| | [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. | |
Vingt cent membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2763 Date d'inscription: 16/11/2006
 | Sujet: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 6 Mai - 14:21 | |
| Ce n'est pas sorcier mais demande un peu de temps. Certains pourront peut être faire plus simple mais j'ai préféré jouer la sécurité plutôt que de risquer de casser une bougie en faisant moulte contorsion. - Il est préférable de faire cette opération moteur chaud à cause de la dilatation des métaux. Le hic, ça crame un peu les bras... - Outils : Que du classique. Douille de 12 longue et un paquet de rallonge si comme moi vous en démontez le moins possible.  La référence d'origine Mercedes. Pour info c'est du BOSH. ne faites pas la même erreur que moi et allez l'acheter presque 3 fois moins cher sur Oscaro....  Bon c'est parti: On ouvre les entrailles de la bête.  On commence par dévisser les colliers de serrage de cette grosse durite.    Hop, 1/4 de tour vers soit et ça vient tout seul, c'est cra cra ce truc.  Ensuite on attaque les vis BTR de l'enjoliveur.  Certains pro à cette étape pourront changer les bougies. Moi je ne tente pas. Mon temps est gratos et je joue la sécurité. Je continue donc mon démontage en retirant cette platine. Rien n'est à déconnecter. Simplement la mettre de côté.  A ce stade il faut démonter les pipes d'admission pour ce faire de la place. Rien de difficile, c'est du BTR. Penser à bien reperer les pattes de fixation de l'enjoliveur de moteur. De mémoire c'est une sur deux.   Il y a encore 2 boulons à retirer pour faire bouger définitivement les pipes, elles sont à la pointe des flêches.  On retire donc les 2 boulons   Le bloc des pipes vient tout seul maintenant. FAIRE ATTENTION AU JOINT DU COLLECTEUR, il faudra le remettre en place au remontage. Les bougies sont enfin accessibles. Si elles résistent mettre du dégrippant et attendre. Y aller doucement mais fermement. Il faut déconnecter les connecteurs. Pas facile il faut forcer un peu et/ou utiliser une pince.     L'ancienne et la nouvelle. Pour la nouvelle lors du remontage, prévoir un peu de graisse sur le filetage. Illusoire de croire qu'il vas rester quelque chose au bout de 80 000 kms mais ca aide bien pour le remontage.    Le remontage se fait dans le sens inverse. Good luck. |
UT modérateur
Nombre de messages: 24630 Age: 31 Localisation: Terre : 3ème planète du système modèles possédés: 190D 2.5TURBO (201) et peut-être une 114/123/124D ? Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 6 Mai - 14:46 | |
| Et un tuto en plus ! Un ! Je classe merci beaucoup  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 6 Mai - 15:35 | |
| Merci simplement pour ton sens de l'équité Umbre. |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 6 Mai - 15:43 | |
| Si tu le dis Encore bravo pour l'état de ton moteur, on mangerait dedans  |
al1312 pilote
Nombre de messages: 104 Age: 42 modèles possédés: E290TD Avantgarde Date d'inscription: 10/04/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 6 Mai - 17:24 | |
| nickel ton tuto. J'ai changé les miennes l'an dernier, en faisant exactement pareil. Celui qui arrive à les changer sans demonter le collecteur est balèze et prend des risques!! J'en avais aussi profité pour changer les durites de retour gasoil qui commencaient à suinter et nettoyer un bon coup le collecteur rempli de suie bien épaisse (merci la vanne EGR). |
guy59 directeur de course
Nombre de messages: 1738 Age: 56 Localisation: Nord, Maroilles modèles possédés: E 290 TD avantgarde, Mégane Scénic ,Volkswagen T3, camping car..... Date d'inscription: 03/04/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Jeu 7 Mai - 15:54 | |
| Salut Vincent
Et merci pour le tuto ... c'est marrant, nous avons tous les deux une E290td, et pourtant les moteurs sont différents .... en plus de la vanne EGR, j'ai un volet sur le tube d'admission d'air ... il est commandé par un tube de dépression d'air tout comme la vanne EGR.... que je ne vois pas sur tes photos ....
@ + Guy |
garsdu67 champion du monde
Nombre de messages: 562 Age: 25 Localisation: Strasbourg modèles possédés: 230ce/300te sportline/300d/240td/Cx 2.5 gti/300D turbo 4matic/Bmw E28 520i/190 1.8 sportline/e290ttd Date d'inscription: 14/02/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Jeu 7 Mai - 15:59 | |
| Merci pour se tuto!!!!!  |
taz73 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 853 Age: 36 Localisation: 73000 en montagne!! modèles possédés: E290 TD mod 96 Date d'inscription: 06/12/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Jeu 7 Mai - 16:55 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Sam 9 Mai - 9:36 | |
| Salut Taz
Sur ta photo, je retrouve exactement le même moteur que le mien ....je suis comme toi, je me demande a quoi sert ce volet ?? je suppose que la voiture de Vincent marche aussi fort que les nôtres, mais des ingénieurs ont le chic pour rajouter des choses qui ne servent a rien, sinon créer une source d'emmerdes supplémentaires ..... clapet, pompe a dépression, tubes, raccords ...... et tout ça pour faire joli, et augmenter le prix !!
@ + Guy |
rouxinol champion du monde
Nombre de messages: 637 Age: 37 Localisation: 78 modèles possédés: W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Corsa A 1.5D, Avensis D4D de 2000 Date d'inscription: 03/11/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Lun 11 Mai - 10:07 | |
| Question bête...
Est-ce que ce petit rajout sur l'admission ne sert pas dans les versions BVA?
Je ne sais pas, peut-être pour éviter les acoups moteur!
Celle de mon père (BVM) n'a pas ce volet...
A+ |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Lun 11 Mai - 11:01 | |
| | rouxinol a écrit: | Question bête...
A+ |
non pour moi boite manuelle  |
Etric as du volant
Nombre de messages: 179 Age: 46 Localisation: Normandie modèles possédés: 240 D, 190 2.0 D auto, 190 2.5 TD, C200CDI W202, E 290 TD, CLK 270 CDI Date d'inscription: 02/01/2006
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Lun 11 Mai - 19:17 | |
| Bonsoir à tous, Alors moi aussi j'ai une boite manuelle et j'ai le volet A plus  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mar 12 Mai - 10:11 | |
| Idem, boite manuelle pour moi aussi ........... alors toujours pas d'idée sur la fonction du volet ?? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Ven 15 Mai - 6:34 | |
| Bonjour.
J'ai été voir un petit garagiste Mercedes près de chez moi qui m'a expliqué que c'était un volet de fermeture de l'admission d'air qui était présent sur les tout premiers modèles (1996), et qui a été supprimé par la suite car il était inutile.
En ce qui concerne sa fonction..j'imagine que la fermeture de l'admission pouvait servir en phase de ralentisement, pour avoir plus de frein moteur....
A+ |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Ven 15 Mai - 10:41 | |
| Ce genre de volet peut servir adapter l'air qui entre dans le moteur à la bonne température. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Ven 15 Mai - 15:35 | |
| En y regardant de plus près, lorsqu'on accélère, ce volet se referme alors que la vanne EGR s'ouvre, les deux vont ensemble, et le moteur ne respire plus alors que les gaz d'échappement !! Mais en tous cas ça fonctionne, j'ai démonté la vanne egr, elle était propre, j'ai donc laissé comme ça ....  |
CONCEPTOR S membre
Nombre de messages: 26 Age: 41 Localisation: DOMGERMAIN 54 modèles possédés: 250D/S350TD W140/E300TD W210 Date d'inscription: 29/11/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 3 Fév - 8:19 | |
| Bonjour merci et bravo pour ton petit tuto sympa tout en photos, j'ai une w210 300td, je vais le faire moi-même en m'inspirant de toi en espérant qu'il ny ai pas trop de différences....Encore merci.
Bien sûr si kelk un a un tuyau pour un tuto photos sur le même thème sur e 300 td w210 , je suis preneur.
Bonne route à toutes et à tous à bord de nos belles étoilées!!!! |
CONCEPTOR S membre
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 3 Fév - 14:43 | |
| Pourkoi pas si je constate qu'il y kelkes dirrérences je vous tien au jus.. |
CONCEPTOR S membre
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 3 Fév - 15:40 | |
| j ai jeté un oeil, a priori rien a voir avec le 290 td , une chose est sûr faut virer les pipes d'admission car les bougies sont biens cachées en dessous. Je ferai ca à l'occaz, juste ne pas oublier de mettre un peu de graisse graphitée sur les filetages, cela facilite le démontage. Adios amigos. |
péku as du volant
Nombre de messages: 158 Age: 47 Localisation: landes modèles possédés: E290 td avangarde 97 Date d'inscription: 23/12/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 3 Fév - 20:10 | |
| salut à tous ! pour le changement des bougies de préchauffage sur les 300 TD, ce n'est pas du tout pareil que sur nos 290 ! j'en sais quelque chose car christophe s'est pointé a la maison il y a environ 3 ou 4 semaines pour regarder ses bougies (sur sa 300 TD), il avait le voyant de préchauffage qui se rallumait après le démarrage. on s'attaque donc au démontage et il faut absolument sortir la pipe d'admission. simple à priori, sauf qu'il y a une vis à sortir au niveau de la vanne EGR qui n'est pas facile à localiser et encore moins à enlever... cette vis se touve dessous et il faut avoir des doigts de gynécologue pour l'avoir ! je ne sais pas si chez mercedes ils ne l'attrappent pas par le dessous du véhicule avec une rallonge de 2 mètres ! hors mis cette vis, le reste n'est pas très compliqué, mais vu la durée de l'opération, ne pas hésiter à changer les 6 bougies sur ces moteurs ! bonne mécanique !  |
MAK champion des champions
Nombre de messages: 1217 modèles possédés: E300TD 177CV Date d'inscription: 18/05/2007
péku as du volant
 | Sujet: Re: [TUTO] Changement des bougies de préchauffage E 290 TD. Mer 3 Fév - 20:46 | |
| ah, toi aussi tu t'en est vu pour l'avoir ?  |
PIERREGUYON membre bienfaiteur
Nombre de messages: 71 Age: 47 Localisation: Bray en Cinglais 14190 modèles possédés: e290td 1996,240d 1980,230sl 1964 Date d'inscription: 06/02/2011
 | Sujet: Nettoyage des tubulures d'admisson d'air E290td Dim 13 Fév - 21:20 | |
| Bonjour
Je m'appelle Pierre GUYON et suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant.
J'ai déja 2 mercedes en état de marche,une 230 sl pagode de 1964 et une 240d de 1980 qui a 160000km d'origine. Je suis aussi amateur de voitures plus anciennes(j'ai une C4 Torpédo de 1931 notamment)
Je viens d'acheter une e 290 td de 12/1996 en finition avantgarde(boite mécanique) qui a 125000km d'origine pour remplacer ma 605 2.5l td.
J'ai lu avec grand interet les tutos concernant l'entretien de ce nouveau véhicule.Je souhaiterais d'ailleurs apporter ma petite contribution financière à ce forum en faisant un don symbolique par chèque.Ce forum est une mine de renseignements intéressant.Merci de m'indiquer comment faire.
Je souhaiterais aussi poser une question concernant la pipe-tubulures d'admission d'air de ma 290td. J'ai lu le tuto concernant le changement des bougies de préchauffage et je suis en train de les changer en ce moment. (car ca n'a jamais été fait semble t'il sur ma voiture). J'ai donc enlevé la pipe d'air (en alu) et j'ai effectivement constaté qu'elle était bien grasse.J'ai commencé à la nettoyer avec de l'essence puis l'ai pulvérisée avec le jet et ensuite un coup de compresseur pour chasser l'eau. Quel produit avez vous utilisé pour enlever tous ces dépots d'huile à l'intérieur?. En ce moment elle est en train de sécher sur ma chaudère mais je voudrais bien tout enlever à l'intérieur avant de remonter. J'ai pensé passer un goupillon dans chaque tube avec de l'essence suivi ensuite d'un bon séchage bien sur pendant plusieurs jours.Qu'en pensez vous? Quelqu'un a t'il fait cette opération?
Merci Bien
