marcelllus57 membre
Nombre de messages : 25 modèles possédés : E300TD, E320CDI Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: probleme d alarme Mer 29 Juil - 16:00 | |
| bonjour j espere que c e'st le bon forum ! aujourd hui, comme par hasard juste en arrivant chez moi avec un autre vehicule, l alarme de ma classe E s'est mise a chanter ... j ai eubeau actionner a plusieurs reprises la telecommande de la cle de contact rien y a fait ... elle a chante pendant au moins 1/4 d heure, ensuite elle s est mise a emettredes bribes de son ca ne ressemblait plus a une sirene ... en desespoir de cause je l ai deplace plus loin dans la cour et a l ombre j ai pense que c'etait peut etre la chaleur ? en tout cas elle a continue a hoqueter encore un peu puis s'est enfin tue ... cela vous inspire t il ? cordialement | |
| Sujet: Re: probleme d alarme Jeu 30 Juil - 2:15 | |
| Quelle année ta E ?? Sinon fais régler la senssibilité des detecteurs de mouvements de l'habitacle...si trop sensibles ils réagissent plus vite à la chaleur |
4matic membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1848 Age : 56 Localisation : cote d'azur modèles possédés : 201, 202, 203, 114, 123C, E320 4M, classe A, E430 4M, ML BRABUS, C43, 190E, S320, E350 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: probleme d alarme Jeu 30 Juil - 7:54 | |
| d'aprés ce que tu decris ton systeme d'alarme possede une sirene auto-alimentée. Le fonctionnement normal est que si un voleur debranche la batterie ds le but de neutraliser l'alarme et bien la petite batterie de ta sirene auto alimentée prend le relais en alimentation de courant et la sirene pourra continuer a gueuler et donc a t'informer de la tentative de vol. Si tu avis un probleme de reglage de radars ou un probleme avec un des contacteurs de porte ou coffre ou capot ton alarme sonnerait de temps a autre ou meme regulierement mais avec des poses, d'aprés de que tu dis elle a sonné sans discontinuer jusqu'a..... ce que la batterie de ta sirene auto-alimentée soit a plat, on peut donc partir sur l'idée d'un defaut d'alimentation ds ton circuit d'alarme plutot que sur un defaut de reglages. | |
| Sujet: Re: probleme d alarme Jeu 30 Juil - 10:30 | |
| Il est possible aussi qu'un circuit défectueux déclenche le système sans cause extérieure. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: probleme d alarme Jeu 30 Juil - 14:02 | |
| - 4matic a écrit:
- d'aprés ce que tu decris ton systeme d'alarme possede une sirene auto-alimentée. Le fonctionnement normal est que si un voleur debranche la batterie ds le but de neutraliser l'alarme et bien la petite batterie de ta sirene auto alimentée prend le relais en alimentation de courant et la sirene pourra continuer a gueuler et donc a t'informer de la tentative de vol.
Si tu avis un probleme de reglage de radars ou un probleme avec un des contacteurs de porte ou coffre ou capot ton alarme sonnerait de temps a autre ou meme regulierement mais avec des poses, d'aprés de que tu dis elle a sonné sans discontinuer jusqu'a..... ce que la batterie de ta sirene auto-alimentée soit a plat, on peut donc partir sur l'idée d'un defaut d'alimentation ds ton circuit d'alarme plutot que sur un defaut de reglages. Pour ma part je reste sur le défaut de réglage... la chaleur accumulée dans la voiture se barre pas après la première mise en marche et donc réactive les sensors intérieurs... vécu sur la B aux premières chaleurs de sa première année |
| Sujet: Re: probleme d alarme | |
