Bonjour à tous
J'ai une 208S w108 de 1971, j'ai dégrippé mes étriers de freins sans trop de problème suivant le tuto de Karim mais j'ai un petit problème à la fin du remontage : le joint métallique qui se situe à la base du joint qui est sur le piston doit-il être sur ou sous le joint caoutchouc de ce piston? Si c'est sur, je n'arrive pas à le faire rentrer car j'ai l'impression qu'il est moins large en diamètre que le diamètre du joint du piston. Faut-il forcer? Et si c'est le cas de quelle manière et avec quel outil?
Je n'ai pas pu voir sa position au démontage car le joint caoutchouc avait cramé. Merci de vos réponses qui m'aideront beaucoup.
