carniceiro membre newbie
Nombre de messages: 5 Age: 30 Localisation: 67 modèles possédés: S 500 Date d'inscription: 14/05/2009
 | Sujet: probleme d''alarmes Jeu 14 Mai - 14:37 | |
| bonjour à tous, je possède une Mercedes classe S, et j'ai des soucis d'alarmes depuis 2 semaines, elle n'arrête pas de sonner, sans qu'il n'y ais quoi que se sois qui se passe...
j'ai regarder à l'intérieur, si il n'y avais pas de mouche ou autre insecte qui volerai devant un capteur... j'ai vérifier que tous étais bien fermé ... j'ai demander par l'intermédiaire d'un voisin qui connais quelqu'un qui travail cher Mercedes d'où ça pouvais venir,
" il m'as dit des capteur au niveau du capot" chose que j'ai vérifier, et en regardant au niveau du passage de roues avant droit, j'ai remarquer que le joint entre le passage de roue et le pare-choc étais pousser vers l'intérieur, ( choses que j'ai remis en place )
j'étais tranquille 2 jours et voila que ça recommence...
alors voila j'ai 3 questions...
- est-ce que quelqu'un pourrait savoir d'où ça provient ? - est-ce possible de juste débrancher klaxon de l'alarme ?(comment faire) - ou tous simplement débrancher l'alarme entierement ? (comment faire)
je vous remercie d'avance. |
mercedéesse AMG director
Nombre de messages: 9341 Localisation: Lille modèles possédés: w140 Date d'inscription: 01/11/2006
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Jeu 14 Mai - 15:40 | |
| il faudrait nous dire la marque de l'alarme : Serpistar ou autres.
je suppose que tu n'as pas de problème de batterie sinon tu l'aurais dit.
voir le fil d'alimentation qui relie l'alimentation de la centrale d'alarme à la batterie. s'il y a un mauvais contact, il y a coupure de l'alimentation et la centrale considère qu'il y a une tentative de sabotage et déclenche la sirène.
pour couper l'alarme, il suffit de regarder derrière la sirène, il ya une serrure, tu mets la clé dedans (si tu l'as) et tu la tournes dans un sens ou l'autre. l'alarme est alors désactivée. |
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Jeu 14 Mai - 15:56 | |
| alors pour la marque je sais que c'est une alarme d'origine a mercedes
pour couper l'alarme je pensais qu'il fallait enlever un fusible ???
autrement moi je mis connais pas trop, mais mon beau-frère si connais plus que moi, alors je le laisse y toucher... |
blackmamba membre newbie
Nombre de messages: 8 Age: 36 Localisation: bas-rhin modèles possédés: s500 Date d'inscription: 02/09/2008
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Jeu 14 Mai - 23:27 | |
| heu c est pas une alarme norauto avec une sirène qui dépasse elle est relier sur les klaxons et avec la place que prend le v8 même une alarme est introuvable ps il doit être super sympa ton beau frère pour s occuper de ta voiture  |
Olivier77 conducteur
Nombre de messages: 71 Age: 29 modèles possédés: S320 et S600 (W140) Date d'inscription: 21/10/2007
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Dim 24 Mai - 11:51 | |
| Moi j'ai eu des soucis d'alarme bien longtemps avant de comprendre que ma batterie était HS.
Donc à vérifier quand meme pour moi ce point là.
Elle a quelle age ta batterie? |
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Lun 25 Mai - 12:02 | |
| en faites, je sais pas trop l'age de la batterie de la voiture, je l'ais que depuis le mois de novembre 2008...
mais je pense qu'elle sonne a cause des martres ou furets, car quand je suis ailleurs elle sonne pas... donc je pense qu'il n'y a pas de défaut
mais j'aimerais savoir si il existe un boiter qui émet un ultrason pour éloigner ces bestioles ??? |
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Mar 26 Mai - 12:58 | |
| C'est pas forcement le lieu c'est aussi la durée. Si tu la laisse chez toi 2 jours sans rouler ça va pomper sur la batterie et la mettre en sécurité. Par contre quand tu sorts la batterie est forcement fraichement rechargée. ça m'étonne que de simples animaux puissent mettre une alarme en route. Et je n'ai en outre aucune idée pour les chasser. |
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Mar 26 Mai - 13:33 | |
| heu, je roule tous les jours avec ...
et j'ai regarde sous le capot j'ai vu qu'il y avais un cache qui a étais ronger...
donc je pense que c'est bien à cause de ces bestioles qui adorent les moteurs... |
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Mar 26 Mai - 17:48 | |
| Ah ok rongé..... J'ai entendu parlé d'un truc pour répousser les rongeurs sur ce site. Une bombe a acheté en centre auto pas plus de 20€ j'crois. |
 | Sujet: Re: probleme d'alarmes Mar 26 Mai - 21:45 | |
| j'irais voir demain,pour cet bombe, sinon j'avais entendu sur VW un boitier qui émet un ultrason... qui ferais fuir ces bestiole ...
je vais me renseigner, et je vous tiendrais au courant ... |
