| besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 | |
david77 conducteur
Nombre de messages : 73 Age : 52 Localisation : provins modèles possédés : w108.300/w109 3.5/w116 2.8 Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Jeu 9 Juil - 21:49 | |
| bonjour a tous je dois deposer mes culasses pour une refection guides de soupapes et rodages de celles ci y a t il des pieges ou quelqun aurait t il de la doc en pdf merci le probleme de base etant une petite fumee huileuse a l acceleration et deceleration | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Jeu 9 Juil - 22:53 | |
| Je te conseille de changer le joints de queue de soupape sans déposer les culasses.
Ensuite, tu verras si c'est indispensable.
François | |
david77 conducteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Ven 10 Juil - 23:21 | |
| je pensais a ca mais un visuel sur le moteur ouvert m aurait paru peu etre bien et dans l idee des joints de cucu neufs pas un mal enfin si cette fumee desagreable de diesel pouvait disparaitre selement q uavec le chgt des joints de guides de soupapes ca serait bien enfin pour info elle fume pas tant que ca mais j ai un pote qui a une delage de 60 ans zt elle fume pas du tout alors j ai un peu la honte a vec mon merco | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Sam 11 Juil - 18:54 | |
| si ton joint de culasse n'a rien n'y touche pas mais change comme te la dit françois tes joint de Q.S par contre sur ma 230.4 huit joint de QS mon couté la peau des cou donc sur un V8 prépare un mouchoir sinon un conseil achète de l'anti fuite d'huile et met le dans ton moteur sa attendri ces joints là donc l'huile passe moins mais ce n'est que provisoire bien sur a+ | |
david77 conducteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 16:59 | |
| merci du tuyau mais j ai la facheuse manie d ouvrier les moteur pour les refaire dans mon atelier du genre clinique automobile bon apres 38 and je pense que c est la moindre des choses de controller un peu tout ca sachant que le moteur fume un peu l huile
j y collerai bien un v8 de 420se en ijection ke d ailleurs je vais faire un petit post la dessus en tout cas je vous dis le prix pour les joints de cucu des que j ai le retour du fax | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 17:03 | |
| Ce serait un sacrilege de changer sont moteur , il faut laisser l'origine .
C'est quoi comme modele ? 280se 3.5 ou 300sel 3.5
Poste nous des photos . | |
david77 conducteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 17:21 | |
| c est un w109 de 71 ba /da/4ve/fc /susp pneumat jantes de 15 /et enjo chomes/grise metal/optiques us jaunes/ cuir bleu les photos arrivent bient faut que j en refasse ou secouer mon ancien disque dur kilometrage de la voiture inconnu et jeu important dans le boitier de direction .....t rain avant refait par l ancien proprio chez benz a 63000f suspension comprise / bas de caisses remplaces cdt non mais bon je te comlprendes mais trouver un v8 sur une 126 est facile faire une cote repa sur un 107 c est un taf de fou et meme si j ai un super pote ajusteur dans l optique et menbre d un club de la marque concurente a l etoile alors sachant que le 3.8 derive du 3.5 et le 4.2 aussi 3 seances chez le cure du coin une petite penitence et tout rentre dans l ordre | |
david77 conducteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 17:28 | |
| ah si quelqun avait les taux de compressions ca serait pas mal je pourrait deja faire un visuel la dessus cdt | |
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 17:44 | |
| Sur 300SEL 3.5 soit moteur M116.981
Le rapport volumetrique est de 9.5 : 1 | |
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 17:59 | |
| c'est sur le site mere ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
david77 conducteur
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 18:03 | |
| ok j en prend note merci je crois savoir que les 280 en 3.5 ont ete produites apres les 300 en 3.5 il ny a qune ou deux annees de diffusion sur ces moeles par contre les 109 avait un pont de 3.69 au depart trop court qui a ete ramene a 3.46ainsi que sur les 280 est ce juste pour ton bloc 116 envoie les info en mp merci | |
| Sujet: Re: besoin conseil depose et repose culasses sur v8 3.5 Mar 14 Juil - 18:10 | |
| Oui c'est tout a fait juste je vais t'envoyer un MP et des photos . | |
