| | Pression d'huile, est-ce normal ? | |
jfb membre bienfaiteur
Nombre de messages: 126 Age: 47 Localisation: Pau modèles possédés: 300 se w126 1987 Date d'inscription: 04/09/2007
 | Sujet: Pression d''huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 16:21 | |
| Bonjour, je viens de m'apercevoir cet après-midi que l'aiguille de pression d'huile, qui est toujours sur le 3 en roulant (déjà ça, est-ce normal ?) descend à 2 quand je m'arrête (ralenti). Est-ce normal ? Merci |
françois-régis membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1860 Age: 47 Localisation: Luçon (85) modèles possédés: 202 - 168 - 124 Date d'inscription: 07/02/2006
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 16:24 | |
| oui, les explications très précises des spécialistes vont sûrement suivre ... |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 16:27 | |
| | jfb a écrit: | Bonjour, je viens de m'apercevoir cet après-midi que l'aiguille de pression d'huile, qui est toujours sur le 3 en roulant (déjà ça, est-ce normal ?) descend à 2 quand je m'arrête (ralenti). Est-ce normal ? Merci |
Cela me semble parfaitement normal. Au ralenti environ 1.5, et dès que l'on accélère, l'aiguille doit bondir très franchement sur le 3. |
Merco78130 AMG director
Nombre de messages: 7673 modèles possédés: Mercedes-Benz 250d vert malachite 457000 kilomètres... Date d'inscription: 05/02/2008
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 16:28 | |
| L'aiguille à 3 en roulant bien sûr que c'est normal et ensuite l'aiguille qui descend à 2 c'est aussi normal la mienne descend parfois à 1 donc rien à signaler tout est OK .  |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 16:29 | |
| J'ose rajouter que rouler à moins de 2.5 moteur chaud dénonce un vrai problème. |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 5213 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 17:51 | |
| et bien non.....ma 300 à toujours eu la pression d'huile a chaud à 1 en D et elle vit toujours et meme tres bien....le tout est quelle monte des qu'on accelere un peu. tout depend des voitures, de l'huile, du km et aussi de l'etat de la sonde et aussi du mano. ce mano est electrique et tres tres impreçis. sur ma jaguar V12 la pression d'huile a chaud au mano etait à qu'asi zero....bon c'etait une jaguar !  |
commode membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2489 Age: 44 Localisation: Paris modèles possédés: aujourd'hui : E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140, hier : 190E 2.0, BX, Alfa Giulietta, Dyane Date d'inscription: 18/06/2006
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 18:17 | |
| Mon popa avait une 300SE auto de 1990 et à chaud, à l'arrêt en drive la pression allait couramment un peu en dessous de 1 bar surpression donc pas de p. Sur ma 500 126 c'est un poil au dessus de 1 dans les mêmes conditions. |
fab 92 directeur de course
Nombre de messages: 1828 Localisation: Idf 92 modèles possédés: W123 280CE 1982, W126 560SEC ECE 1987, w129 500SL AMG 6.0 1992 Date d'inscription: 04/07/2006
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 18:20 | |
| Oui, ça dépend de la température de l'huile et du régime du ralenti qui peut être à 500, 600, 700 voir 800 trs/min.  |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 18:57 | |
| | benzdenis2 a écrit: | et bien non.....ma 300 à toujours eu la pression d'huile a chaud à 1 en D et elle vit toujours et meme tres bien....le tout est quelle monte des qu'on accelere un peu. tout depend des voitures, de l'huile, du km et aussi de l'etat de la sonde et aussi du mano. ce mano est electrique et tres tres impreçis. sur ma jaguar V12 la pression d'huile a chaud au mano etait à qu'asi zero....bon c'etait une jaguar !  |
J'ai eu 5 MERCEDES et aucune ne m'a fait cela, à part le V12 dont la sonde commençait à merder et qui ne le fait plus depuis son remplacement. Certainement que ta sonde avait un problème. |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 20:37 | |
| Merci à vous tous pour ces réponses rapides et rassurantes.
Et puisqu'elle tourne bien, elle a eu droit à un petit nettoyage :
[img]<a href="http://servimg.com/image_preview.php?i=34&u=11717373" target="_blank" ><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/11/71/73/73/121_2110.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a> |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 20:39 | |
benzdreamer champion
Nombre de messages: 404 Age: 39 Localisation: essonne modèles possédés: w 124 300tD w 126 500se vendu w123 300d w116 280sel Date d'inscription: 29/09/2006
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 22:02 | |
| très belle w126 en plus tu as les plaques noires  |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 22:12 | |
| Elle est super belle  |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Ven 22 Mai - 22:32 | |
|  superbe, on a bien fait de répondre  |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Sam 23 Mai - 0:28 | |
| Ta pression d'huile est tout à fait normale.
Quand ton huile est très chaude, la pression peut même descendre jusqu'à 1 au ralenti.
Mais elle doit remonter tout de suite dès que le régime moteur augmente.
C'est indiqué sur le manuel d'utilisation de la 126. |
Nombre de messages: 39018 Age: 42 Localisation: Angers (49) modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, E 50 ///AMG Date d'inscription: 23/09/2004
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Sam 23 Mai - 1:58 | |
| a ya pas a chier une W126 ça écrase tout tellement c'est beau et c'est pas les BMW 535 D qui pourront s'alligner avec une pompe ou un joint de culasse en vrac ou un injecteur gazout HP en vrac en prime a 150000 bornes !  |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Sam 23 Mai - 9:29 | |
| | benzdreamer a écrit: | très belle w126 en plus tu as les plaques noires  |
Eh oui, plaques noires posées en 1987 avec immatriculation d'origine (achetée en première main dans le département), phares jaunes, clignos orange, telle qu'elle est sortie de la concession ... |
 | Sujet: Re: Pression d'huile, est-ce normal ? Sam 23 Mai - 11:05 | |
| Tu l'as depuis sa sortie ?  |
