ j'ai donc envie de le faire moi même les amortisseurs apparament pas de problème mais les ressorts ??? J'ai vu une vidéo sur youtube ou il se servait d'un crique sous le tiangle puis enlevait l'axe pour faire tomber triancle/ressort seulement s'était à l'arriére peut'on le faire devant ??? Si une personne la déjà fait j'attend c'est conseille avec impatience merci | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 17:31 | |
| Salut, Oui, c'est faisable, mais ça reste assez risqué... Il te faut ça : - Frenchy a écrit:
- Bonsoir,
après plusieurs manips plus ou moins dangereuses faites jadis sur ma W202, etc...je me suis enfin décidé à investir dans ça...
Pour les novices, il s'agit d'un compresseur de ressort spécifique Mercedes. Le kit comprend 2 paires de disques que l'on place entre les spires du ressort détendu, véhicules soulevé ou roues dans le vide, puis on place l'axe centrale (au travers du triangle, via un trou prévu pour) composé d'une tube cylindrique avec tige sans fin centrale. Puis à l'aide d'un Cliquet, on serre la vis qui va rapprocher les disques, et donc comprimer le ressort...simple, efficace, et sans danger...
Acheté sur Ebay.de samedi, payé lundi, reçu mercredi !! Qui dit mieux !!
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 17:36 | |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 17:37 | |
| Entre 200 et 250€... | |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 18:06 | |
| Pourquoi y a-t-il 4 disques et seulement une tige ?
Excuse pour cette question idiote. |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 19:03 | |
| Salut, en fait, tu places 2 disques par ressort...un le plus haut possible, en l'insérant depuis la mi-hauteur et en le faisant remonter en colimasson vers le haut, et idem pour le disque placé en bas de ressort. Puis tu passes la tige centrale au travers du triangle, et au travers des disques, tu tournes la tige d'1/4 de tour pour que les ergots agrippent le disque supérieur, et tu commences à visser la vis sans fin à la clé à cliquet. Les disques se rapprochent et de fait compriment le ressort. Pourquoi 4 disques ? Tout simplement parce le diamètre des disques avants et différents des disques arrières... | |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 19:27 | |
| - david levavasseur a écrit:
- tu connait le prix ?
Je l'ai acheté environ 170 € la semaine dernière |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 19:42 | |
| Les prix ont baissé, j'ai acheté le mien 230€ il y a quelques mois... | |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 20:43 | |
| Merci pour les infos |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 20:53 | |
| Ou est placé L'amortisseur de direction ? | |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Jeu 8 Oct - 20:55 | |
| Sous le train avant entre le bras de commande qui sort du boîtier de direction et le chassis. |
| Sujet: Re: echange ressort + amortisseur E300 Ven 9 Oct - 18:59 | |
| Y'a toujours la technique du cric, mais je déconseille fortement, d'autant plus si tu remontes des ressorts d'origine et non des courts... Petit aperçu de l'écart de dimension... | |
