| OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? | |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2212 Age : 74 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 W107 USA BLACKSTAR , 250 TD TURB O W124 1993 . Mes Ex. W114 220D 69, W114 220D 73, W109 300 SEL 67, W108 280SE 69. 2 x W123 230 CE 82 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Lun 7 Sep - 10:36 | |
| Je dois changer les injecteurs de ma 560 SL, à cause de difficultés de démarrage. Ce sont des injecteurs Bosch, rèf : 0 437 502 054. Dans les stations Bosch, ça coûte autour de 60,00 euros pièce. Quelqu'un sait il où je pourrais les trouver à un meilleur prix ? En neuf, bien sur. Oscaro, et d'autres sites de vente par Internet ne vendent pas d'injecteurs, ou alors à des prix astronomiques. | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Lun 7 Sep - 11:16 | |
| salut michel, avant tout, les as tu fait nettoyer ? avant de faire trop de frais, sur ma 280SE 2.8 je l'ai est fait faire et sa a était niquel, le gars a acheté un produit exprès a base de soude et la voiture ronronne. a+ | |
Turboct59 conducteur
Nombre de messages : 54 Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Lun 7 Sep - 12:16 | |
| +1, un bon néttoyage fait par un professionnel avec test sur bancs pour vérifier les débits et ca repart comme à l origine | |
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Lun 7 Sep - 13:13 | |
| Le moteur tourne à la perfection, aussi bien au ralenti, qu'en accélération. En fait, ce qui se passe : au premier démarrage de la journée, le moteur démarre trés bien sur tous les cylindres. Ensuite, il démarre sur quelques cylindres, et après un bon coup d'accélérateur, il se met à tourner parfaitement. Mais ça sent trés fort l'essence pendant quelques secondes. Je dois préciser que j'ai changé l'accumulateur de pression par un neuf. Je pense que quelques injecteurs ne doivent plus tenir la charge, et même en les nettoyant, ça ne va pas changer grand chose. | |
benzdenis2 membre d'honneur
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Lun 7 Sep - 13:22 | |
| au cas michel demontes les, tu les fait tremper dans du diluant un bon moment et tu les souffle au compresseur, il s'ouvrent facilement avec la pression. si tu as un copain garagiste tu peux essayer de les prendre chez bresch http://bresch.com/...je sais qu'ils ne vendent qu'aux pros, j'avais reussi à en avoir pour un copain les 8 à 200€ en bosch neufs pour une 560. t'a regardé aussi du coté de ton regulateur de pression d'essence ? des fois la membranne fout le camps dedans et l'essence passe dans le tube de depression ... | |
gérard83 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 380 Age : 56 Localisation : var 83 modèles possédés : w210 E 220 CDI 2001 Date d'inscription : 25/10/2008
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Lun 7 Sep - 20:59 | |
| bonsoir,pour tes injecteurs essaye de téléphoner au garage beau-séjour a Aubagne ,ils m'ont refait un injecteur qui déconnais ,pour pas cher et je sais qu'ils ont des bons tarifs en pièces ,par contre je ne saurais te dire le prix exact.ça coute rien .......de téléphoner. Téléphone pièces détachés : 04 91 87 88 99 | |
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Mer 9 Sep - 22:05 | |
| J'ai démonté mes 8 injecteurs et ils sont en train de tremper dans le diluant. Je ne crois pas trop à cette solution, mais qui sait peut être que ça marchera. Résultat demain ? | |
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Jeu 10 Sep - 8:52 | |
| souffle les bien à l'air comprime avant de les remettre. | |
rouston69 pilote
Nombre de messages : 124 Age : 43 Localisation : nord isère modèles possédés : c250 td,G3 vr6,G3 gti édition Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: OU TROUVER DES INJECTEURS....PAS CHERS ??????? Ven 11 Sep - 9:57 | |
| autrement si tu veux des injecteurs neuf pas cher
www.puissance-injection.fr
c'est un ami qui connais très bien son boulot et qui travaille avec des grands préparateurs | |
