| | Panne de ventilateur de radiateur W109 | |
AR conducteur
Nombre de messages: 56 Age: 30 Localisation: PARIS et Est France modèles possédés: 300 SEL 3.5 W109 Date d'inscription: 01/06/2008
 | Sujet: Panne de ventilateur de radiateur W109 Jeu 30 Avr - 19:46 | |
Mon ventilateur de radiateur ne fonctionne plus, sur route ou autoroute, c'est pas trop un problème, mais en ville, très rapidement ça chauffe.
Est ce que quelqu'un sait comment ça peut se réparer?
Y a t il un fusible autre que ceux qui sont sous le volant?
Merci de votre aide. |
Nombre de messages: 39018 Age: 42 Localisation: Angers (49) modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, E 50 ///AMG Date d'inscription: 23/09/2004
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Jeu 30 Avr - 20:13 | |
| tu parles de quels ventilateur car sur une 3.5 il yen a un devant électrique et un derriere le radiateur qui lui est a embrayage a viscocoupleur ! essais déja d'alimenter le ventilateur de devant (électrique) en directe avec du fil elec si il tourne c'est bon apres verifie l'état du faisceau et au besoin change le thermocontact qui le pilote si il tourne pas pour info j'en ai un en stock qui fonctionne ! |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 2:27 | |
| Bonsoir ,
Merci de ta réponse. C'est le ventilateur éléctrique qui est devant.
Je ne pense pas que ce soit le faisceau, car il a été entièrement révisé récemment sur toute la voiture.
Je vais essayer demain de le faire tourner avec les fils.
Je te tiens au courant. |
braketou membre bienfaiteur
Nombre de messages: 6663 Age: 50 Localisation: devant mon écran modèles possédés: 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71,450sel 6.9 76, 300gd 89, 190d 91 560sec 89 Date d'inscription: 21/01/2007
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 8:33 | |
| C'est le ventilateur de clim
Il est alimentée par une sonde ,je ne sais plus a quelle temperature elle déclanche .
Mais même sans elle ne devrait pas chauffer .
Ton viscocoupleur s'enclanche bien ?
Je te conseil aussi de mettre un calorstat neuf . |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 18:12 | |
| Ah alors le ventilateur (de couleur noire) que l'on voit juste derière la calandre, c'est celui de la clim?
Je ne suis pas trop étoné, car il y a à gauche du ventilateur une petite cartouche qui est froide même lorsque le moteur est à 80 - 90 °C.
Le ventilateur qui est juste devant le moteur (blanc) tourne en permanence.
En ville la température va de 80 à 91 -93 °C selon que l'on est ou pas dans un bouchon.
Ou se trouve le calorstat? |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 19:52 | |
| Bonsoir,
Je viens de regarder le manuel d'utilisation de la clim, en effet, le premier ventilateur concerne la clim, la question est de savoir si ce ventilateur est aussi en service lorsque la clim ne fonctionne pas.
Si quelqu'un sait, je suis preneur.
Par ailleurs, je viens de démarer la voiture et j'ai immédiatement mis la clim, mais le ventilateur ne s'est pas mis en route, est ce qu'il ne se met en route avec la clim qu'en cas de besoin?
Merci de vos réponses. |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 20:11 | |
|  C'est ma voiture. |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 20:13 | |
| Voilà ma voiture  |
WDBpassion membre bienfaiteur
Nombre de messages: 4616 Age: 40 Localisation: marignane modèles possédés: w114,w124,w201 16S,w601,w108-3.5,w111SEb/C Date d'inscription: 14/08/2007
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 1 Mai - 20:30 | |
| salut belle voiture, avec ses 4 reposes têtes, pour le ventilateur tous les 3.5 et 6.3 on ce 2 eme ventilateur et de memoire il déclenche a 100° pas avant, normalemnt c'est indiqué dans le livré d'origine si tu là, maintenant je ne sait plus si il ce déclenche pour la clim. a+ |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 5213 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Sam 2 Mai - 10:58 | |
| il e declenche effectivement à 100°, mais souvent avec l'age la sonde est HS, debranches la cosse de la sonde et met là à la masse et c'a declenche contact mis. je pense que sur les vieilles le ventillo de la clim ne s'enclenche qu'en fonction de la temperature moteur, je ne pense pas que deja il y'a un pressostat sur la bouteille comme les plus recentes.....sinon sans ce ventillo electrique c'a ne chauffe pas si le visco est en bon etat. il faut le verifier et comme dit braketou changer le thermostat, voir l'etat du liquide de refroidissement et du radiateur. |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Lun 11 Mai - 10:44 | |
Je vais l'amener au garage pour voir ça et aussi pour remettre en service la clim. |
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Lun 11 Mai - 10:54 | |
| En tout cas elle est superbe et les coloris aurait tu des photos de l'interieur |
Titka champion des champions
Nombre de messages: 1399 Age: 28 Localisation: Val de Marne modèles possédés: 200E 1993 - Skoda 105L 1987 - Skoda 120L 1985 - Lancia Flavia Coupé 1.8 1966 - Opel Kadett D 1.2S 1981 Date d'inscription: 24/02/2007
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Mar 12 Mai - 18:30 | |
| Cette voiture est effectivement superbe! Met nous vite d'autres photos  |
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Mar 12 Mai - 20:07 | |
| un conseil met un bouton caché avec la opossibilité d'enclancher ce ventilo manuellement au cas ou (facile il suffit de tirer 2 fils et d'y mettre un fusible et un interrupteur) comme ça en cas de chaleur tu appuie et hop , j'avais fait cette manip sur mon ex 300 SEL 3.5 je confirme toutes les 300 SEL 3.5 ou 6.3 l'avaient avec ou sans clim ! |
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 5 Juin - 19:01 | |
| oui un bouton de R12 ...tu fais un trou à la dremel a coté du cendrier c'est nikel  |
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 5 Juin - 22:28 | |
| faut changer la sonde ,c'est plus simple non ? |
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Ven 5 Juin - 22:37 | |
| | braketou a écrit: | | faut changer la sonde ,c'est plus simple non ? |
ouais c'est pas bête aussi  |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Sam 22 Aoû - 20:36 | |
| Bonsoir,
Tout marche, mais pas en dessous de 100 degrés. |
ben221 directeur de course
Nombre de messages: 2220 Age: 28 Localisation: ça dépend...! modèles possédés: 280 se et 450 sel w116 Date d'inscription: 19/09/2005
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Sam 22 Aoû - 20:59 | |
| ton ventilo ne se declanche que à partir de 100° c'est ça ? si oui alors c'est OK ! |
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Dim 23 Aoû - 1:05 | |
| Moi le mien s'enclanche trop tôt^, la sonde déconnne , je l'ai acheter (environ 50 € chez mercedes) mais pas encore changé |
AR conducteur
 | Sujet: Re: Panne de ventilateur de radiateur W109 Dim 23 Aoû - 18:49 | |
| Oui, le déclenchement se fait à 100 degrés. J'ai vu que certains ont mis des systèmes pour le déclencher manuellement, je ne suis pas fan, je ne veux pas modifier la conception d'origine.
Le seule modification que j'ai fait, c'est d'installer un coupe batterie. |
