kriss membre
Nombre de messages: 28 Age: 41 Localisation: ain modèles possédés: 300 sel et 500sel Date d'inscription: 13/01/2009
 | Sujet: antenne electrique Ven 8 Mai - 9:29 | |
| est il possible de changer le joint de l'antenne electrique sur une 500 sel de 86 (joint entre antenne et carrosserie) et si oui, ou le trouver ? Merci |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 8 Mai - 9:45 | |
| Tu demandes chez Mercedes si la pièce se détaille, sinon, tu trouveras ça en grande surface an accessoires. |
Benzcar membre bienfaiteur
Nombre de messages: 14464 Localisation: Paris Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: antenne electrique Lun 25 Mai - 23:08 | |
| Quelqu'un a l'idée du tarif de l'antenne NEUVE chez MB? C'est quelque chose qu'il me faudra remplacer un jour après un utlime nettoyage, sa montée se termine à des niveaux aléatoires depuis 1 ou deux mois, et la saleté aux raccords est tenace  |
 | Sujet: Re: antenne electrique Lun 25 Mai - 23:13 | |
| Référence antenne (voir pour ta voiture, à préciser )
B66828091 125.57 HT (au 13/07/2007) (SAGA)
Tu peux ne remplacer que le brin qui coute dans les 30 euros. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Lun 25 Mai - 23:17 | |
| Merci Tu ne rajouterais pas de graisse ou quoi que ce soit dessus n'est ce pas?? |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 5213 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: antenne electrique Mar 26 Mai - 7:57 | |
| il faut passer le brin à la paille de fer fine, souvent il s'oxyde et c'a suffit pour qu'il ne rentre plus, tres dur à sauver un brin abimé. des que le moteur force il s'arrete. le joint se detaille il vaut 1,50€. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Lun 1 Juin - 11:28 | |
| Si quand le moteur force il s'arrete, il ne doit pas être mort vu qu'elle remonte aux 3/4 l'antenne. Je vais tenter seulement le brin et le joint.. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Lun 1 Juin - 11:44 | |
| c'est clair, juste le brin suffit, j'ai eu le probleme maintes fois, le metal s'oxyde, c'a freine la progression du brin, du coup si le moteur force c'a s'arrete....il faut commencer par bien netoyer le brin a la paille de fer et le graisser, si c'a ne marche pas il faut le changer. le joint c'est la reference A1268271498 ( piece 155 ). attention lors de la commande du brin, tu as deux marques d'antenne, hirschmann et wisi.....  |
 | Sujet: Re: antenne electrique Lun 1 Juin - 12:08 | |
| Merci Faut prendre Hirschmann j'imagine..ok j'y vais demain à l'aube, ou aujourd'hui si c'est ouvert  |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 13:12 | |
| Bonjour, Michel a donné la Ref de l'antenne complète, et Denis le schéma.
Je donne ref du brin seul, et du joint :
Brin téléscopique : B6 6 82 8035 - 30,22 eur HT Joint : A126 827 14 98 - 2,75 eur HT
Ils m'ont changé le brin, l'antenne n'arrive cependant pas à monter, le moteur est trop faiblard donc à remplacer. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 13:17 | |
| Non, avant, de la remplacer, démonte le bloc, et tu lubrifieras l'axe du moteur. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 13:30 | |
| | Benzcar a écrit: | | Michel a écrit: | | Non, avant, de la remplacer, démonte le bloc, et tu lubrifieras l'axe du moteur. |
Oki je vais essayer
Concernant le brin, s'il n'est pas complètement tordu, cela se répare aisément, j'en ai déjà fait quelques uns. Il faut le démonter et le plonger dans un bain de trichlo chaud, puis l'actionner plusieurs fois, immergé. Les saloperies se détachent et après séchage il faut passer un produit glissant genre nettoyant de TDB qui ne graisse pas. Jamais d'huile, car elle colle les saloperies.
En tous cas, s'il y a trop de jeu sur les brins, il faudra les remplacer. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 13:33 | |
| Ca y est mon auto sort du garage ce matin, et c'est depuis le brin NEUF que ça ne monte plus. J'ai conservé l'ancien si quelqu'un le veut gratuitement, mais franchement ce n'est pas un cadeau..
Donc je vais tenter ta manip' avant de changer le moteur. |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 13:34 | |
| | Benzcar a écrit: | Ca y est mon auto sort du garage ce matin, et c'est depuis le brin NEUF que ça ne monte plus. J'ai conservé l'ancien si quelqu'un le veut gratuitement, mais franchement ce n'est pas un cadeau..
Regarde, s'ils n'ont pas trop serré l'écrou externe (13 je crois)... |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 17:15 | |
| t'as emmener la voiture au garage pour c'a  |
stuf champion du monde
Nombre de messages: 776 Age: 31 Localisation: 91 modèles possédés: 560 SEC W126; Cx Pallas, 106 Xsi Date d'inscription: 12/02/2009
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 18:32 | |
| Demain je monte mon antenne Hirschmann neuve qui m'a couté 32 euros sur Ebay US je vais essayer de faire un tuto mais je vais faire çà dans un parking souterrain alors je garantie rien lol. J'ai le modele bizarre du premier schema montré par Denis, qui est impossible à sortir donc j'ai jamais eu la radio pour le moment  |
 | Sujet: Re: antenne electrique Ven 12 Juin - 18:43 | |
| normallement toutes les 560 ont une antenne automatique ...t'as pris quoi comme antenne ? celle de "lanlow" sur ebay.us ? si oui c'est pas tout à fait le modele requis pour une 560 niveau look mais c'a ira tres bien  |
