Partager |
 [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124
boris005
Nombre de messages: 455
modèles possédés: 260 SE 1989
MessageSujet: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Mar 9 Juin - 17:35
Bonjour à tous!!
Comme promis (depuis longtemps) je poste un petit tuto pour le remplacement des disques de freins avant pour la W126 en général et quelques modèles de W124
Je n'ai pas pris la peine de tout refaire, car la manipulation à l'avant ne comporte en fait que quelques images supplémentaires par rapport à l'arrière, vous pouvez donc avoir les manipulations initiales à partir du tuto très complet de Machepro à l'adresse suivante...
http://mercedes-benz.forumactif.com/w126-f9/tuto-remplacement-disque-de-frein-ar-560-sel-t28671.htm
Une fois que vous aurez enlevé l'étrier, vous obtiendrez la même chose qu'à l'arrière c'est à dire ceci:
By boris005, shot with u1050SW,S1050SW at 2009-06-09
Il suffit ensuite d'enlever au moyen d'un petit burin le cache roulement. Vous placez le burin dans la petite rainure et vous tapotez au marteau, on obtiens ceci...
On déssère alors la petite vis BTR sur le gros écrou central avec une clé BTR, et on déssère ensuite le gros écou central, voilà alors votre roulement et votre disque qui s'en va...!
Ensuite, il convient d'enlever le support du disque du disque en lui même, tenu par 5 grosses vis BTR (taille 10). Vu la difficulté de la tâche j'ai du revisser le disque ainsi que son support sur la jante et utilisé un outil adéquat pour me donner de la force, explications en photos:
- L'outil miracle est composé d'un clé BTR de 10, une douille de 10 et de 2 prolongateurs.
Mais bon, ceux qui ont des gros bras devraient s'en sortir tout seuls!
Ensuite on peut aisément sortir le support de disque du disque en lui même, en donnant quelques petits coups de marteaux pour séparer les deux éléments:
On remonte le support de disque sur le nouveau disque avec les 5 grosses vis BTR en prenant soin de bien visser et accessoirement de remettre du frein filet.
Il est utile de prendre soin de sortir toute l'ancienne graisse toute noire et toute poisseuse et de la remplacer par de la bonne graisse...!
Vous pouvez aussi nettoyer le roulement dans le l'essence F, en prenant soin de bien le regraisser avant le remontage..!
Après avoir bien enduit tout cela de graisse, on remonte. On replace le gros écrou central, on le visse en butée, puis on le déssere d'un quart de tour pour que tout puisse tourner librement.
On replace ensuite la petite vis BTR.
On replace l'écrou central au maillet...!
Et voilà, vous pouvez suivre la fin de l'histoire sur le tuto de Machepro...!
Petite astuce, pour remettre les nouvelles plaquettes à l'avant, il est possible d'enlever le témoin d'usure des freins, à l'aide d'une clé de 10 en dévissant la petite vis sur la photo, située au dessus du R...
Je remercie Machepro et Marrot Dominique, qui ont contribué par leurs conseil à l'élaboration de ce petit (et premier) tuto de ma part.
J'espère rendre service à quelques personnes!
Nombre de messages: 5978
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Mer 10 Juin - 21:18
Très bien ton tuto cool
Merci pour ceux qui en ont besoin trinqué
phil95
Nombre de messages: 9
modèles possédés: w209
MessageSujet: message sur l'ordinateur   Sam 29 Aoû - 10:34
bonjour,
j'ai remplacé mes plaquettes de frein avant et a chaque démarrage l'ordinateur m'affiche frein usé passer a l'atelier.
as tu la solution pour enlever le message sur clk 209
UT
Nombre de messages: 24630
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Sam 29 Aoû - 11:02
As-tu changé les témoins d'usure ?
chatomon
Nombre de messages: 882
modèles possédés: W124 300TE24 W210 270cdi Break
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Ven 20 Nov - 20:01
Est ce compliqué d'enlever le roulement ? Faut il une presse ? ou la bonne technique du tuyau fonctionne ?
Et pour remettre le roulement ?
Qu'en est il des roulements AR ?
stuf
Nombre de messages: 776
modèles possédés: 560 SEC W126; Cx Pallas, 106 Xsi
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Ven 20 Nov - 22:32
Pour l'avant, pas besoin de presse c'est assez bien fichu, par contre il faut faire gaffe à pas mettre de cochonneries dedans lors du demontage/remontage.
L'arriere je ne sais pas, si c'est le meme systeme çà ne posera pas de soucis non plus.
Bidulon
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Jeu 21 Oct - 20:27
Juste à titre de comparaison à quel kilométrage avez vous changé vos disques AV ainsi que AR? (l'info m'intéresse particulièrement sur W124).
Salutations,
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Jeu 21 Oct - 23:14
Sur une 126 automatique, l'avant vers les 100 000, l'arrière vers 200 000, mais cela dépend aussi du pilotage...
willynomad
modèles possédés: 300D
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Mar 20 Déc - 19:00
bonjour et un grand merci pour ses infos. malgres la qualiter de tes explications je but encore, je n'en suispourtant pas a mes premieres plaquettes mais sur ma nouvelle caisse une 300D de 89 je ,e pige pas. je ne vois ni goupilles a pousser ni rien qui me permet de deposer les plaquettes. doi je devisser les ecrous et tomber l'etrier ? c'est urgent oscour jump2 j'espere que les photos on marcher merci
willynomad
http://www.willynomad.org
mercedes380
Nombre de messages: 736
Localisation: Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE
modèles possédés: 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS,524 TD,MASTER
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Mer 21 Déc - 0:53
Bonjour WILLY coucou ,
Voilà pour ton bonheur jump2
http://mercedes-benz.forumactif.com/t20572-tuto-changement-plaquettes-avant-disques-de-freins?highlight=plaquettes+124
Il y a en haut de la page une ligne de fonctions et la 4ème est "Rechercher";tu cliques dessus et tu tapes "plaquettes 124" et plein de sujets apparaissent.
Tu pourras l'utiliser lors d'un prochain souci et il y a de grandes chances que tu y trouves une réponse car presque tout a déjà été abordé et solutionné jump2 .
Bonne opération trinqué .René.
willynomad
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Mer 21 Déc - 6:02
merci beaucoup rené pour ton aide
c'est ce que je craignais il faut démonter l’étrier, je m'y colle ce soir.
willynomad
mercedes380
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement disque de frein AV W126-W124   Jeu 22 Déc - 0:16
Bonsoir WILLY coucou ,
Pour éviter tout malentendu,il faut l'ouvrir seulement et pas le démonter de son support;à priori,c'est tout simple.
Je ne l'ai jamais fait car c'est différent sur mes 126 et BMW.
» contacteur de frein
» problème de frein ar
» Remplacement des joints sur un FAS 604
» Levier frein réglable
» Remplacement des freins arrières BMW série 3 E46
